28.10.2007 в 09:08:31
Добрый всем день! Я в этих вопросах чайник, поэтому решил спросить здесь. Дело в том что в стояке раздается постоянно какой то стук, он иногда исчезает, но ненадолго. Сразу отметаем версию что это соседи стучат:) Внутри трубы как будто что-то цокает, через определенный промежуток времени, что очень мешает спать. Подскажите что это может быть и как с этим бороться
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2007 в 10:14:20
Квартира или свой дом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2007 в 10:21:08
Это может стучать труба о гильзы в перекрытии между этажами при тепловом расширении:иногда трубы приваривают к гильзам при монтаже и забыли отрезать врем. кусочек этой арматуры или оставшийся кусок металла в трубе после приваривания подводки к радиаторам (прорезали отверстие в трубе,для подводки и упал в трубу этот раскаленный наплыв)
28.10.2007 в 10:26:12
Квартира. "Это может стучать труба о гильзы в перекрытии между этажами при тепловом расширении:иногда трубы приваривают к гильзам при монтаже и забыли отрезать врем. кусочек этой арматуры или оставшийся кусок металла в трубе после приваривания подводки к радиаторам (прорезали отверстие в трубе,для подводки и упал в трубу этот раскаленный наплыв)" И как узнать действительно ли это так? Еще есть подозрение что из-за того что трубы между собой сварены пластиной крепящейся к стене. Вроде так быть не должно
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
28.10.2007 в 10:48:46
Romich написал : в стояке раздается постоянно какой то стук
Это может быть
Tehnik-san написал : оставшийся кусок металла в трубе после приваривания подводки к радиаторам
который чей-то термостат гоняет туда-сюда по горизонтально-наклонной трубе у кого-то в квартире, а стучит, когда цепляется за стык сварной трубы. Звук распространяется этажей на 5 в обе стороны, так что желаю Вам удачи в локализации источника шума.
  1. Проверьте энергетическую ауру стояка и радиационный фон вокруг него
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2007 в 11:03:02
Romich написал : Еще есть подозрение что из-за того что трубы между собой сварены пластиной крепящейся к стене. Вроде так быть не должно
Об этом я и говорю: в каком либо месте эта пластина оторвалась от сварки и в этом месте происходит стук или же этой пластиной о гильзу стучит при подвижке стояка.
RE:MONTER написал : Проверьте энергетическую ауру стояка и радиационный фон вокруг него
...шаман.. ептыть. у меня сыновья-старше тебя,так что обьект для ироний выбери другой
28.10.2007 в 11:46:45
Понятно, нужно попробовать отпилить трубы от пластины
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
28.10.2007 в 15:11:20
Romich написал : отпилить трубы от пластины
по всему стояку.
stroiol
stroiol
28.10.2007 в 16:12:36
Это схлопываются образовавшиеся в воде пузырьки пара при быстром течении воды.
ЮрийР
ЮрийР
28.10.2007 в 23:32:07
Что-то знакомое и родное в этом стуке :) (уж лет 18-20 как с эксплуатации ушел, подзабыл). Помнится, такой стук (как цокание, так ведь?) раздавался при запитке системы очень горячей водой и при несоблюдении отношения температуры воды в системе и в подаче (когда теплоноситель с магистрали подается подмесом в систему дома). То бишь - низкая температура воды в системе, или перегретая вода в подмес (вторая причина наиболее вероятна, особенно когда перегретая вода с паром идет). А у вас не паровое отопление? На нем это особенно явно отмечается. Цокает так, что вся система трясется. Тут надо трясти эксплуатационников, сами ничего не сможете, так как надо снизить температуру подачи, или повысить температуру в системе. А если теплоноситель - пар, который нагревает воду в бойлере, то значит, оный прохудился. Пар проникает в воду, охлаждается, пузырь схлопывается, и - цок!
ova
ova
Донецк
29.10.2007 в 11:27:47
Мне тоже немного интеерсен вопрос - у нас на подающей трубе (дюймов так 5 в диаметре) такой же звук, как будто камешки стучат, так как камешки не могут постоянно стучать, я тоже сделал вывод что пузырьки воздуха идут в воде, они и стучат.
