01.11.2007 в 10:50:23
Нет отопление не паровое. Стук причем не постоянно, иногда затихает иногда становится громче иногда вообще не стучит. С утра вроде всегда стучит. Не знаю что и делать
20.04.2008 в 13:50:31
Romich написал :
У нас тоже где-то с ноября начало стучать в батареях. До этого 4 года не стучало. То стучит, то замолкает. Ночью под утро обычно начинает долбить сильнее. Решили, что это воздух. Начали сливать воду с целью спустить воздух. Вроде частично помогает. Вода в трубе аж черная. Вот мучаемся. Вызывали сантехников, они сказали что это у нас в голове стучит. Так и живем, по ночам воду сливаем. Спать-то хочется.... Очень ждем окончания отопительного сезона.
А как Вы решили этот вопрос, если решили конечно? Поделитесь опытом. Да, еще хотелось отметить, что у нас на трубах стоят пружины, типа компенсаторы. Может ли быть из-за этого??? У Вас стоят компенсаторы???
20.04.2008 в 17:02:09
Стук может быть при изменении температуры воды в трубе. Труба изменяет размер и трется о гильзу или крепление рывками.
Нанесите рисочку на трубу и понаблюдайте.
prochor
prochor
Оренбург
20.04.2008 в 17:59:50
Начать надо с проверки вентиля на стояке.Скорее оторвало клапан. Вот он и стучит.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.04.2008 в 15:09:37
У меня такая же фигня, только в момент нагрева батарей и труб. Часа четыре. Потом всё тихо. Думаю, что кто-то термоклапан без байпаса поставил этажём выше.И объясните, кто может объяснить. После отключения отопления в городе, батареи и стояк остаются холодные, пока раз пять не позвонишь в упр. компанию с просьбой продуть стояки. Дом многоквартирный 6 эт
21.04.2008 в 16:39:18
2dinamit007 А что обьяснять? Значит на 5-й раз продувают :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2008 в 17:26:09
dinamit007 написал : После отключения отопления в городе, батареи и стояк остаются холодные,
А какими они должны быть?:confused:
dinamit007 написал : пока раз пять не позвонишь в упр. компанию с просьбой продуть стояки.
А их продувают?:eek:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.04.2008 в 14:58:54
NNN написал : А какими они должны быть?
Точнее, отключат, а потом включат (у бабушки в другом конце города горячие), а стояки холодные.
NNN написал : А их продувают?
Одному Богу известно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2008 в 21:19:21
Romich написал : Подскажите что это может быть
...кто-то из соседей замонолитил стояк в стяжку без гильзы.
Romich написал : как с этим бороться
...я не знаю :(
prochor
prochor
Оренбург
23.04.2008 в 06:25:27
Ищите клапан оторванный.Замоноличенные стояки могут передавть вибрацию от насоса , а не стук и то если он рядом.Скорей всего жковцы прогоняли стояк через обратку , клапан и оторвало.Вот он и стучит и переодически может перекрывать стояк.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.04.2008 в 15:31:52
Палецкий написал : ...кто-то из соседей замонолитил стояк в стяжку без гильзы.
Замоноличен у меня. сверху алебастром, а снизу отлит прямоугольный параллепипед из пескобетона. а как я клапан искать буду? PS температура батарей 38 градусов
