Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
30.10.2007 в 13:02:42
2 Zubr56 Спасибо за ответ. Извините, что сомневаюсь, но ни на сайте Ноотехники, который я давно весь облазил, ни в инструкции к девайсу этот нюанс - где вход Гранита, где выход - четко не оговорен. Откуда вы это знаете?
Zubr56
Zubr56
30.10.2007 в 14:34:11
Знаю потому что сам их устанавливал у себя дома о чем писал выше. Схема здесь http://noo.com.by/products/index.php?id=24&print=no т.к. не указана фаза и ноль на приведенной схеме как например в выключателе можно как получиться. Главное чтобы выполнялось задуманное, плавное ощутимое на глаз включение ламп с минимума до максимума.
Nickel
Nickel
30.10.2007 в 16:03:54
Fidel и Zubr56 в том то и дело , что при разных вариантах включения , Гранит "ведёт" себя по-разному , поэтому производителю не помешало бы отметить на корпусе ВХОД-ФАЗА и ВЫХОД-НАГРУЗКА , чтобы потребитель не устраивал "лотерею" с вариантами включения устройства защиты ламп , либо не вскрывал корпус , чтобы по плате определить правильность подключения данного девайса :)
Zubr56
Zubr56
30.10.2007 в 17:02:32
2Nickel
А можно поподробнее, что происходит? При неправильном включении выключателя, он не включится а как "Гранит" себя ведет? И что можно увидеть вскрыв гарантийный товар, если два провода проблема. Помогаем братьям построивши им в свое время заводы и покупаем их продукцию.
Koriolis
Koriolis
06.12.2007 в 17:12:58
Добрый день! У меня вопрос по подключению диммера. Из описания на сайте я понял, что в монтажной коробке должна быть не только фаза, но и ноль. Я правильно понял? Если я его его куплю, нужно будет проводить ещё один провод в коробку?
sergey_sav
sergey_sav
06.12.2007 в 17:19:18
2KoriolisЕсли у Вашего диммера три контакта, то и в коробке должно быть три проводника (фаза, ноль и провод на светильник).
vitaly.M
vitaly.M
06.12.2007 в 17:35:57
есть диммеры на 2 провода. то есть, ставим его в разрыв фазы, как и обычный выключатель.
Koriolis
Koriolis
06.12.2007 в 17:45:18
Значит для этого диммера нужно, чтобы ноль и фаза приходили в него, а затем, соответственно, от него на люстру? Сейчас у меня как раз стоит диммер в разрыв фазы. Обратил внимание на Сапфир из за возможности регулировки с пульта.
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 21:48:30
А вообще этой фигне нужен обдув. Греется исполнительный элемент--симмистор (симметричный тиристор). Если поставить вентилятор и радиатор от компа, то мощность регулирования увеличивается до 1 КВТ.
iale
iale
06.12.2007 в 23:41:41
azus6 написал : Если поставить вентилятор и радиатор от компа, то мощность регулирования увеличивается до 1 КВТ.
А куда их поставить - рядом на полочке прикрутить ?
azus6
azus6
Балашиха
07.12.2007 в 10:13:36
Я использовал в выключателе.который между ванной и туалетом. У меня там стена сделана из двух асбоцементных плит,между которыми 5см зазора. Вот туда и поместилось. вентилятор нужен естественно.,не на 12 вольт,а на 220 (ИЗ БП)
