lamaster
lamaster
19.01.2006 в 10:17:35
Кузьмич написал : Вопрос в том можно ли делать в коробах без установки распаек, или обязательно распайку ставить? Примет ли это потом энергонадзор?
Можно.
Nastran
Nastran
Донецк
19.01.2006 в 11:19:19
2All А чем вообще плохи скрутки? Медные провода. Скручиваются хорошо и заматываются изолентой плотно-плотно. Что в этом плохого. Все говорят плохо. А я не пойму чем все таки это плохо. Может расскажет кто?
19.01.2006 в 11:24:50
2 Nastran И еще поджать как следует пассатижами. Вот я и не понимаю - чем скрутка отличается от соединения под винт ?
19.01.2006 в 12:03:02
А как делают сварку проводов? Какой прибор необходим?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.01.2006 в 12:36:25
2Кузьмич Трансформатор ватт на 600-800 с мощной вторичной обмоткой вольт на 4-5, один конец обмотки подсоединяется к скрутке, вторым с угольным электродом на конце (хорошо подходят щетки от мощных двигателей) касаются торца скрутки, должен получиться аккуратный шарик.
Tony_K
Tony_K
19.01.2006 в 16:59:01
2 Nastran во первый вся скрутка мне представляется как действие типа: Тяп-Ляп, а во вторых я так один раз сделал на кухне - прикрутил люстру медь к проводке медь, все замотал и прижал, так через месяц она перестала работать, разкрутил - оказалось несмотря на мои потуги медь окислилась и все... с люстрой проще, но вот если так сделать и заштукатурить и произойдет подобный конфуз, то перештукатуривать стены из за пятиминутной лени помоему нерационально
lamaster
lamaster
19.01.2006 в 18:26:58
Nastran написал : 2All А чем вообще плохи скрутки? Медные провода. Скручиваются хорошо и заматываются изолентой плотно-плотно. Что в этом плохого. Все говорят плохо. А я не пойму чем все таки это плохо. Может расскажет кто?
В технике есть понятие "повторяемость характеристик" Понимаю что дома можно сделать даж из скрутки конфетку, если руки растут откуда надо. А так даж от настроения, от того пухал электрик давеча или нет зависит качество соединений.
Тогда спрашивается из за чего и зачем ляпы городить??? Ради какой такой великой цели? Если есть нормальные решения, где от человеческого фактора по миниму зависит, чиста Российское чтоли сделать все через одно место Вот чесна искренне Вас не понимаю..
Зы еще соединение ..как бы помягче - трудно ремонтировать, особенно приятно когда обламываются жилы и запаса нет:(
Serhiozavr
Serhiozavr
20.01.2006 в 01:51:10
2Кузьмич Я попробовал сам варить, решил ну его нах. Не технологично. Нужно имет приличный опит.
Serhiozavr
Serhiozavr
20.01.2006 в 01:54:54
lamaster написал :
Решил заменить доставшиеся от строителей скрутки на WAGO. Аккуратно размотал скрутки, выровнял провода, но идеално ровными их не смог сделать, присутствует некоторая волнистость. Насколько это критично для WAGO? Обрезать ту часть, что была в скрутке, как-то жалко.
Nastran
Nastran
Донецк
23.01.2006 в 13:47:11
И все таки я за скрутки. За нормальные крепко затянутые и хорошо заизолированные скрутки. И не буду их даже дополнительно плоскогупцами зажимать. Паять все скрутки, не для меня, это просто гемор какойто. ЗЫ.Крик души
BigHarry
BigHarry
23.01.2006 в 13:54:10
Serhiozavr написал : выровнял провода, но идеално ровными их не смог сделать, присутствует некоторая волнистость. Насколько это критично для WAGO?
Да ерунда. Главное - провод не должен быть настолько крив, что бы не влезть в дырку.
