29.10.2007 в 14:13:35
Привет всем. Хочу строить дом 9Х12 из пеноблоков в 2 этажа. Стена в 2 пеноблока. Нижний гаражи, склад и котельная. Верх жилой. Со строительством не знаком. Подскажите какие пеноблоки и плиты перекрытия мне можно использовать. Заранее благодарю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.10.2007 в 16:24:40
lukaml написал : Стена в 2 пеноблока
Т.е. толщина стен 120см? :)
Пеноблок не надо вообще. Оставьте его для хозпостроек и для утепления чердака. Газосиликат можно, но не ниже Д600 ( http://www.lzid.ru/production/info/ ). Не забывайте про арматуру. Её надо много. Если всё делать правильно, то можно и обычные плиты перекрытия. Каменьщиков, которых Вы наймете не слушать! Заставлять делать по технологии, а не "всем так строим...". Материал сложный при строительстве. Много ручного труда. Быстро поднять стены не получится.
Книжка по строительству тут: http://www.geocities.com/nessalll/kottage/kottage00.html Ссылка иногда глючит попробуйте так: http://www.geocities.com/nessalll/kottage/ Или в другое время.
Удачи!
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
29.10.2007 в 16:53:05
Самый лучший пеноблок - это кирпич. Пенобетон, по сути, не конструкционный материал. Максимум что можно из него строить - это перегородки. В основном он применяется как утеплитель. Плиты перекрытия используйте стандартные ПК. Или возведите монолитный каркас - плиты на колоннах и стенах, заполните его пеноблоком, снаружи облицевав кирпичом.
Gennady
Gennady
29.10.2007 в 17:44:13
а как же великолепные строительные показатели пеноблоков??? :) а то говорите - перегородки, гаражи, ограждения для мусорниц...
29.10.2007 в 21:47:18
  1. Автор: Р.Мейер
  2. Название книги: Как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона. Практическое пособие.
  3. Год издания: 2003
  4. Количество страниц: 158
  5. Краткая аннотация:
*В книге в популярной форме изложена последовательность действий индивидуального застройщика в процессе возведения жилого дома из ячеистого бетона. На примере многочисленных иллюстраций показано, как обустроить строительную площадку, разметить и заложить фундамент, вывести стены цокольного, первого, второго и мансардного этажей, установить столярные изделия и выполнить кровельные работы.
Предназначена для застройщиков-энтузиастов, производителей изделий из ячеистого бетона и проектировщиков, специализирующихся на разработке проектов индивидуальных жилых домов.
Введение
Кто не мечтает о собственном доме, домашнем очаге? К этому стремятся многие люди. Не случайно в народе говорят: «Дома и стены помогают».
Однако большие расходы на строительство и приобретение земельного участка зачастую разрушают мечту о собственном доме. Альтернативой покупке дома является так называемая самостоятельная застройка. «Сэкономить за счет своего труда и осуществить мечту о собственных четырех стенах» — вот девиз данного направления в строительстве.
В настоящее время в ряде стран Западной Европы, особенно в Германии, широко практикуется строительство индивидуальных жилых домов силами и средствами самого застройщика по так называемой системе строительства домов «Сделай сам». Застройщик покупает комплект всех материалов и изделий и самостоятельно строит свой дом под руководством специалистов (инструкторов) фирмы поставщика (изготовителя) строительных комплектов.
Авторы пособия рассказывают о проблемах, с которыми вы столкнетесь в процессе строительства — от выбора земельного участка до составления плана строительства и подбора всех строительных материалов. С помощью многочисленных иллюстраций в книге показано, как можно самому построить жилой дом.
Иллюстрации показывают различные стадии строительства - отрывку котлована, закладку фундамента, возведение подвала, этажей, установку стропильных конструкций с теплоизоляцией и укладку кровельного покрытия. После установки окон и дверей останется лишь произвести отделочные работы. Строить дом из блоков ячеистого бетона почти так же легко, как собирать детский конструктор.
При написании настоящего пособия использовался опыт и техническая документация немецкой фирмы «Хебель-Хаус», а также ОАО «Забудова» (п.Чисть), которые реализуют на практике систему строительства индивидуальных жилых домов по программе «Сделай сам» из материалов и изделий домостроительного комбината ДСК-Чисть.
Задача нашей книги — помочь индивидуальному застройщику в выработке профессиональных навыков при возведении собственного дома на всех этапах строительства.
Тут не глючат
http://www.allbeton.ru/topic8282.html
Gennady
Gennady
30.10.2007 в 00:58:30
ага а вот и книжка - "Сторожевая башня. Как построить" подоспела...
Alex1394
Alex1394
30.10.2007 в 07:14:14
По моемому эта сатанистов книжка: сторожевая башня, т.е. свидетелей иеговых.
Gennady
Gennady
30.10.2007 в 09:26:03
2Alex1394 про то и речь...
30.10.2007 в 21:34:54
  1. Автор: С.Л. Галкин, Н.П. Сажнев, Л.В. Соколовский, Н.Н. Сажнев
  2. Название книги: Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика.
  3. Год издания: 2006
  4. Количество страниц: 448
*В книге представлены физико-технические характеристики ячеистого бетона автоклавного твердения, даны описания элементов и конструкций, приведены результаты исследований, выполненных в УП «Институт БелНИИС» в области деформационно-прочностных показателей кладки, армированных изделий и конструкций с их применением, изложены основные положения по проектированию несущих и ограждающих конструкций зданий, обобщен опыт строительства и эксплуатации зданий, намечены направления дальнейших исследований. Книга предназначена для инженерно-технических работников проектных организаций и может быть полезна студентам средних и высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В этой книге ответы на большинство вопросов, возникающих у потенциального потребителя ячеистых бетонов. Авторы не нуждаются в дополнительной рекламе.
Книга – тоже, - классика.
И за тем весь сказ.
Книга приводится в открытом доступе впервые. Период открытого доступа ограничен.
http://www.allbeton.ru/topic8288.html*
Cemsnab
Cemsnab
Вольск
31.10.2007 в 16:11:24
И я про то же, как пел В.Высоцкий - "Всё равно - что в лоб ему, что по лбу - то едино..." Менталитет + шизофрения. Ещё можно добавить нереализованные амбиции - КСЕРОКСУ-КСЕРОКСОВО...
Если, что прошу прощения админов и модераторов - но этот "ксерокс" меня достал - на одних форумах его режут, на других игнорируют, где-то ещё терпят, но косвенно оскорбляет меня где только может... Хотя все грамотные люди знают, что он "авиаНОЛЬ".
З.Ы. Я не против удаления этого поста (меня предупреждала администрация форума - и я это помню), но когда я вижу ЭТУ "рекламу" на таком интересном форуме - мне становится не по себе.
Gennady
Gennady
31.10.2007 в 20:26:30
2Cemsnab Приветствую! :)) Жму руку:))
