evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.10.2007 в 17:59:26
  1. Стандартные номиналы УЗО 25А, 40А, 63А. Берите все УЗО на 40А.
  2. У вас свет ванной и сауна без защиты УЗО - а это важнее, чем розетки в комнатах. Поставьте всё, кроме света в комнатах, под защиту УЗО на 30 мА.
  3. Все, что в ванной (сырое и опасное помещение!) - лучше ставить на УЗО 16А/10мА. Особенно гидромассажную ванну.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 18:11:19
evgenygrig написал : Берите все УЗО на 40А.
Но ведь вводной автомат на 32 А. Какой смысл ставить после него УЗО на 40 А?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
30.10.2007 в 18:19:50
evgenygrig- согласен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2007 в 18:25:12
Victor_K
Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата (или суммы номиналов нижестоящих). Чем больше - тем лучше (без учёта цены).
ashkalikov
ashkalikov
30.10.2007 в 18:33:17
ВТБ! написал : К квартирному? Он и сам должен располагаться возле входной двери, то есть в прихожей, логичнее соединить их уже в щитке
А в чем смысл вести отдельные линии до квартирного щитка от каждой точки освещения и от каждой группы розеток?
В данном случае 12 точек освещения и 16 групп розеток. Если все это вести отдельно, то к щитку придет 28 гофро-труб. Как это разместить? А расход провода?
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 18:35:39
А если ставить дифавтомат, то как быть с его номиналом? И всё-таки что лучше дифавомат или УЗО + автомат? Цена роли не играет.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 18:42:57
ashkalikov написал : Если все это вести отдельно, то к щитку придет 28 гофро-труб. Как это разместить?
Проводка будет укладываться в стену без гофры. В соответствии со схемой будет только 17 групп. В кватире планируется установить два щитка: от первого (прихожая) будет отходить только 8 проводов, а от второго (кухня) соответственно 9. Поэтому никаких проблем с размещением не должно быть.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
30.10.2007 в 22:38:52
Victor_K написал : По проэкту выделенная мощность - 6 кВт. Вводной автомат ставят 32 А. Ввод выполнен ПВС 3х6.
Пусть меня поправят уважаемые тут старожилы форума, но ввод (кабель) можно и с запасом положить на будущее,так что по здравому смыслу,не должны Вам запретить и 3х10мм2 проложить, ведь ограничивать Вас должен не провод, а автомат.
Victor_K написал : на свет - 3х1.5 на розетки - 3х2.5
Правильно выбраны сечения,НО - я делал так,на один провод(одну группу) не более 2-х розеток, в комнате делал 2 группы обычно, в гостинной 3 группы, насчёт УЗО в детской,мне Ваша мысль понравилась(я УЗО установил только в кухонный щит, и в щиток санузла)
Victor_K написал : Планируется щиток разделить на две части: одну установить у входных дверей вместе с общим автоматом, а второю в кухне. Это делается для того, чтобы во-первых разгрузить стену в прихожей (понадобится щиток на меньшее количество модулей), а во-вторых оптимизировать трассу кабелей.
полностью поддерживаю,только мне пришлось ещё больше делить, поэтому у меня щитки кроме того как у вас сделаны, ещё есть щиток на санузел, а также который запитывает остальную часть квартиры. Конечно спорно о такой целесобразности,но порой проще кинуть один провод чуть дальше,а там поставить небольшой щиточек и уже в нём(без коробок) развести электрику!?
Victor_K написал : Духовка - электрическая.
А какая она по проекта квартиры (мощность?) Если по проекту будет больше 5кВт,то спрашивется, как проектировали жизнь в таком доме при такой эл.плите?
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
30.10.2007 в 23:04:28
Vlad(kam) написал : не должны Вам запретить и 3х10мм2 проложить
Мне изначально вообще 3х4 мм2 проложили, это я уже своими силами и за свой счёт проложил 3х6 мм2.
Vlad(kam) написал : я делал так,на один провод(одну группу) не более 2-х розеток, в комнате делал 2 группы обычно, в гостинной 3 группы
У меня нет смысла делить на группы: спальня, детская - никаких мощных потребителей включаться не будет. В зале тоже, только телевизор и ещё может какая мелочь. В кухне вроде все основные потребители имеют свою отдельную линию.
Vlad(kam) написал : А какая она по проекта квартиры (мощность?)
6 кВт. Электрическая духовка - 3.5 кВт максимум. Что-то печётся дома ну от силы 1 в неделю, поэтому проблем не должно быть.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
30.10.2007 в 23:32:46
Victor_K написал : Мне изначально вообще 3х4 мм2 проложили, это я уже своими силами и за свой счёт проложил 3х6 мм2.
Как говорят: "Всё что после счётчика,уже моё и оплачено,а это значит,как вести,как бороться с потерями забота уже клиента." :)
Victor_K написал : У меня нет смысла делить на группы: спальня, детская - никаких мощных потребителей включаться не будет. В зале тоже, только телевизор и ещё может какая мелочь.
как то скромно Вы рассуждаете, конечно на материке у Вас всегда тепло и хорошо, а у нас в доме камин электрический иметь,бойлер, и т.д. - норма жизни, да и тому же ребёнку, чтобы поскорее одежда высохла,положил на камин и через час уже сухая. Говорить заранее что не будут больших потребителей,я считаю не правильно так, розетки проводятся не на год и два,а основательно....за это время может всё поменяться...
Victor_K написал : 6 кВт. Электрическая духовка - 3.5 кВт максимум. Что-то печётся дома ну от силы 1 в неделю, поэтому проблем не должно быть.
Я читал ваше первое сообщение и видел что Вам дали разрешённую мощность в 6кВт,но к примеру у нас в домах старые плиты стоят как раз по 5-6,а то и 7кВт, просто странно,обычно новострои и делают по новым правилам,и электричества дают больше, чем в теже старые дома...а у вас так всё ограничено. Всё равно не очень хочется печь,что-то делать,стиралка работает и вдруг.....перегруз.:eek:
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
31.10.2007 в 00:35:22
Vlad(kam) написал : просто странно,обычно новострои и делают по новым правилам,и электричества дают больше, чем в теже старые дома...а у вас так всё ограничено.
Дело в том, что район застроился плотнее, чем ожидалось и, как оказалось, подстанция не расчитанана такую мощность, сответтвенно новые дома подключаемые к ней ограничивают. Вот так. Дурдом! А ничего не поделаеш.
К стати у нас в квартире газ. И отопление + ГВС у нас будет своё - котёл. Плита будет газовая, а духовка скорее всего электрическая.
