Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
31.10.2007 в 00:43:43
Vlad(kam) написал : розетки проводятся не на год и два,а основательно....за это время может всё поменяться...
Так ведь всё основательно и делается. Разве нет? А смысл 4 розетки делить на две группы? Медь 2.5 мм2 и так выдерживает 4 кВт. Разве что-то более мощное будет включаться ну, на пример, в спальне, или в детской? Если и будет, то не на долго.
Kuzia
Kuzia
31.10.2007 в 01:14:07
На сколько мне не изменяет память то по ПУЭ вводной кабель не должен быть меньше 10 квадрат по меди и должен быть на номинал больше чем самый толстый проводник внутренней разводки. Я бы сгруппировал потребители попарно с делением на свет и розетки (шикарно группируются: кухня и зал, спальня и детская, ванная и туалет, кабинет и прихожая) а на бытовую технику естественно отдельные линии. На сауну и духовку сделать без розеток, чтото на 20А розетки не катят. На влажные помещения - УЗО иди дифы на 10мА, на остальную силу - 30мА, свет через общее УЗО. Если на один аппарат диффиренциальной защиты подключается две и более линий лучше ставить УЗО+автоматы, если одна - диф.
avmal
avmal
31.10.2007 в 07:07:13
Kuzia написал : На сколько мне не изменяет память то по ПУЭ вводной кабель не должен быть меньше 10 квадрат по меди
Изменяет - не менее 4.
Kuzia написал : духовку сделать без розеток
И как вы ее будете включать, если она будет оборудована шнуром с вилкой?
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
01.11.2007 в 01:20:23
Kuzia написал : свет через общее УЗО
А вообще рекомендуется ли на свет ставить УЗО? Ведь как я слышал, что когда перегорает лампочка, то его выбивает, и не включишь, пока лампочку не заменишь. Правда ли это?
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
01.11.2007 в 01:53:12
Беря во внимание всё ниже сказанное, вот что у меня получилось:
evgenygrig написал :
  1. Стандартные номиналы УЗО 25А, 40А, 63А. Берите все УЗО на 40А.
  2. У вас свет ванной и сауна без защиты УЗО - а это важнее, чем розетки в комнатах. Поставьте всё, кроме света в комнатах, под защиту УЗО на 30 мА.
  3. Все, что в ванной (сырое и опасное помещение!) - лучше ставить на УЗО 16А/10мА. Особенно гидромассажную ванну.
Все номиналы УЗО - 40А. Всё кроме света стоит под защитой 30 мА, влажные помещения + свет в них, а также сауна под защитой 10 мА.
ВТБ! написал : Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата (или суммы номиналов нижестоящих). Чем больше - тем лучше (без учёта цены)
Я не совсем понял смысл ставить УЗО большим номинало, но чувтсвую, что это правильно. И если вопрос не в цене, то есть ли смысл поставить УЗО на 63А и какой?
А вот собственно и изменённая схема:
Изменения выделенны красным, поправьте меня, если где-то неправильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2007 в 06:58:51
Victor_K написал : И если вопрос не в цене, то есть ли смысл поставить УЗО на 63А
Вопрос именно в цене, 40А уже достаточно.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.11.2007 в 11:01:36
Смысл брать УЗО чуть мощнее автоматов в том, что:
  • автоматы срабатывают при большем токе, чем указанный номинал (1,13-1,45 номинала в течение часа),
  • у УЗО нет защиты от перегрузки, провод внутри поплавится или контакты обгорят. УЗО на 40А/30мА оптимальны по цене.
В целях разумного упрощения и экономии предлагаю свет санузлов и сауну подключить под общее кухонное УЗО 40А/30мА.
Smily
Smily
04.11.2007 в 08:35:29
Victor_K написал : А чем отличается ВВГ-П от ВВП?
Почти ничем (если Одесакабель). Они делаются на одной линии, и на срезе выглядят абсолютно одинаково. Только цвет оболочки разный серый у ВВП и чёрный у ВВГ-П. ВВП - дешевле и согласно документации производителя можно ложить в штукатурку и по доскам.
