Мила
Мила
Сыктывкар
20.11.2007 в 23:36:05
Холостяк написал : не читал Полезные советы в 16 лет
Вы будете смеяться:) мне ее подарила за ненадобностью соседка и эта книга стала моей настольной на несколько лет:) там СТОЛЬКО всего обо всем! Старое издание, лет ей - столько не живут:) Еще и с картинками!
SergeyE написал : что такое кокетка ?
Двойная деталь спинки (вверху) и бывает на полочках (редко на мужских сорочках)
SergeyE написал : Как без стрелок получаются ?
Легко и молча:) Красиво.
SergeyE написал : это спереди там где пуговицы и дырки ?
Акцепт:)
SergeyE написал : а остальное снаружи гладите ???
"Снаружи" ,то бишь с лица, гладится ВСЁ, а двойные детали также и с изнанки.
Burrdozel написал : А зачем тогда гладить?
А действительно? :)
SergeyE написал : это в плане; правда не купить, а сделать
Ждем-с. Новую темку:)
SergeyE
SergeyE
21.11.2007 в 11:00:29
2Мила
до конца не понял - это "клапана" ?
а если по делу ? рукав лежит на гладильной доске ? верхний слой давит на нижний ? гладите верхний слой - как тогда без стрелки ?
Холостяк
Холостяк
21.11.2007 в 11:04:31
SergeyE написал : как тогда без стрелки ?
:),офигеть... Мила
Скинте ему скан этой страницы :)
Мила
Мила
Сыктывкар
21.11.2007 в 12:57:04
SergeyE написал : до конца не понял - это "клапана" ?
Не, клапан - это обычно на карманах бывает, по верхнему краю кармана пришивается отгибающаяся деталь, ну типа верхняя крышка для кармана:) бывает отлетным, т.е. свободным, бывает с петелькой, а пуговица на кармашке.
SergeyE написал : рукав лежит на гладильной доске ? верхний слой давит на нижний ? гладите верхний слой - как тогда без стрелки ?
Да на гладильной:) Стрелка получается, если рукав вдвое сложен и проглаживают его сразу полностью, вот тогда по центру рукава от плеча заглаженная стрелка получается. А надо рукав сложить так, чтобы центр часть была сверху, далее подвигаете это дело к краю гладильной доски и проглаживаете ТОЛЬКО центр часть от плеча до манжеты (это можно сделать именно только на краю доски, иначе в другом месте стрелка получится). Затем снова складываете рукав пополам и гладите с обеих сторон от нижнего шва до границы уже проглаженной центр части.
ps 1- таки чувствую фото потребуется:) 2 - так сложно оказывается объяснять то, что занимает секунды:)
короче, самый правильный совет, который Вам дали здесь - лучшее средство это точно жена:)
21.11.2007 в 13:45:09
Следующие темы:
  • какие бывают жены?
  • как найти жену..... с соответствующими параметрами?
  • как сделать так, чтобы она согласилась стать женой?
  • как научить жену ПРАВИЛЬНО стирать воротники?
  • как научить жену ПРАВИЛЬНО гладить рубашки....? .... ....
  • как вернуть сбежавшую жену :)
PS Перфекционизм в больших дозах может граничить с маразмом :)
SergeyE
SergeyE
21.11.2007 в 14:38:16
2Мила
со стрелками понятно - край не проглаживается, поскольку от свисает с края доски
возвращаемся к Вашей последовательности
если спину гладить снаружи - то один из рукавов будет между Вами и доской - 1) помнется либо 2) руки вытянутыми держать придется=неудобно. Так ?
21.11.2007 в 14:59:53
SergeyE написал : если спину гладить снаружи - то один из рукавов будет между Вами и доской - 1) помнется либо 2) руки вытянутыми держать придется=неудобно. Так ?
Абзац.
Интересно, какого роста гладящий индивид, какой длины у него руки и каковы размеры доски по ширине.....? А также .... стоял-ли он хоть когда-то рядом с доской...?
Мила
Мила
Сыктывкар
21.11.2007 в 17:27:22
SergeyE написал : то один из рукавов будет между Вами и доской - 1) помнется либо 2) руки вытянутыми держать придется=неудобно. Так ?
Сережа! вы не обижайтесь,но у меня сразу вот этот же вопрос возник: :)
BV написал : стоял-ли он хоть когда-то рядом с доской...?
Помяться может, если к доске вплотную прижаться, но она ж не любимый человек:) и пуза у меня нету:) И руки протягивать не приходится :) Хотя с Вами я скоро ноги протяну:) от неудержного веселья:) за одно это Вам медаль впору дать, т.к. в самом деле у меня сейчас очень поганая полоса накатила:(
21.11.2007 в 18:02:15
2Мила Мила, вы правы!!!
Наверное у индивида ПУЗО офигенных размеров!!! :)
SergeyE
SergeyE
21.11.2007 в 19:52:26
2BV Пуза нет; каждый день хожу по 6км быстрым темпом
2Мила Обдумал я Вашу методику. Со стрелками надо по-эксперементировать, но что-то классика получается неэргономичная и неэффективная - вначале гладишь, потом мнешь. При этом уложиться в 3 минуты. Можете результат сфотографировать ? Не сравнивали с рубашками из химчистки - у кого лучше получается ?
У меня уходит 10-15мин и я бы с радостью научился делать это за 3 мин - но без потери качества.
Мой вариант: чем меньше рубашку трогаешь и мнешь - тем лучше получается.
Итак: левая полочка изнутри,
спина изнутри в два, а иногда и три присеста - зависит от количества клапанов (Мила, не все рубашки одинаковы), правая полочка изнутри левый рукав, включая манжету - снаружи правый рукав, включая манжету - снаружи воротник - вначале изнутри, потом сгибаешь и снаружи, но иногда согнутый проглаживать не приходится - просто складываешь его и все
т.е. рубашка крутится от уже поглаженной части к неглаженной, а глаженные части свисают с доски и не мнутся
основная сложность это правильно сложить рукава, чтобы края правильно подошли к манжетам, да и манжеты, чтобы были правильно расправленны - может тут Ваш вариант без стрелок и быстрее получится - пока не знаю
По моему опыту, при проглаживании изнутри ткань форму держит лучше; при сминании получается меньше складок. Утюг только нужно нормальный иметь - у большинства дырки по центру, а в носике их нет - в результате половина мест паром-то и не обрабатываются.
21.11.2007 в 20:29:50
SergeyE написал : Пуза нет;
Ну а чем тогда вы будете мять рукава? Поясните - зрители в нетерпеливом недоумении :confused:
