Есть ножка для стола круглого сечения под бронзу надо ее укоротить . Вопрос: Как и чем ровно и аккуратно это сделать диаметр трубы 80 мм, толщина стенки 1 мм. Нужен ровный и аккуратный пил. Спасибо за советы!
31.10.2007 в 13:45:07
31.10.2007 в 14:09:39
Труборез? Видел, как релинги режут - очень аккуратно, пилкой так не получится. Но бывают ли труборезы на 80 мм - не знаю.
31.10.2007 в 14:23:13
А где еще взять этот труборез может адрес какой
31.10.2007 в 17:24:33
в любом нормальном магазине инструментов вам предложать несколько моделей углошлифовальных машин (болгарка), установленных на раму с шарниром. Стоит от 4 до 20 тыс.руб взависимости от... устройство специально предназначено для резки металлических труб и других конструкций по прямой, по кривой, то бишь под углом. Успехов!
31.10.2007 в 17:43:38
Зачем для ОДНОГО реза покупать станковую УШМ за ТАКИЕ деньги?! Коллега Юбер, имхо, дал вполне нормальный совет - труборез. Имеется в виду не стациональный труборез, а ручной - ручка, на одном конце которой, имеются ролики и дисковый нож. С помощью винта труба зажимается между роликами и ножом после чего труборез вращают вокруг трубы, постепенно подкручивая винт. Я таким пользовался для резки ал-труб на детские полки - режет прекрасно, рез ровный и аккуратный! Так-же легко режет и стальные трубки. Купить можно практически в любом магазине инструментов или на строительном рынке. Продаются труборезы для разных диапазонов диаметров - видел и для больших труб.
Хотя, я лично, для одного реза воспользовался-бы обычным стуслом и ножовкой! После чего напильником/бруском/шкуркой обработал рез.
31.10.2007 в 20:10:18
2beetle Труборез-хороший вариант. еще можно так: в толстой доске выбрать коронкой отверстие 80мм, завести туда ножку на требуемую длину иотрезать болгаркой заподлицо с плоскостью доски. будет ровно и не повредите поверхности ножки
31.10.2007 в 20:40:06
Юбер написал : Но бывают ли труборезы на 80 мм - не знаю.
Бывают, сегодня видел.
31.10.2007 в 23:57:54
Вообще-то бронза твёрдая и хрупкая. Такие материалы роликовым труборезом не режут.
Или это латунь?
01.11.2007 в 00:36:43
2Wazawai
автор написал "под бронзу" не думаю что латунь,по-моему просто сталь
01.11.2007 в 06:33:21
Что за труборезы? Ножовка по металлу + напильник = разве не самый простой выход?
01.11.2007 в 11:33:56
ИМХО, ножовкой без соотв. навыка ровно не получится:( на 80 мм.
