Аватар пользователя
ПрИМ
Юбилейный
25.01.2012 в 22:15:12
DSP007 написал : Обесцвечивать и убивать лучше хлорными отбеливателями, они работают даже в минус, а хороший антисептик- раствор сульфата меди и окиси хрома в серной кислоте...
Уверяю Вас, что хлорные отбеливатели не убивают гриб, а лишь косметически отбеливают древесину, придавая ей "товарный вид". Написал в кавычках, т.к. любое воздействие на древесину веществами, имеющими водородный показатель ph больше 8 (щелочная среда) или меньше 4 (кислотная), для древесины - вещь не безобидная. У хлорных отбеливателей ph имеет значение около 12(!). Именно щелочами и кислотами на целлюлозо-бумажных заводах, высвобождая целлюлозу, расщепляют лигнин - одну из самых важных составляющих древесины, если мы говорим о ней, как о строительном материале. Лигнин обеспечивает прочность древесного материала. Щелочи и кислоты при нанесении на поверхность древесины разрыхляют лигнин. При этом щелочи, в отличие от кислот, способны со временем проникать все глубже и глубже. В такой ситуации, как минимум, обеспечено ухудшение адгезии с древесиной красочных покрытий. Настоятельно рекомендую ознакомится со статьей "Осторожно, отбеливатель!".
Аватар пользователя
AVGUR
29.01.2012 в 01:36:57
Никак. Если уже плесень пошла, то не остановить. Только если не прожарить ее в сушилке. Только там можно остановить. А если нет возможности, то нужно обработать сразу дерево. и все равно сушить.
Аватар пользователя
ПрИМ
Юбилейный
29.01.2012 в 01:47:23
AVGUR Существуют высокоэффективные и безопасные препараты, способные купировать развитие плесени.
Аватар пользователя
31.10.2012 в 16:27:22
Можно достаточно легко и дешево использовать кислородный отбеливатель:
*Обычно он продается в виде порошка. Смешайте порошок c теплой или горячей с водой, чтобы он полностью растворился. Распылите этот раствор (пульверизатором или садовым насосом) на пораженные плесенью участки. Обрабатывайте плесень этим раствором в течение часа (чтобы он не высыхал).
Кислородный отбеливатель не имеет запаха и безопасен для одежды. Лучше распылить раствор кислородного отбеливателя на все места, где могут быть споры плесени. Возможно, придется потереть особо въевшуюся плесень жесткой щеткой. Когда вся плесень отмоется необходимо будет ополоснуть обработанные участки простой водой, смыть грязную воду, вытереть пол и стены тряпкой. И было бы просто отлично установить вентиляторы, чтобы древесина высохла как можно быстрее.*
Аватар пользователя
stroy
Ивано-Франковск
27.11.2012 в 08:59:47
Я применял антисептик фирмы Ремерс. И останавливает,и уничтожает. Очень сильное средство.
Назад
