Здравствуйте!
На потолке неравномерно состыкованы плиты. Перепад до двух сантиметров. Подвесной потолок делать не хочу из-за низкой высоты. Не хочу терять пространство. Какие есть варианты. Штукатурить? Или есть что попроще? Подскажите.
Если над вами никто не живет, то все будет хорошо
А если живут - то хорошо будет некоторое время
Натяжные или подвесные - ИМХО, лучше по-любому. 3 см всего уберется.
Вожатый написал :
Видел недавно потолок из белого пластика, который остался у хозяина после замены окон.
Сделано все аккуратно, и выглядит вполне достойно. Крепеж - жидкие гвозди.
Юбер написал :
Сначала трещины по стыкам плит пойдут
Зависит от дома- новый многоэтажный рядом с трассой по которой фуры шуруют- потрещит. А в старом доме, хрущевке или старом фонде- очень может быть что нет. Малярной сетки вполне хватает. Можно стеклохолст поклеить и сверху тонким слоем финишной шпаклевки. Штукатурить можно по маякам или просто стянуть по краю плиты правилом. Шпаклевать лучше не ЛР+, а ЛР Файн, он дает гладкую поверхность. Натяжные при достаточном обьеме примерно сопоставимы по деньгам с штукатурными, а делать быстрее. Запаха и всего прочего- нет, если контора нормальная.
