vasskar
vasskar
19.12.2009 в 21:25:36
ToZ написал : Нет толкового сайта с фото ,нет подробного описания вашего инструмента
Вы сайта с японским райоби не видели;) .
n-p-n
n-p-n
19.12.2009 в 21:33:31
ADM05 написал : написано что светит один час
а одновременно написано, что мощность лампы 55 Вт. А это (при 18 В) потребление от батареи 3 А. То есть, никак не больше получаса.
vasskar написал : тренировка (а ее рекомендуется проводить регулярно)
не вижу особого смысла. Пока АкБ никому не нужна - валяется. Как понадобилась, в процессе работы она тренируется. Просто не нужно пугаться, что в этот период у неё падает ёмкость. Если подольше проработать - ёмкость восстанавливается.
vasskar
vasskar
19.12.2009 в 21:51:12
n-p-n написал : Как понадобилась, в процессе работы она тренируется.
При работе происходит постепенный разряд (ну если не нажать на курок и не отпускать, пока не разрядится). При тренировке желательно проводить один цикл за другим и разряжать аккумулятор полностью.
ToZ
ToZ
19.12.2009 в 21:54:44
vasskar написал : Вы сайта с японским райоби не видели
Почему? интересовался
Телепузик
Телепузик
19.12.2009 в 21:57:57
Фонарь с галогенкой CML-180 работает от полностью заряженной Ni-Cd батареи Ryobi ровно час. Ну может плюс-минус пять минут. Сейчас как раз его использую для "раскачки" двух залежавшихся батарей. За три цикла заряд-разряд одна уже похоже полностью восстановила свою емкость, что не может не радовать.
Лампочка в фонарике на 6 вольт. Внутри стоит преобразователь,который использует емкость аккумулятора почти полностью. При разряде аккумулятора лампа горит с прежней яркостью и только в самом конце разряда практически за минуту затухает до нуля. Маркировку на лампе еще не успел посмотреть, но ИМХО из надписи на наклейке фонаря H3, 6V, 55 W Max, еще не следует что лампа именно на 55 Вт. Вполне может быть на 25 или 30.
Яркость свечения фонаря более чем достаточная. Даже при лампе такой мощности, что там стоит, его пластиковое стекло весьма сильно нагревается, но не "плывет", чего сначала слегка опасался. Пока что больше интересует вопрос насколько в авто-мототехнике распространены 6V галогенки с таким цоколем, надо будет пошукать в близлежащих лабазах.
Новый зарядник для Li-Ion акков Ryobi похоже заряжает старые Ni-Cd не только быстрее но и полнее использует их емкость. Причем четко отслеживает показания температурного датчика внутри батареи. После часового цикла разряда на фонаре она слегка нагревается снаружи (внутри видимо посильнее) и если ее тут же поставить на зарядку, то до остывания зарядник мигает красной лампочкой сигнализируя о перегреве аккумулятора. Как только акк остывает, зарядник тут же автоматически врубает функцию быстрой зарядки. Вообще новая зарядка зело понравилась, ИМХО дает большую фору старым медленным штатным зарядникам для Ni-Cd Ryobi.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.12.2009 в 22:06:00
n-p-n написал : Просто не нужно пугаться, что в этот период у неё падает ёмкость. Если подольше проработать - ёмкость восстанавливается.
Да мы не нервные... Но, при потере ёмкости АКБ должны заряжаться и соответственно нагреваться быстрей, а вот с "чудо з/у" всё наоборот.:mad:
n-p-n
n-p-n
19.12.2009 в 22:08:21
vasskar написал : желательно проводить один цикл за другим и разряжать аккумулятор полностью
это необязательно. Главное разрядить, за день-два.
Телепузик написал : H3, 6V, 55 W Max, еще не следует что лампа именно на 55 Вт
именно это надпись и значит. А раз, как Вы говорите, работает час (как и указано на сайте), значит преобразователь 18 В в 6 В даёт на лампочку ток вдвое меньшей мощности (1,7 А от АкБ, после преобразования стали 5 Амперами на лампочке. То есть, 5х6=30 Вт.) Тем дольше лампочка прослужит.
vasskar
vasskar
19.12.2009 в 22:21:33
ToZ написал : Почему? интересовался
Наш сайт по сравнению с ихним - произведение искусства. Информативность японского близка к нулевой.
n-p-n написал : это необязательно. Главное разрядить, за день-два
За день два начнется стабилизация. Полностью - обязательно, иначе какой смысл тренировать?
Телепузик написал : дает большую фору старым медленным штатным зарядникам для Ni-Cd Ryobi
Быстрый заряд большим током не идет на пользу НК-аккумулятору.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.12.2009 в 22:29:39
ADM05 написал : То есть ещё один такой же как уже есть? Какой, если не секрет?
Люминисцентный: http://www.imperiatools.ru/node/1171
ToZ написал : Если б не форум вообще бы не узнал что такое риоби.
+1!!!! Адекватный оказался инструмент. А я почему-то раньше думал, что он на уровне Борта, Ферма и иже с ними... Поэтому даже и не обращал на него внимания. Как выяснилось- очень напрасно.-:)
Лобзиком обшил балкон под рейку. Скорость маловата, но очень удобно без проводов. Вот подкачка (или маятник что-ли называется) совсем ни к чёрту. Включаешь и лобзик начинает прыгать в руках. Но это, я подозреваю, из-за низкой скорости... Болгарка- так это вообще чумовая вещь! Я ей очень часто пользуюсь. Всегда наготове- акк вставил и отчекрыжил. Только, конечно, что-то небольшое. И не надо удлинители разматывать. Диски купил тонкие на 1мм и отлично всё получается резать. Ну, а фонари у меня вообще под рукой всегда. И люм и галогенка. Свет бывает отключают, так включишь и светло как днём в комнате. Да и работать где-то на балконе или в гараже тоже отлично. Не надо всякие переноски таскать...
П.С. Получился маленький обзор. -:) Теперь жду следующую партию инструмента. Тогда отпишусь об ощущениях...
D i m o Z
D i m o Z
19.12.2009 в 22:40:11
ryobi написал : функция Touch Start, иными словами "зажигание от аккумулятора, чем то напоминающего акк ONE+
Да, интересная замена шмарловки, НО... функцию прикрутили только на триммеры в 30 см.куб, на более мощных ее нет, а на фото явно читается 12В АКБ, так что это не ONE+.
ryobi написал : Ага, еще и меня напугали - что за народ, думаю, кучкуется в восемь вечера на площадке
ToZ
ToZ
19.12.2009 в 22:46:25
а если каждый день балконы обшивать? Потянет? Или крякнет? То что лучше БОРТов всяких так это наверняка. Цены то на инструмент не такие уж низкие. Отвёртку покупал у них для профцелей слабовата =для дома выше крышы. ИМХО по акции халявной может и взял бы что НО информации о таких акциях маловато как и о риоби вообще.
