ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 14:17:33
Andrey_nt написал : Речь идет об одной (неразветвленной) линии.
Если не планируется в скором времени добавить автоматы после УЗО, то лучше поставить автомат до УЗО.
В быту непринципиально, как удобнее монтировать - так и ставьте.
А двухполюсники удобнее, когда их несколько штук после одного УЗО.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
07.11.2007 в 22:10:25
В случае, если PEN не делится, то третий провод гдене подключать? в самой розетке? и я правильно нарисовал все соединения на схеме?
Andrey_nt
Andrey_nt
08.11.2007 в 06:21:42
ВТБ! написал : Если не планируется в скором времени добавить автоматы после УЗО, то лучше поставить автомат до УЗО.
у меня это будет отдельная линия до стиралки. от щитка до розетки. никаких ответвлений и добавлений.
ВТБ! написал : А двухполюсники удобнее, когда их несколько штук после одного УЗО.
после общего на всю квартиру узо (40А, 30мА) будут стоять четыре однополюсника. Ниша в стене маленькая. И этот набор еле влезет. А чем двухполюсники удобнее? Я пока вижу их плюс в бОльшей безопасности домашней сети,то случай перепутывания фазы и ноля на стояке. Может еще что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 10:00:02
r-Man написал : В случае, если PEN не делится, то третий провод гдене подключать? в самой розетке?
Нигде вообще: ни в розетках, ни в коробках, ни в щитках...
Andrey_nt написал : отдельная линия до стиралки
Диф.автомат или однополюсник + УЗО.
После УЗО это не имеет принципиального значения. Плюсы двухполюсников могут проявиться при отказах в проводке, розетках, бытовой аппаратуре - легче искать некоторые виды неисправностей. К примеру, при отказе одной линии Ваши домашние смогут самостоятельно найти её и дождаться Вас не в темноте и холоде.
У одного достойного производителя есть "узкие" автоматы 1P+N. Дорогие - дешевле нишу в стене раздолбать побольше.
Andrey_nt
Andrey_nt
08.11.2007 в 11:27:54
ВТБ! написал : Диф.автомат или однополюсник + УЗО.
однополюсник и узо
ВТБ! написал : Дорогие - дешевле нишу в стене раздолбать побольше.
вот пожалуй так и буду делать если щиток не влезет. спасибо
