02.11.2007 в 11:38:46
Здравствуйте. Возникла проблема в процессе ремонта. Купили гидромассажную ванну, а необходимые условия ее эксплуатации- УЗО и заземление. Живем в многоэтажке, 9 этаж. Вызвали ЖЭКовского электрика, он обьяснил, что заземления в доме нет. Есть зануление. Но это не то, что нужно. Строители предлагают сделать заземление своими силами- кинуть с этажа по дому медную полосу. Но на это нужно разрешение Энергонадзора (а даст ли он его, вопрос:(( ) + стоит это 700 у.е. Есть ли выход? И если этот-
единственновозможный, не дорого ли? Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 11:50:34
strawber
В многоквартирных жилых домах применяется система заземления TN-C-S или TN-S, вместо термина "защитное заземление" в этом случае используется термин "защитное зануление".
Исключено.
Сколько всего этажей? Год строительства? Кирпич/панели? Плиты газовые или электрические? Сколько электрических щитов на этаже? Сколько квартир? Лифты есть - это и так ясно.
Приведите фотографии этажного щитка с раскрытыми дверцами. Особенно интересует точка подключения нулевого проводника стояка к щиту.
02.11.2007 в 12:07:24
Чувствуется, вы- человек понимающий. Итак, о том, что знаю наверняка. 9-этажный дом, 4 квартиры на этаже. Один щит на этаже ( к сожалению, фоту пока приложить не могу). Три дверцы, 1-я со счетчиками, над ней 2-я - автоматы с железной штукой, которая и "занулена" (со слов электрика).
Дом где-то 1991 года "выпуска". Дом панельный, ж/б перекрытия. Плиты газовые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 13:17:46
strawber
Щиты на соседних жтажах соединены между собой стальными трубами на сварке, или стальной полосой? Приварены к арматуре плит?
стоит это 700 у.е.
Дешевле заменить в стояке нынешний нулевой проводник на новый большого сечения - от ВРУ до последнего этажа. Или провести полную реконструкцию на пятипроводный стояк - но на это придётся с соседями по дому скидываться.
02.11.2007 в 13:46:38
ВТБ! написал : Дешевле заменить в стояке нынешний нулевой проводник на новый большого сечения - от ВРУ до последнего этажа.
А еще дешевле, не менять, а проложить дополнительно защитный провод :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 13:50:22
Так-то уже реконструкцию надо затевать, шины устанавливать, проводники заземления на них перекидывать и ещё и с рабочими нулями не перепутать. И проект нужен будет.
Sonic
Sonic
02.11.2007 в 14:02:24
Господа, вы чего? Спуститесь с небес на землю! Какая реконструкция, какие шины??? Кто это будет делать? На чьи деньги? Мне известен только один подъезд одного дома, где реконструкцию произвели. Произвели ее ее после того как стояк сгорел к свиньям собачьим. strawber, фото щита в студию (дабы грех на душу не брать). Хотя как правило подобные вопросы решаются подключением квартирного PE к корпусу щита. Это если щит не совсем древний shit (таковой я встречал пока что только в кирпичных 5-этажках). :-)
02.11.2007 в 14:39:39
Sonic написал : Мне известен только один подъезд одного дома, где реконструкцию произвели.
А мне известно много домов, включая те два в которых я живу, где провели реконструкцию..... Причём первый - ЖСК, и реконструкция проводилась по сути на деньги жильцов.... (По времени работ отключение электричества для одного стояка - менее 8 часов)
Так что давайте не будем.....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.11.2007 в 15:49:44
знаю , что счас полетят не просто камни , а булыжники, однако выскажу следующее: не стал бы заморачиваться с пресловутым "заземлением", а поставил бы неэлектронное узо на 10мА и всё. Любая аварийная утечка в СУП по-любому вызовет срабатывание защиты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 16:01:18
=vadim=
У автора проблемы юридического плана - инсталлятор гарантию давать отказывается.
02.11.2007 в 16:35:45
=vadim= написал : Любая аварийная утечка в СУП по-любому вызовет срабатывание защиты.
А где там СУП если нет зануления?
