всем привет!
на присоединенной к комнате лоджии необходимо устроить теплый пол, но после промера уровня чернового пола всей квартиры выяснилось, что уровень чернового пола, где нужно устраивать теплые полы, самый высокий, т.е. или
1) толщина стяжки в этом месте будет минимальной или 2) поднимать уровень чистового пола во всей квартире или (нежелательно) 3) делать в этом месте подиум и поднимать уровень пола на ~10см
вариант 2 отпадает, остаются 1 и 3... по понятным причинам хочу, по возможности, сделать по варианту 1...
дом монолитно-кирпичный, толщина перекрытий ~15см... балкон сверху застеклен, но не утеплен... балкон снизу не застеклен...
обогрев комнаты будет осуществляться батареей центрального отопления, установленной под окнами, поэтому теплый пол нужен исключительно для того, чтобы "отсечь" холод снизу и не допустить промерзания пола в холодной зоне, а не для обогрева всего помещения...
по утеплению стен у меня вопросов нет, а вот по устройству теплого пола в холодной зоне - большой вопрос и мой давний головняк...
если делать без подиума, то толщина стяжки будет 2-3см... подойдет ли такой вариант:
на пол толстая фольга, затем фольгоизол 2мм с лавсановым напылением (чтобы щелочь не разъела), затем сверху сетка по уровню на 1см ниже чистового уровня, затем кабель теплого пола... все это заливается ЦПС М-300 с добавлением фиброволокна и пластификатора...
сверху хочу укладывать покрытие как во всей комнате, т.е. или паркет, или паркетную доску... не хотелось бы делить на зоны и укладывать в зоне теплого пола плитку, хотя это и лучше с точки зрения обогрева пола...
пробовал вызвать спецов на объект для платной консультации, но не получается никак...
на фотке: пленкой накрыта сохнущая стяжка, за стяжкой - залитый пожарный люк и утепляемая зона... батарея будет под окном...
в общем, прошу прощения за сумбурность и много букв и буду благодарен за любые дельные советы... совсем уже мозг себе взорвал этим вопросом...
