03.11.2007 в 03:34:45
Здравствуйте! Начал ремонт в 3 комнатной квартире. Решил заменить старую алюминиевую проводку и перенос щетчика и щитка с лестничной площадки. Провод решил использовать ПУНП 2х1,5 и 3х2,5 для освещения и розеток соответственно.
Возник ряд вопросов: 1) Достаточно для подводки с лестничной площадки использовать провод 3х6 или этого будет мало (плита газовая)? 2) Провод планируется спрятать в стены (бетон, гипсоблок и гипсокартон) и в подвесной потолок – нужно ли использовать гофру? 3) В подвесном потолке будет 10 лампочек, можно для них использовать провод 2х0,75?
avmal
avmal
03.11.2007 в 03:52:04
VlaMir написал : Провод решил использовать ПУНП 2х1,5 и 3х2,5 для освещения и розеток соответственно.
А почему для освещения не 3х1,5? Непорядок.
VlaMir написал : Достаточно для подводки с лестничной площадки использовать провод 3х6 или этого будет мало (плита газовая)?
Если вы его хотите использовать не для сушки белья, а для энергоснабжения, то нужно, в первую очередь, знать выделенную мощность.
VlaMir написал : Провод планируется спрятать в стены (бетон, гипсоблок и гипсокартон) и в подвесной потолок – нужно ли использовать гофру?
В гипсокартон и подвесной потолок обязательно.
VlaMir написал : В подвесном потолке будет 10 лампочек, можно для них использовать провод 2х0,75?
Для групповых линий запрещено использовать провод менее 1,5 квадрата меди.
03.11.2007 в 13:24:16
А почему для освещения не 3х1,5? Непорядок. А для чего освещению 3 провода (если вести провод с заземлением, то ведь его некуда там подключать)?
Для групповых линий запрещено использовать провод менее 1,5 квадрата меди. Провод должен быть одножильным или многожильным для ламп в подвесном потолке?
Вопрос про заземление: электрики сказали, что как таковой земли в доме нет, а что если землю брать с арматуры железобетонных плит, ведь по идеи контур дома точно должен быть заземлен?
Если кабель убирать в гофру, то какое количество можно помещать в одну трубку и как соединяются гофры между собой?
Ярослав_М
Ярослав_М
03.11.2007 в 13:37:18
VlaMir написал : Вопрос про заземление: электрики сказали, что как таковой земли в доме нет, а что если землю брать с арматуры железобетонных плит, ведь по идеи контур дома точно должен быть заземлен?
Опасное дело.
03.11.2007 в 14:42:40
Опасное дело. Почему?
avmal
avmal
03.11.2007 в 16:48:33
VlaMir написал : А для чего освещению 3 провода (если вести провод с заземлением, то ведь его некуда там подключать)?
А если найдете куда подключать, то потащите третий провод? А потом, если вы не собираетесь корректировать нормативную документацию, то зачем вам задумываться о технической необходимости - просто соблюдайте нормативы и все.
VlaMir написал : Провод должен быть одножильным или многожильным для ламп в подвесном потолке?
Если у вас есть соответствующий инструмент для обжима наконечниками многопроволочной жилы, то можете вести многожильным. Обычно нормальный электромонтаж ведется однопроволочной жилой.
Без контура заземления здания не строятся. Вам лучше спросить о вашей системе электроснабжения у специалистов, а не у "электриков".
VlaMir написал :
Потому, что вы подвергаете опасности жизнь людей, проживающих в вашем доме.
VlaMir написал : Если кабель убирать в гофру, то какое количество можно помещать в одну трубку
Заполнение сечения трубы должно быть не более 40%.
VlaMir написал : как соединяются гофры между собой?
Это уже будет зависеть от вашей фантазии.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.11.2007 в 20:18:39
2VlaMir
  1. На освещение ставить провод 3х0,75 в принципе можно (если игнорировать нормативы), но с ним неудобно работать и экономия получается незначительная: 10руб против 14 рублей за метр. Поэтому лучше 3х1,5 использовать.
  2. Если заземление планируется вешать на арматуру, то для начала необходимо убедится в том, что предполагаемая точка подключения не витис в воздухе. Поэтому подключаться лучше к толстым арматуринам, с помощью которых плиты соединены между собой. Проверка соединения может быть выполнения по-разному. Самое простое - подать напряжение 1В и измерить ток. Обязательно применение УЗО на все линии.
  3. Применение гофры под ГКЛ потолком требуется по нормативам. Но если планируется использование арматуры в качестве заземления, то соблюдение нормативов становится невозможным.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
03.11.2007 в 21:27:18
Может потом смеситель током биться, бывали случаи! Тяните землю с корпуса щитка в коридоре, он ДОЛЖЕН быть заземлён, и за это отвечаете не вы!
avmal
avmal
03.11.2007 в 22:30:25
Пан Леший написал : Тяните землю с корпуса щитка в коридоре, он ДОЛЖЕН быть заземлён, и за это отвечаете не вы!
Вы очень хорошо знаете этажный щит автора темы, чтобы давать столь категоричные советы?
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
04.11.2007 в 00:01:58
По-моему это - лучшее решение. 1.Заземление за арматуру/трубопровод может плохо кончиться (см выше). 2.Протягивать собственное заземление до цоколя на мой взгляд глупо. 3.Даже если щиток не заземлён (что является нарушением) автор темы не будет отвечать, если кого-то об него стукнет. 4.В конце концов автор может проверить состояние заземления щитка.
Arr
Arr
04.11.2007 в 00:38:41
Даже и не думайте.
Sergey_G. написал : Если заземление планируется вешать на арматуру
Нельзя.
Пан Леший написал : он ДОЛЖЕН быть заземлён
Эта проблема уже сотни раз разобрана в различных темах, почитайте форум, например, темы про "двухпроводку".
