Sonic
Sonic
07.11.2007 в 15:20:44
У ВВГ изоляция более устойчива к агрессивным воздействиям - предназначен для прокладки снаружи зданий. Касаемо цветов... Ох, это для кого-то возможно больная тема, но лично я на это всегда забиваю ибо иначе мне придется обойти весь рынок (а возможно и не один) в поисках правильной расцветки, да и влетит все это дело гораздо дороже. Впрочем по желанию хозяина я могу и цвета правильные сделать, но пока что я таких желающих не встречал.
avmal
avmal
07.11.2007 в 15:33:35
Sonic написал : А всетаки какая разница между ПУНП и ВВГ?
Первый провод, второй - кабель. Для быта оба годятся, если под штукатурку.
VlaMir написал : есть бухта метров 50 ПУНП 3х2,5, по идеи для трехфаз
Для трех фаз нужно 5 жил, а 3 жилы для однофазной сети.
Sonic
Sonic
07.11.2007 в 15:44:00
avmal написал : Для трех фаз нужно 5 жил, а 3 жилы для однофазной сети.
VlaMir написал : по идеи для трехфаз - нет желто-зеленой жилы,
Автор имеет в виду именно странные цвета. У меня вот у последнего заказчика 3-фазная раздача между домом, гаражом и баней таким чудом сделано: медь, многопроводные жилы, 4 штуки. Цвета: черный, коричневый, синий, желтозеленый. И для чего это чудо скажете? Для IT-трехфазки? Тогда по идее синего быть не должно ибо нейтраль. Для двухфазки с PE и N? А двухфазка в природе бывает? Пришлось подключить так: желтозеленый нейтраль, остальные - 3 фазы. Земля - отдельно (TT сделал). Знаю что грешен, но не перекрашивать же концы масляной краской?:cool:
avmal
avmal
07.11.2007 в 15:53:11
Sonic написал : не перекрашивать же концы масляной краской?
Для этого существует маркировочная ПВХ-изолента.
Sonic написал : Автор имеет в виду именно странные цвета.
Цвета здесь не при чем - запиши на бумажке распределение цветов и монтируй на-здоровье. Только концы надо не забыть отмаркировать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 15:58:34
Sonic написал : Для двухфазки с PE и N? А двухфазка в природе бывает?
Фактически стандарт для подключения независимых варочных поверхностей. В пятижильном "чуде" один чёрный и два коричневых фазных.
Люстры подключать. ;)
