Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.11.2007 в 10:44:27
Kamikaze написал : Но зато из авто можно выцепить максимально близкий пример - шестерни коробки передач. Они, по крайней мере на "зубилах", косозубые.
На моем зубиле если залить масло в коробку по НОРМЕ, вой стоит безумный, если залить на литр больше (4-4,5 литра) то коробка работает беззвучно, правда сразу начинают спускать сальники и вся коробка мокрая :( Но тенденция такова-с...
n-p-n
n-p-n
07.11.2007 в 11:46:31
Alex___dr написал : С шумом борются? Или специально, для снижения ресурса?
На косозубых передачах выше допустимый момент, кроме того, шум в автомобле - чрезвычайно важен. Это не станок.
Kvost написал : Берем больше, кидаем дальше: ТЭД - колесная пара локомотива
Не убедили.
  1. Для осуществления преимуществ косозубой передачи нужна достаточная ширина венца. А это увеличивает вес и размер редукора. Применительно к лобзику. Тепловозу всё равно. ;)
  2. «Стендовые испытания показали мощность 655 л.с. при 6500 об/мин и крутящий момент 750 Н.м при 5000 об/мин (для сравнения: атмосферный 12-цилиндровый мотор "Мак-Ларена-Ф1" объемом 6,1 л выдает 620 л.с. и максимальный крутящий момент 615 Н.м). Шестискоростную с последовательным включением коробку передач изготовила английская фирма "Куайф" (Quaife). И если на первом опытном экземпляре она еще имеет прямозубые шестерни, то в окончательном варианте будут применяться малошумные косозубые. На заказ предусмотрен и вариант пневматического управления коробкой переключения передач рычажком, установленным за рулевым колесом.»
Kamikaze написал : что хотелось кричать "за что животину мучишь?!". У него прямозубая главная передача?
Очень возможно. Коническая. Но скрее косозубая. Червячные, кажется, только на Роллс-Ройсах применяют. Геммороя с ними много, зато тишина.
кухонщик написал : Чем больше угол наклона линии зуба β, тем выше плавность зацепления.
Да. Именно плавность зацепления. Что и снижает шум такой передачи.
Kamikaze написал : с чего начали, косозубая передача по всем статьям лучше
Нет. У прямозубой выше КПД (доли процентов), кроме того, сами же верно писали: есть возможность использовать игольчатый подшипник, следовательно, намного выше его ресурс.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 12:29:03
n-p-n написал : У прямозубой выше КПД (доли процентов)
Ну, это все объясняет :)
Я просто все никак не могу убедить себя, что преимущества игольчатого подшипника над шариковым в данном узле перевешивают преимущества косозубых передач над прямозубыми. Нагрузки? Так можно поставить шарикоподшипник большей размерности, обороты небольшие.
Хотя... вот подумалось, игольчатый подшипник по-идее технологически дешевле шарикового: только круглошлифовальные операции, нет профильных канавок-беговых дорожек, как на шариковых. Ролики тоже бесцентровым шлифованием проще катать. Правильно? Да и материалоемкость игольчатого подшипника меньше, чем шарикового при равной грузоподъемности. Тогда, похоже, все прояснилось... Более простая и дешевая передача позволяет использовать более простые и дешевые подшипники.
guron
guron
Зеленоград
07.11.2007 в 12:40:13
прямозубая технологичнее :smile: хотя при ихних объемах это не аргумент, поэтому скорее всего это как раз комплексный подход: технологичность плюс повышенный ресурс. Хотя может им просто влом менять отработанную схему на сырую, пусть может быть менее шумную и выдерживающую чуть большие динамические нагрузки :smile:
n-p-n
n-p-n
07.11.2007 в 13:14:04
Kamikaze написал : Ну, это все объясняет
:) Я в том смысле, что разница в полпроцента - несильное достоинство. Но и недостатком, как-то не приходит в голову назвать ;)
Я не специалист, но краем уха слышал, что роликовые подшипники сложнее в производстве, следовательно, дороже. Думаю, что Вы о5 исходите из порочной предпосылки, что Деволт (АЕГ, Метабо) «экономят на скрепках». В то время, как добрые китайские хлопцы ставят полный фарш за свой счёт. Это неправдоподобно.
Я думаю, что логика у конструкторов Метабо, АЕГ, Деволта следующая: шум УШМ (лобзика) при работе маскируется самим процессом резки (в лобзике, полагаю, прилично шумит ещё и противовес), поэтому задачу минимизировать шум такого инструмента, как болгарка, они не решают. Бессмысленно. Диск, режущий камень или металл ревёт так, что собственных мыслей не слышно. Это же не полировальная машина. Вследствие этого, можно сосредоточиться на ресурсе. Ресурс подшипика в УШМ невелик. Скоростные нагрузки велики. Поэтому применение более могучего игольчатого подшипника оправдано. Но он требует прямозубой передачи. Ну и на здоровье! Всё равно, её шум слышен только на ХХ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 14:30:23
В УШМ нет связи между прямозубостью и игольчатым подшипником, там осевая сила со стороны передачи появляется в любом случае (т.к. валы пересекаются под 100град (90 градусов)), и все равно передний подшипник шпинделя - шариковый.
n-p-n написал : Думаю, что Вы о5 исходите из порочной предпосылки
та нет, просто ищу какое-нибудь объяснение. Как теперь модно говорить, технико-экономическое обоснование :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 14:33:11
n-p-n написал : краем уха слышал, что роликовые подшипники сложнее в производстве, следовательно, дороже.
Жаль, такая стройная теория рассыпается... :(
n-p-n
n-p-n
07.11.2007 в 15:03:18
2 Kamikaze новая тоже стройная :) Шарики производятся по какой-то оригинальной гениальной технологии, поэтому, казалось бы должно быть сложнее, а получается наоборот. А ролики делают рутинным способом, потому и сложнее.
Кстати, мои рассуждения справедливы для небольшого крутящего момента. Чем выше момент, тем выгоднее будут косозубые.
07.11.2007 в 18:28:57
кухонщик написал : Новая раздаточная коробка имеет косозубое зацепление шестерен и новые подшипники, что позволяет значительно снизить шум, увеличить передаваемый крутящий момент и ресурс всего узла. К
Вот теперь правильно! Не то что...
кухонщик написал : у косозубой передачи шестерни в зацеплении имеют одну точку, в прямозубой эта точка превращается в линию. соответственно в прямозубой передаче выше передаваемый момент, больший ресурс, больше шум!
n-p-n написал : На косозубых передачах выше допустимый момент, кроме того, шум в автомобле - чрезвычайно важен. Это не станок.
На счёт этого я в курсе...
DW
DW
09.11.2007 в 00:22:44
Ну то что игольчатый подшипник имеет меньшие посадочные размеры больший ресурс (грузоподъемность) по сравнению с шариковым аналогом (по геометрии), надеюсь это ни у кого не вызывает сомнения :) (контакт по линии, а не в точке) в новом лобзике тоже стоит игольчатый подшипник (взрыв схема №60), шум передачи заглушает звуки пиления как мы выяснили (не приятно в магазине, но не критично при работе). Осевые перемещения в лбзике, при нормальных условиях, исключены. Вывод только один экономическая составляющая, прямозубая шестерня менее технологична.
Почему у макиты дешевле?
Да макита просто дешевле :) к тому же из китая. Этот лобзик идет из Чехии.
Про Фиолент опустим :) (хотя мне доводилось видеть там прямозубую шестерню модель не помню, чтото на 700 Вт лет 5 назад), не совсем правильным будет это сравнение. Я склоняюсь к тому что дешевле :) и переадресовываю вопрос непосредственно инженерам.
Хотя сомневаюсь конечно, что они поймут пытливость Русского ума :)
n-p-n
n-p-n
09.11.2007 в 01:04:04
DW написал : Осевые перемещения в лбзике, при нормальных условиях, исключены.
Либо я не понял приведённую Вашу цитату, либо Вы не поняли о чём я. При использовании косозубой передачи неизбежна значительная осевая нагрузка на ось подшипника. То есть, косозубое колесо должно быть подвешено на шариковых подшипниках. Потому что на роликовых оно будет давить в торец, следовательно, хуже крутиться (подшпники греться и изнашиваться, то есть: нелья.) Таким образом, либо пара «шарикоподшипник-косозубая передача», либо пара «роликоподшипник-прямозубая передача» Учитывая, что в тяжёлых устройствах применяют первую пару, причём даже те фирмы, которые в компактных слабомощных моделях используют вторую, можно сделать выводы: прыямозубая передача целесообразна в случае компактных редукторов, когда передаваемый момент невелик, а вес критичен. А уж присутствие лёгких моделей с косозубой передачей можно попытаться объяснить. Например, использованием облегчённых шестерней (удешевлённых или из усовершенствованых материалов.) Причём, возможно, оба варианта жизненны. Например, Макита просто использует шестерни из хороших лёгких сплавов, а бренды попроще, включая безымянных китайцев, ставят всякое гуано, вплоть до силумина. А зато тихое, косозубое... :D
