Leonid53
Leonid53
07.11.2007 в 19:20:38
П34. ABBГ, ABBГ-П Кабель силовой алюминиевый (Электрокабель, Рыбинсккабель, Москабельмет и др. ) П35. ВВГ, ВВГ-П Кабель силовой медный - часть 1 (Электрокабель, Москабельмет, Подольсккабель) П36. ВВГ Кабель силовой медный - часть 2 (Москабельмет, Подольсккабель, Электрокабель, Севкабель)
нет такого в Электромонтаже
avmal
avmal
07.11.2007 в 19:34:47
Leonid53 написал : нет такого в Электромонтаже
А кто тут чего про Электромонтаж говорил?
Bhead
Bhead
07.11.2007 в 19:43:32
Vadim17 написал : С оппонентами готов поспорить.
Не срослось поспорить?
Как всегда, разговор с главного пути на полном ходу свернул в сторону... может заодно корейцев обсудить? Они тож по тридцатке на рынках, весовая категория та же.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
08.11.2007 в 00:16:24
Nickel написал : покупал ВВГ и ВВГнг в Гродно (Беларусь) и оба оказались российскими : Кольчугинский и Севкабель Спб , а местный кабель солидные поставщики вообще не предлагают , только в хозмагах и на рынке
когда я говорил про свой завод я имел ввиду Витебский--качество на высоте по всем параметрам!!!
Nickel
Nickel
08.11.2007 в 17:59:04
uc1wwg> когда я говорил про свой завод я имел ввиду Витебский
а можно ссылочку на офсайт завода?
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
08.11.2007 в 19:43:18
Nickel написал : а можно ссылочку на офсайт завода?
пожалуйса http://vikab.by/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2007 в 23:12:20
avmal написал : И АП50Б полно в быту стоит, особенно в сельской местности.
У меня на работе в промышленном кондее завонял горелым оный АП50Б. Вскрытие показало, что выгорел кусок эбонитового (карболитового?) корпуса вокруг втулки, в которую вкручивается один из винтов крепления биметаллической "подковы". Втулка уже висела в воздухе посреди воронки. Биметалл почернел от перегрева. Причина прозаична: во-первых, винтовое соединение в узле с постоянно меняющейся температурой ("теплушка"!), во-вторых, присоединяемые к биметаллу пакет медных пластинок (к подвижному контакту) и наконечник провода от катушки электромагнитного расцепителя были облужены мягким припоем. Гровер не спас. Странно, что теплушка не сработала когда это все начало дико греться...
Автомат за отсутствием оперативной замены пришлось восстановить. Проверил работу "теплушек" техническим феном - все 3 работают, биметалл не потерял свойств, изначально срабатывали за 3-5 мин при tвоздуха>220oC,перестроил на 170оС (ну нечем мне задать ток). Заодно сделал ревизию второму аналогичному. Все 6 винтов крепления биметаллических пластин подтянулись на довольно заметный угол (как и 4 винта двух еще здоровых фаз первого автомата).
Есть у нас аппарат точечной сварки для приварки фольги до 0,2мм. Испытал им электромагнитные расцепители - работают, однако :) (и у ДЭКа С25 тоже :)) Крайне разочарован конструкцией сего изделия. А такой весь брутальный, кондовый с виду... Но винтовые соединения в подверженной термоциклированию токовой цепи (это ж надо было додуматься!) все испортили. Нет, конечно если его периодически обслуживать - будет работать долго и счастливо, как часы, но многие ли будут этим заниматься, тем более, что для этого АВ надо демонтировать?
p.s. Автоматы 1990 г.в. p.p.s. И главное "теплушки" у него с нижней стороны, сверху не грелся, зараза.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.11.2007 в 20:22:35
Снял сегодня автомат ДЭК С40 по дефекту "многократное ложное отключение под нормальной нагрузкой".
Вскрытие показало, что сильно потемнел от перегрева рычаг - подвижный контакт, от него грелась и потемнела медная плетенка к соленоиду. Очевидно, дальнейшая передача тепла через соленоид и вторую плетенку на биметалл и вызывала ложные отключения. Клемма со стороны неподвижного контакта – потемнела от нагрева, провод, подключенный к ней – без оплавления изоляции. Анализ работы механики показал, что подвижный контакт едва касался неподвижного, без должного усилия прижима, что и вызвало перегрев вследствие большого переходного сопротивления контактов. Помимо указанного, еще одна претензия к автомату – медная "напайка" неподвижного контакта, и отсутствие напайки на подвижном, что при токе 40А, мягко говоря, несерьезно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.11.2007 в 20:20:01
Сегодня снял ИЭК С16 по дефекту "иногда гаснет свет". Вскрытие показало, что тепловой расцепитель в автомате отсутствует, вместо него стоит "габаритный макет" с пластинкой из жести вместо биметалла. Контакты покрыты окалиной (подвижный контакт - сталь, неподвижный - медная "напайка"), очевидно, из-за обгорания контактов автомат и переставал проводить ток (потому как выключиться от перегрева он не мог в принципе). Механика работает так же, как на предыдущем ДЭКе, подвижный контакт едва касался неподвижного. По сравнению с предыдущим ДЭКом в конструкцию данного ИЭКа внесены также следующие "усовершенствования" :) :
  • установлена только половина пластин в дугогасительной камере (через одну). Наверное, именно эта мера позволила увеличить ПКС до 4500А против 3000А у ДЭКа;
  • отсутствует (за очевидной бесполезностью) винт настройки теплового расцепителя;
  • отсутствуют накладки по бокам от контактной группы.
  • установлена прозрачная вставочка, закрывающая отверстие для регулировки теплового расцепителя :). :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.11.2007 в 20:44:05
Палецкий написал : У нас курские автоматы охотно берут
Сам себе их ставил, не вскрывал, но испытывал током перегрузки и током срабатывания электромагнитного расцепителя. Их и рекомендую знакомым (кто заведомо не будет раскошеливаться на АВВ и т.п.). И все больше убеждаюсь в правильности этой своей гражданской позиции.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.11.2007 в 21:40:29
Kamikaze написал : Снял сегодня автомат ДЭК С40 по дефекту "многократное ложное отключение под нормальной нагрузкой".
Вскрытие показало
"Контрафактную продукцию решили сжечь.
Сегодня в 11 часов утра на мусоросжигательном заводе по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 33А была уничтожена поддельная партия (1698 штук) автоматических выключателей, маркированных товарным знаком "ДЭК".
Специалисты консалтингового отдела нашей компании совместно с сотрудниками МРОИАЗ УВД СЗАО задержали партию контрафактных автоматических выключателей и УЗО, маркированных товарным знаком "ДЭК", принадлежащему компании ООО «ДЭК Корпорация».
Состоялся суд. Юристы ООО «Альтернатива-консалтинформ» добились от суда суровой меры наказания для продавцов подделки. Службой судебных приставов было вынесено решение: уничтожить данную продукцию путем сжигания. " http://www.alternativa-m.com/ru/news/?cmd=full&nid=384
Kamikaze написал : Сегодня снял ИЭК С16 по дефекту "иногда гаснет свет". Вскрытие показало,
  • простите, а поддельные АВВ Вы принципиально не вскрываете?
"Современный уровень подделок настолько высок, что отличить оригинал от подделки сможет только специалист... чтобы исключить приобретение контрафактного товара могу лишь повторить совет, постоянно звучащий в средствах массовой информации: приобретайте товар у дилеров и бизнес-партнеров как АВВ, так и других производителей... Это единственная гарантия приобретения качественного товара." http://www.prestig.ru/forum/?content=thread&id=82
