AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 20:18:22
В квартире доделан ремонт, только одну стенку в коридоре осталось залепить обоями, где находится блок выключателей, туалет+ванная+кухня+розетка, и тут, когда я в очередной раз заходил в ванную, мне пришла в голову мысль: не заменить ли этот блок отдельными выключателями? Установив по выключателю рядом с ванной, туалетом. А по центру стены - для кухни. Кому нужна эта централизация всего разом в едином блоке? Разве она удобна?
Во всей квартире я перенёс выключатели с центра комнат, под руку, некоторые сделал пониже. Сделал в зал проходной выключатель, чтобы светом регулировать и снутри зала, и с коридора. Всё это для того, чтобы не шариться и не искать каждый раз, где щёлкнуть свет. Остались ванная с туалетом, при заходе в которые приходится тянуть руку чёрт те пойми куда, да ещё и целиться, чтобы ненароком не включить заодно свет в коридоре или на кухне.
Централизованный "кухонный" блок выключателей - это пережиток совкового строительства, когда экономился труд на каждую дырку, а выключатели располагали лишь бы были? Или в нём есть какие-то свои плюсы, которые я не заметил?
А то перенесу, а потом придётся обратно всё переделывать, как это нередко бывает.....? :(
SMR
SMR
04.11.2007 в 20:34:12
Причем тут совковое строительство? Делать нужно, как Вам удобно, а я так понял, Вы и сами не знаете, что Вам лучше подойдет!:) И как вы сделав ремонт и переделав электрическую часть, оставили блок? Вы оставили старую алюминевую проводку или всеж заменили, поставив блок на место?
avmal
avmal
04.11.2007 в 20:35:36
AnTe написал : А то перенесу, а потом придётся обратно всё переделывать, как это нередко бывает.....?
Обычно, прежде, чем что-то переделывать, хорошенько все продумывают, взвешивая все плюсы и минусы. Если вы этот этап уже прошли, так почему вы думаете, что опять все придется переделывать?
AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 20:40:47
avmal написал : Обычно, прежде, чем что-то переделывать, хорошенько все продумывают, взвешивая все плюсы и минусы. Если вы этот этап уже прошли,
Как это "прошёл"? А что, по Вашему, я сейчас делаю? Именно сейчас я его и ПРОХОЖУ, т.е. взвешиваю плюсы и минусы!
Добавился ещё один аргумент: ребёнок подрастёт, и до блока ему будет не дотянуться. Отдельные же выключатели можно сразу разместить на небольшой высоте , и себе удобней, и сынуля достанет. Наверное, надо разносить этот блок.
AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 20:45:35
SMR написал : Причем тут совковое строительство? Делать нужно, как Вам удобно
Я это и пытаюсь выяснить. Просто некоторые вещи придут в голову, а, когда начинаешь задумываться, почему сейчас сделано именно так, а не иначе - порой находишь подводные камни, в результате чего от переделки лучше даже отказаться. Бывает и такое.
А совковое строительство тут при том, что, например, выключатель у меня в коридоре с какого-то бодунища был установлен посреди стены, в чуть ли не двух метрах от входа. В темноте можно весь коридор развалить, пока доберёшься. И я не нашёл разумных объяснений этому размещению. Двадцать минут работы с перфоратором и гипсом - и выключатель прямо около двери, да ещё и в 90 смо от пола. Даже жена, которая любит всякие трудности из "далёкого светлого детства" от новшевства в восторге.
avmal
avmal
04.11.2007 в 20:54:29
AnTe написал : Добавился ещё один аргумент: ребёнок подрастёт, и до блока ему будет не дотянуться. Отдельные же выключатели можно сразу разместить на небольшой высоте , и себе удобней, и сынуля достанет. Наверное, надо разносить этот блок.
Ну вот, видите, вы для себя уже все решили. Отчего же сомнения?
AnTe написал : А совковое строительство тут при том, что, например, выключатель у меня в коридоре с какого-то бодунища был установлен посреди стены, в чуть ли не двух метрах от входа.
Оттого и блоки устанавливались такие, что прямо над ним под потолком располагается вводная распаечная коробка осветительная и проще за обналичкой пустить все провода и подключить их в одном блоке, чем мудрить с разводкой, да установкой в разных местах выключателей.
AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 20:59:10
avmal написал : Ну вот, видите, вы для себя уже все решили. Отчего же сомнения?
Если бы я был уверен, что все плюсы минусы учёл - разве я начал бы эту тему?
avmal написал : Оттого и блоки устанавливались такие, что прямо над ним под потолком располагается вводная распаечная коробка осветительная и проще за обналичкой пустить все провода и подключить их в одном блоке, чем мудрить с разводкой, да установкой в разных местах выключателей.
Именно это я и назвал "совковым строительством", когда разные мелочи в квартире делались, исходя из того, как быстрее и проще сделать, а не из удобства конечных пользователей.
Но только ли поэтому выключатели объединены в блок? Что-то я не встречал желающих их разнести. У некоторых знакомых дорогие ремонты, а блоки как были так и есть на месте. Может, просто не догадались разнести? :)
avmal
avmal
04.11.2007 в 21:06:41
AnTe написал : Но только ли поэтому выключатели объединены в блок? Что-то я не встречал желающих их разнести. У некоторых знакомых дорогие ремонты, а блоки как были так и есть на месте. Может, просто не догадались разнести?
А может не нашли лучшего варианта из-за ограниченности места для установки выключателей?
AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 21:11:05
avmal написал : А может не нашли лучшего варианта из-за ограниченности места для установки выключателей?
Даже если в этом ограниченном месте перенести выключатель для ванной на полметра вправо, ближе к самой ванной - будет куда удобнее им пользоваться. Не говоря уж о том, что выключатели для ванной и туалета можно снести вниз, разместив их в метре от пола. Вроде как ЕЩЁ удобнее будет. :)
SMR
SMR
04.11.2007 в 21:16:34
Я себе заменил проводку и выключатели в комнатах опустил, а блок оставил - мне так удобней.
avmal
avmal
04.11.2007 в 21:31:44
AnTe написал : Даже если в этом ограниченном месте перенести выключатель для ванной на полметра вправо, ближе к самой ванной - будет куда удобнее им пользоваться. Не говоря уж о том, что выключатели для ванной и туалета можно снести вниз, разместив их в метре от пола. Вроде как ЕЩЁ удобнее будет.
Хорошо, коли вы свою линию гнете, то зайдите к этому вопросу с другой стороны - что будет плохого, если вы перенесете выключатели в удобные для вас места?
