AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 21:32:08
SMR, а не подскажете, на чём основано, для Вас, удобство? Для меня удобство = эргономичность, т.е. минимум действий для достижения нужного результата. Когда я собираюсь включить свет, рука находится внизу, и её нужно поднимать для включения - это уже минус. Поэтому большинство выключателей в квартире я снёс вниз. А когда руку перемещать ещё и на полметра влево, да ещё и целиться, чтобы ненароком не включить/выключить свет в туалете или на кухне - это очевидный минус. Может, есть какие-то плюсы, которые я не учёл, и которые перекроют эти минусы?
AnTe
AnTe
Железногорск
04.11.2007 в 21:35:51
avmal написал : Хорошо, коли вы свою линию гнете, то зайдите к этому вопросу с другой стороны - что будет плохого, если вы перенесете выключатели в удобные для вас места?
ыыы.. например, как я только что выяснил, по нормам ПУЭ, выключатель должен находиться не менее, чем в 600мм от дверного проёма душа/ванной. Кстати, блок как раз на 600 мм сбоку и находится сейчас. Но, если учесть, что я себе в ванной даже розетку сделал для стиральной машинки, думаю, этим правилом можно пренебречь. Тем более, что я не особо понимаю его смысла, и навскидку вспоминаю нарушения его в "стандартных" домах постройки десятилетней давности. :)
А вообще, собс-но, я и начал тред для выяснения этого вопроса: что может быть плохого? Если быть более точным, какие минусы "разноски" блока могут перекрыть означенные мною плюсы? Прошу писать ваши соображения. Заранее спасибо :)
avmal
avmal
04.11.2007 в 21:47:26
AnTe написал : например, как я только что выяснил, по нормам ПУЭ, выключатель должен находиться не менее, чем в 600мм от дверного проёма душа/ванной.
Первый раз слышу такие нормы. Единственные нормы, которые я знаю, так это то, что выключатели должны находиться в жилых помещениях на высоте ДО одного метра со стороны дверной ручки.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.11.2007 в 22:01:39
AnTe неверно понял - в 600 мм от душевой кабины, а не от двери в ванную комнату.
ПУЭ 7.1.48. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 600 мм от дверного проема душевой кабины.
Минус в разборке старого блока один - вам придется разбираться с проводкой, т.е. заменять ее.
avmal
avmal
04.11.2007 в 22:28:11
evgenygrig написал : Минус в разборке старого блока один - вам придется разбираться с проводкой, т.е. заменять ее.
А какой смысл делать ремонт и оставлять старую алюминиевую проводку?
SMR
SMR
05.11.2007 в 10:42:18
AnTe написал : SMR, а не подскажете, на чём основано, для Вас, удобство?
Во всей квартире выключатели перенес вниз, а блок не получится, он стоит между ванной и с/у.
Стена меж дверей всего 15см. из дерева, разъединять и переносить блок нет смысла, а гемора много. Можно разместить выключатели только вертикально друг над другом, да и дерево ковырять не охота. Вот если полностью буду переделывать с/у со сносом стен и кладки новых, тогда сделаю, как удобно будет.
AnTe
AnTe
Железногорск
05.11.2007 в 17:27:34
evgenygrig написал : AnTe неверно понял - в 600 мм от душевой кабины, а не от двери в ванную комнату
Я решил, что разницы нету. Ну не в ванной же выключатель ПУЭ разрешает ставить!
Хотя.. из за брызг, что ли? :)
to SMR: понятно, спасибо. У меня стоит та же проблема - стенка между коридором и ванной настолько тонкая, что боюсь, если буду делать выключатель скрытый, то, пока буду выбивать подрозетник под него - плитка отвалится в ванной. А навесные, или как их зовут, делать особого желания нет... Да и с точки зрения эстетики - так один выключатель, а тут будут аж три. А если ещё и не скрытой проводки - так ваще..
Надо подумать ещё :) Как бы не напортить :)
aswork
aswork
05.11.2007 в 17:55:22
Если ремонт косметический? Я оставил алюм.проводку старую (37 лет), не перегружай и она прослужит долго. Штробить стены 70-го года постройки-это непросто.
avmal
avmal
05.11.2007 в 18:00:15
aswork написал : Штробить стены 70-го года постройки-это непросто.
Стены 2007 года постройки штрабить не легче.
ЯПВ
ЯПВ
05.11.2007 в 19:20:23
У меня был когда-то блок Туалет_ванна_кухня_прихожая+розетка. Я туалет, ванну и розетку оставил на месте, а прихожую и ванну расставил по местам, как мне было удобно. Прошло уже лет 25 и я очень доволен.
Phantom
Phantom
05.11.2007 в 22:48:12
Заменил тройной выключатель.ремонт не закончен,поэтому выключатели в скотче бумажном:) ,слегка грязноватые..
