Здравствуйте всем. Вот навоял схемку. Скажите, спецы, "это" живое вообще? Подправьте, если "это" имеет право на существование.:o
05.11.2007 в 23:56:39
06.11.2007 в 00:28:58
Анд_Вл написал : Подправьте, если "это" имеет право на существование.
Пусть живет! А если честно, то очень сумбурно распределены нагрузки. Положено жилые помещения объединять в одну(-ни) группу, а всякие подсобные, как кухня коридор, бытовки в другую. Это относится как к розеткам, так и к освещению. УЗО 25А 10мА найти будет проблематично - поставьте 16А. На первом этаже одно УЗО явно лишнее стоит - поставьте на розетки одно, но для самоуспокоения на 63А.
06.11.2007 в 00:52:28
спасибо 2avmal ! попробую перегрупировать. "лишние узо" - на розетку N3 - это все кухонные приборы,все равно обьеденить?
06.11.2007 в 01:10:48
Анд_Вл написал : "лишние узо" - на розетку N3 - это все кухонные приборы,все равно обьеденить?
А что тут странного? Зачем УЗО лишние плодить?
06.11.2007 в 06:28:23
поработал с группами, пока только свет.
получилось на одну группу больше :(
так получше, в смысле сумбурности?
каждый цвет- группа.
вопрос. можно ли обьеденять в одну группу точки на разных этажах?
уж простите за тупизм.
06.11.2007 в 21:54:25
На освещение я бы УЗО ставил с током срабатывания 0,1 или 0,3 А,а лучше не ставил бы вообще. УЗО в первую очередь, на мой взгляд, нужно для защиты человека от поражения током. Подобные случаи при правильном монтаже проводки (фазный провод через выключатель) мне неизвестны.
06.11.2007 в 22:25:09
Elden написал : Подобные случаи при правильном монтаже проводки (фазный провод через выключатель) мне неизвестны.
А случаи пожаров из-за повреждения изоляции проводки вам тоже не знакомы?
06.11.2007 в 22:27:59
Можно пофантазировать на эту тему... Выключатель в плане электробезопасности штука надежная, но именно его мы касаемся десяток раз за сутки, да еще и в темноте наощупь. Так что я бы защитил УЗОшкой и весь свет. Прошу камнями меня не забрасывать, высказал исключительно свое мнение.
06.11.2007 в 22:37:19
avmal написал : А случаи пожаров из-за повреждения изоляции проводки вам тоже не знакомы?
Я предлагал не ставить УЗО, а не автомат. АВ на линии освещения 6-10А группы В по моему весьма нормальная защита. Повреждени изоляции под слоем штукатурки пожар вызвать не может даже в принципе, повреждение изоляции провода проложенного по все правилам в гофро- или металлорукаве весьма затруднительно.
06.11.2007 в 22:41:16
Solovey написал : Выключатель в плане электробезопасности штука надежная, но именно его мы касаемся десяток раз за сутки, да еще и в темноте наощупь
Я не знаю как можно добраться голыми руками, непреднамеренно до токоведущих частей обычного бытового выключателя (древний СССР в расчет не берем - обсуждается новая проводка).
06.11.2007 в 22:47:26
Elden написал : Я предлагал не ставить УЗО, а не автомат.
Узо и от повреждения изоляции кабеля защищает, вообще-то.
