шума не больше чем от болгарки. брызг нет: сверху защитный кожух, вниз подставляете корыто, чтоб стекала вода. А "без шуму и пылу (С)" дык это к Гарину за гиперболоидом.
08.11.2007 в 02:51:38
09.11.2007 в 22:48:03
B@tu написал : еще грвен 120 диск (марку не помню, могу посмотреть). Режет супер.
...это не очепятка насчет 120 гр? За 12 грн валом алмазных кругов продается
09.11.2007 в 22:59:57
Палецкий написал : все так, однако на халтуру прийдется еще козлы тащить и опять же меня немного настораживает использование отрезного круга (боковой его части) для фрезеровки торца плитки. Рано или поздно напайка с алмазами может разлететься к чертовой матери и по рукам, ногам, уложеной плитке, новым хазяйским дверям и прочим важностям
Если будете резать плитку не ручным плиткорезом- грязи по любому не избежать. Поэтому делайте резку там, где не запачкаете ничего. Козлы тащить не надо: сделайте приспособу под болгарку размером с ящик для посылок. Можно- разборную.
09.11.2007 в 23:00:51
За "12 гривен" Вы получите такой-же результат. Тот, о котором я говорю очень тонкий, режет быстро и с отличным качеством.
12.11.2007 в 15:56:46
Клал плитку для себя, соответственно без дорогих специнструментов типа станков. Начал с болгарки. Перепробовал разных дисков. Недостаток в том что стачивать необходимо при малых оборотах иначе плитка просто накаляется и не поддаётся. У меня болгарка хоть и имеет возможность работать на малых оборотах и так же предназначена для работы по камню, но начинаешь сильно надавливать она начинает набирать обороты, приходилось ждать пока остановиться и т.д. Выходило сильно долго. Либо необходима болгарка большей мощности. В результате выход нашел такой. Вольфрамовой нитью делал поперечные насечки через 2мм под углом, этой же нитью рычагом тихонько скалывал, далее грубой наждачной бумагой на ровной поверхности. Понимаю что геморойно, медленно и не научно:) , но получилось ровно, красиво.
12.11.2007 в 16:27:39
У меня ничего не накалялось. Диск алмазный самый простой за 100 рублей. И я им не шлифовал как тут писали, а просто отрезал фаску под 45. На одну плитку секунд 15. Плитку правда мочил. Главное повторюсь , не на весу это делать, вести по жестко закрепленной направляющей.
12.11.2007 в 18:46:47
Мне понравилось ленточной шлифмашиной, но при условии, что не керамогранит.
Точность достигается не плохая и красиво выглядит. На плитку 20 см. тратится примерно минут пять.
Шкурку можно покрупнее. Практически не пылит.
Я делал так - на табуретку плитку, сверху ногой прижимаешь, и шлифмашинкой.
К маленькой плитке возможно придется приспособу ваять.
Угол можно сделать поменьше 45, все равно стык.
Т.е. делается спил градусов от 30 до 45 и с торцевой кромкой 1-2 мм.
Получается примерно так.
--\ ---\ ----\ ____| - торцевая кромка.
Удачи.
12.11.2007 в 23:46:28
WISA написал : Мне понравилось ленточной шлифмашиной
интересное решение. Вы не в курсе какие обороты (скорость) у Вашей машины и какой номер шкурки юзали?
13.11.2007 в 22:51:45
Когда то делал след.образом.На переносной деревообрабатывающий станок ставил алмазный круг.Затем приблизительно градусов под 45 устанавливал направляющую с прорезью в р-не соприкосновения диска с плиткой и подбирал высоту или наклонял плитку таким образом чтобы угол фаски был прибл.45 градусов.В реальности он получается острее и повторяет профиль алмазного диска.Направляющую выставлял таким образом,чтобы не доходить до эмали плитки приблизительно 0,5 мм(можно и меньше),т.е зарезал не как бритву(чтобы не было сколов).Угол зарезается до нужного состояния за 2-3 прохода.Плитка ведется вдоль направляющей(не перпендикулярно и не параллельно диску а под углом как выставлена направляющая.Алмазный диск при первом проходе как бы кромсает плитку.При втором,а тем более третьем проходе доводит до идеала.Плитку замачивал.Алмазный круг использовал тогда предназначенный для ювелирных работ.За день прошел 70 пог.м.Никогда не пробовал на половой плитке,а керамогранита тогда не было.На всех плитках фаска один в один.Способ подходит для больших,но разовых работ.Точность зареза выше ,чем при использовании мастерлайн.При использовании более крупнозернистого алмазного диска думаю можно будет делать фаску и на половой плитке и на керамограните.
13.11.2007 в 22:57:41
2PriZrak спасибо за инфу!
PriZrak написал : Точность зареза выше ,чем при использовании мастерлайн.
а почему так получается?
13.11.2007 в 23:40:38
Для Палецкий.
==Интересует практика вопроса==
Почти любой портативный "мокрый плиткорез" имеет базу от 0 до 45 град. Ставите на 45 град.Плитка подаётся рукой. Проессиональный инструмент имеет все опции. 0 - 22.5 - 45 град.
С уважением, Юрий.
