Yuri Lit. написал : Проессиональный инструмент
а,блин, нет таких у нас в продаже :( Сколько он может стоить в баксах?
13.11.2007 в 23:50:48
13.11.2007 в 23:52:49
Когда Вы ведете плитку по направляющей,то точность зареза будет зависеть только от того,насколько точно Вы выставили направляющую и не зависят от ширины плитки (т.е Вы одновременно можете работать с разными по размеру плитками) и других факторов.А при работе с мастерлайн точность будет зависеть от того насколько точно Вы выставите плитку,насколько равномерно будете двигать диск,параллельности направляющих и положения плитки,плитка не должна сместится во время реза,потому что повторный рез весьма трудоемок.Я никогда не зарезаю плитку как бритва,так вот эти 0,5 мм при длине плитки 620 мм немного гуляют.Приходится доводить вручную.(При длине плитки приблизительно в 300 мм они перестают гулять.)Профессиональный 400-600,не профессиональный 70 -100.Во всяком случае у нас так.Цена очень сильно зависит от величины хода диска.
13.11.2007 в 23:54:47
Палецкий написал : Сколько он может стоить в баксах?
...нашел и расстроился ...штука зелени :(
13.11.2007 в 23:56:44
2PriZrak я понял, спасибо
14.11.2007 в 00:02:30
Так-с пардон, я отдал год назад $ 1200. :-) и шо? Один дом и... окупился.
14.11.2007 в 00:06:01
Yuri Lit. написал : Один дом и... окупился.
все так, но у меня обьемы поменьше и эпизодические
14.11.2007 в 00:17:48
2Yuri Lit. Кстати, Юрий, насколько это девайс отличается от простых циркулярочек в плане шума и брызг
14.11.2007 в 01:02:40
==насколько это девайс отличается от простых циркулярочек в плане шума и брызг== Там есть видео(на ссылке),которое раскажет подробнее. У меня были Sigma(мокрые пилы) но, они очень хорошо "коммуниздятся" :-) и ничто не идёт с ими в сравнении, но ... DW D24000 бьёт всех подобных конкурентов по удобству работы и весу. Один человек решает все проблеммы сам, если он спец, разумеется.
Здесь... Сыто-пьяно, постонно пьём чезано :-)
14.11.2007 в 17:50:22
Палецкому...
Цена вопроса не более тысяч, а может и одной т.к. брал машинку у друга и цену не знаю.
Шлифмашина китайская, без регулировки оборотов. Лента помнится 80.
Кстати, т.к. сошлифовываем последовательно, то точность кромки обеспечивается достаточно высокая. Т.е. 0,1 мм. можно спокойно уловить путем установки поработавшей шкурки.
Если интересно фоты результата выложу.
Кстати я тоже репу чесал чем сделать. Что делать, если во всем Смоленске не только дороги не делаются, но и кромки никто не режет. О! Пойду открою бизнес.;)
14.11.2007 в 18:58:49
А зачем зарезать фаску под 45 градусов?На откосах окон,дверей эффектнее смотрится наружный угол для плитки.Тем более что это наиболее слабое место при эксплуатации.При малейшем ударе твердым предметом по углу,кафель скалывается.Единственно,где его целесообразно использовать,то это при облицовке колонн и стыков стен с наружными углами.
14.11.2007 в 20:09:44
Для PriZrak. ==При малейшем ударе твердым предметом по углу,кафель скалывается.Единственно,где его целесообразно ...= Позволю себе не согласиться с Вами. WISA предоставил абсолютно точную картинку внешнего угла, который не будет повреждён если шов между двух плиток подрезанных под 45 град. будет соответствовать ширине(чуть меньше,конечно) межплиточных швов и который заполнен качественной затиркой. Речь идёт о качественной кафельной плитке,обычно белая глина, а также керамогранит и натуральный камень. ==эффектнее смотрится наружный угол для плитки.== Это зависит от цвета ребра и тыльной фактуры плитки т.е. tile on tile(плитка на питку). Если угроза повреждения угла существует, то... устанавливаются металлические профили.
С уважением, Юрий.
