CO6AKA
CO6AKA
07.11.2007 в 08:11:59
Бывают пилы с мотором на правую и на левую сторону. Чем это обуславливается? Казалось бы мотор на лево хуже (?) т.к. в этом случае она свисает на отрезаемую часть и и часть подошвы в воздухе...
Кстати, пытался как-то пилить по правильной линейке (высота профиля около 18мм) был очень недоволен. Т.к. мотор НЕ проходил над линейкой, он был слишком низко над поверхностью распиливаемого листа. Это был облом! Кто что может сказать по этому поводу?
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 10:18:16
Klausss написал : Так вот вести нужно не за лобзик, а толкать саму оснастку.
Вот это, похоже, ключевой момент. Из-за малой устойчивости лобзика всилу его конструктивных особенностей (малая ширина подошвы при высоком расположении ручки) его нельзя прижимать к расположенной сбоку линейке. Т.к. пилка при этом отклоняется в противоположную сторону.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.11.2007 в 10:23:09
DW написал : Есть, B&D XTS1660KA съемный лазер, можно использовать вместе с транспортиром идущем в комплекте при разметке очень удобно.
Даже на Skil каком то лазер есть, но покупать Скил не советую, имею такую маленькую циркулярку..не очень в общем
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.11.2007 в 10:24:45
apl написал : Ну и учесть, что правило может мешать выставить полную глубину пропила - кожух двигателя в него может упираться.
а с другой стороны можно пилить, там где диск
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 10:26:11
CO6AKA написал : Казалось бы мотор на лево хуже (?)
Одну единственную пилу видел с расположением двигателя справа от диска - "леворукую". И тогда призадумался. Как вообще пилить то и где стоять относительно листа. Получается, что традиционными праворукими пилами вообще с большим листом работать невозможно, только маленький пил пока рука дотянется. Люди, как вы ЭТО делаете? Нужно, например отпилить от листа 1.5 м на 1.5 м полосу 20 см.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.11.2007 в 10:27:05
IS написал : Берем любую жесткую ровную планку: штукатурное правИло, полосу ДСП или толстой фанеры с заводской кромкой, ... Я использую дверной наличник из ДСП.
Гениально! Без шуток. Обязательно воспользуюсь таким способом. Минус один. Если надо вдоль распустить достаточно узкую полоску или досочку, линейку просто прижать не к чему. Для относительно же больших листов решение простое и гениальное.
Спасибо
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 10:56:30
kwas написал : Выглядят они довольно не ровно. Неужели рез получается хорошим? Или за счет того, что их две (направляющих), получается достаточно качественно?
Ребиром у меня не очень качественно :) Но я даже заборы и обрешотки без направляющей не пилю ибо привык к удобству. По началу было все ок, со временем пластмассу повело, поэтому под макиту уже делал из дюрали. Так-что ребиром только черновая работа. Ребир марки типа RZ 70 точно не помню. На защелках подошву к маките у меня толку не хватит сделать, эта приспособа у меня тоже быстросъемная на 3х барашках :) Знакомый делал по такой-же идее для макиты 5704 на ОДНОМ барашке, вторая точка крепления просто свободный зацеп за подошву пилы. Фотки жаль нету, там вообще все просто из 4х обрезков того-же дюралевого профиля.
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 11:05:31
Сан-Саныч написал : Если надо вдоль распустить достаточно узкую полоску или досочку, линейку просто прижать не к чему.
А зачем ее прижимать ? Крепите линейку к верстаку ближе к себе (у меня для этого есть выдвижная доска на верстаке). Узкую досочку крепите отдельно на заданном расстояниии 3мя струбцинами и пилите прижимая на себя пилу к линейке переставляя струбцины по одной.. Чтоб подошва не гуляла (не качалась влево-вправо) между линейкой и досочкой кладете что-нибудь гладко отстроганное. Муторно, но надо-же как-то использовать узкие обрезки :)
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 11:20:06
kwas написал : Но если брать для этого, скажем фанеру 8 мм, то это минус 24 мм глубины реза. Жалко, блин.
Жалко, правда не 24, а 16мм при желании. В описываемом мной варианте вообще только 8мм. Приспособа на винтах из того страшного текстолита не дает потери высоты. Потеря только от фанеры или ламинанта.
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 11:28:42
go написал : Фотки жаль нету, там вообще все просто из 4х обрезков того-же дюралевого профиля.
Вот бы глянуть. Хотябы схемку какую... А то делать то все могу, а вот с придумками туговато.
CO6AKA
CO6AKA
07.11.2007 в 12:25:45
kwas, мотор справа у какого-то Ребира на 800Вт или типа того. Самый мелкий Ребир короче. При это по поверхности отпиливаемого листа прихобится менее 60мм опоры. Т.е. фактически фила не лежит на листе, а висит в воздухе и опоры (нормальной) под ней нет
Сан-Саныч, чаще всего ось вращения платфоры, которая задает глубину пропила совпадает или почти совпадает с осью двигателя. Поэтому изменяя грубину запила, скорее всего, просвет между мотором и распиливаемым листом уменьшится, правило тем более не пролезет.
Я имел дело с 3кВт Макитой, модель не помню, там "разворачивать" мотор было бесполезно т.к. он имеет плоский корпус и при повороте вокруг оси просвет уменьшался.
Спрашивается что делать? Реально хочется пилу с мотором вдоль, а не поперек распила, Думаю именно поэтому так много желающих переделать УШМ в пилу (угловой редуктор!). Это из-за невозможности использовать правильную линейку, которая лежит слева от пропила, если мотор налево. В моем случае, под мотор Макиты пролезла широкая "линейка" из 12мм фанеры закрепленная струбцинами, опять же струбцина мешает мотору.
Тогда я и обратил внимение на пилы у которых мотор справа. Хотя ими я не пользовался.
