kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 12:42:37
CO6AKA написал : мотор справа у какого-то Ребира на 800Вт или типа того
Rebir RZ-4-45-2 (800 Вт, 130 мм, Латвия)
CO6AKA написал : При это по поверхности отпиливаемого листа прихобится менее 60мм опоры. Т.е. фактически фила не лежит на листе, а висит в воздухе и опоры (нормальной) под ней нет
Так, плиз, для особо одаренных: где стол (верстак), где лист, где я (каким боком) и где отпиливаемая (относительно узкая) полоска?
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 13:10:49
kwas написал : Вот бы глянуть. Хотябы схемку какую... А то делать то все могу, а вот с придумками туговато.
Счастливый, у меня с руками туговато, с деревом куда ни шло, а с металлом полное криворучье :( Мужику позвонил, обещал сфоткать в выходные.
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 14:36:03
go написал : Мужику позвонил, обещал сфоткать в выходные.
Буду ждать, плиз, не забудте. Ничего, если я в личку напомню потом?
Rosta
Rosta
Рязань
07.11.2007 в 15:25:14
kwas написал : Это безо всяких приспособ, просто руками? Я имею ввиду, что теми же самыми руками, у которых на Ребире волнистый пропил? Тут вот Сан-Саныч говорит, что без линейки никакой пилой ровно не будет. Тогда Ребир получается выигрышней, у него хоть подошва есть под линейку. Осталось только линейку сделать. Покупать её 1.5 м за 3+ тыр - жаба не позволит.
С приспособами, разумеется. Почти в точности с такими, какие описаны IS. В качестве линейки ровная доска 180х20. Ширина доски позволяет крепить срубцины так, что они не мешают двигатею. А по принципу линейки с подошвой я на скорую руку как-то сделал стусло, потом оч пригодилось когда балкон обшивал вагонкой. Волнистый пропил на Ребире - результат люфта вала. Период волны имеет где-то 1 - 2 см.
kwas написал : Люди, как вы ЭТО делаете? Нужно, например отпилить от листа 1.5 м на 1.5 м полосу 20 см.
Сначала толкаем, а потом тянем :) Да, а что мешает расположить материал так, чтобы на него можно было встать?
Stez
Stez
07.11.2007 в 15:26:48
Есть дисковые пилы с "функцией сдува опилок". Стоят значительно дороже. А в действительности нужна ли такая функция ?
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 15:54:29
Rosta написал : Да, а что мешает расположить материал так, чтобы на него можно было встать?
Тогда выходит, что для длинных пилов намного удобнее именно леворукая пила, где двигатель справа от диска (если смотреть по направлению хода). Лист кладетя на стол перед собой. На него крепится линейка. Пила располагается справа от мастера и движется влево правой рукой. При этом левой рукой можно поддерживать отпиливаемую полосу.
Rosta написал : Сначала толкаем, а потом тянем
Ну, если толкать еще можно достаточно точно, то тянуть без линейки бесполезно - только материал портить, да и более опасно в случае неожиданного препядствия (гвоздь, сучок).
go
go
Ижевск
07.11.2007 в 16:11:47
kwas написал : Тогда выходит, что для длинных пилов намного удобнее именно леворукая пила,
Что-то я совсем мысль потерял насчет праворукости и леворукости :) Честно говоря по направляющей без разницы справа налево толкать двиглом к себе, или слева направо левой рукой двиглом от себя. Тяжелые заготовки так и пилю чтоб не ворочать. Одно неудобство что опилки в морду летят и кнопку блокировки удерживать левой рукой непривычно тем кто правша.
Rosta
Rosta
Рязань
07.11.2007 в 16:20:32
kwas написал : Пила располагается справа от мастера и движется влево правой рукой. При этом левой рукой можно поддерживать отпиливаемую полосу.
И пальцы засовывать в пилу гораздо удобнее. А если надо распилить целый лист ДСП пополам? Все габаритные детали ИМХО лучше пилить на полу. К тому же у леворукого Ребира маленький диск - 150 мм, если не меньше. Надо смотреть как распложен двигатель - может не хватить глубины пропила, если использовать линейку со струбцинами.
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 16:40:00
Rosta написал : Все габаритные детали ИМХО лучше пилить на полу.
Ага. Вспомнил. На базах, где листовой материал продают и распиловку предлагают, именно так и делают, кладя лист на ячеистую подставку из бруса и досок высотой сантиметров 20. Ползают но ней прямо грязными ногами по моей ламинированной ДСП. Все понятно про распил.
kwas
kwas
Челябинск
07.11.2007 в 16:43:56
Rosta написал : у леворукого Ребира маленький диск - 150 мм, если не меньше
130
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
07.11.2007 в 17:28:32
kwas написал : На базах, где листовой материал продают и распиловку предлагают, именно так и делают, кладя лист на ячеистую подставку из бруса и досок высотой сантиметров 20. Ползают но ней прямо грязными ногами по моей ламинированной ДСП
Там где продают материал, кладут на распиловочный стол и пилят примыми резами так как попросиш. А с ногами лдсп не пилят, если нет желания его потом выкинуть
