rubin10
rubin10
Казань
15.07.2013 в 17:29:20
мне кажется, арматуру сейчас вообще не обваривают, а обвязывают проволокой
Alexiy
Alexiy
15.07.2013 в 23:06:59
rubin10 написал : арматуру сейчас вообще не обваривают, а обвязывают проволокой
это в монолитных домах арматуру обвязывают, а в панельных - панели сваривают. Это очевидно.
Однако, тот, кто собственными глазами видел отсутствующий лестничный пролёт между 3 и 4 этажами полностью построенной и отделываемой 5-этажки (просто монтажники забыли), тот уже ни в какую сварку между панелями не верит... ;)
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 09:16:42
Alexiy написал : Однако, тот, кто собственными глазами видел отсутствующий лестничный пролёт между 3 и 4 этажами полностью построенной и отделываемой 5-этажки (просто монтажники забыли), тот уже ни в какую сварку между панелями не верит... ;)
И никого не смутило, что подниматься на верхние этажи немного неудобно?
Alexiy
Alexiy
16.07.2013 в 09:28:05
ksiman написал : подниматься на верхние этажи немного неудобно?
мы там в салочки играли - поднялись через один подъезд на чердак, а спускаться стали по этой лестнице и чуть не ё...лись вниз с разбегу! Мне это после ещё несколько раз в страшных снах снилось - ты убегаешь, а тут вдруг лестница ВНЕЗАПНО заканчивается!
Смущение - состояние не свойственное строителям-монтажникам. Они в несколько ином состоянии обычно пребывают...
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
16.07.2013 в 10:24:44
Предстоит ремонт в квартире старого жилого фонда 1956 г (сталинка). Внутриквартирная электропроводка будет заменятся полностью, что планируется сделать? Заменить кабель от этажного щитка до квартирного ввода (счетчик в квартире) на трехпроводный, выполнить заново всю внутреннюю электропроводку, по розеточной сети то же на трехпроводную. PEN-проводника от общедомового ввода сейчас не предусмотрено, в квартиру от этажного щитка заходит два провода ~ 220В (фаза и ноль), третий провод в квартиру закладывается на будущее. Вопрос такой - ставить ли сейчас УЗО или нет и о чем говорит пункт 1.7.80 ПУЭ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2013 в 10:28:55
Aleksej76 написал : Вопрос такой - ставить ли сейчас УЗО или нет
Обязательно.
Aleksej76 написал : о чем говорит пункт 1.7.80 ПУЭ?
Это не Ваш случай. П. 1.7.80 запрещает разрывать PEN.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
16.07.2013 в 10:38:20
НЕМЕЦ написал : Это не Ваш случай. П. 1.7.80 запрещает разрывать PEN.
Поясните пожалуйста более развернуто, не понимаю.
Alexiy
Alexiy
16.07.2013 в 10:43:16
Aleksej76 может так понятнее:
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2013 в 10:54:37
Aleksej76 написал : Поясните пожалуйста более развернуто, не понимаю
По п.1.7.80: Речь идет о системе TN-C, в которой нулевые рабочий и защитный проводники объединены на всем протяжении от трансформаторной подстанции до электроприемника. Такое допустимо только в трехфазных сетях. Через УЗО проходят и фазные проводники и нулевой рабочий. В TN-C - он же и защитный. Поскольку при сработке УЗО разрываются все проводники, окажется разорванным и совмещенный нулевой проводник, что недопустимо. Поэтому п.1.7.80 требует при применении УЗО в TN-C подключать РЕ приемника к PEN сети до УЗО, то есть, локально переходить на TN-C-S.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
16.07.2013 в 11:36:44
НЕМЕЦ, т.е. это о том, что в TN-C нельзя использовать нулевой провод в качестве защитного, а только как рабочий (не соединять в розетке ноль с заземлящими контактами), так? Если не затруднит дайте ссылку на рисунок как праввильно подключить УЗО при системе TN-C и на рисунок как делать нельзя, как запрещает п.1.7.80.
Alexiy
Alexiy
16.07.2013 в 12:02:39
TN-C и УЗО несовместимы по определению
