Alexiy
Alexiy
16.01.2013 в 15:42:00
andrewkhv написал : кабель на 660В испытывают напряжением 2кВ или 2.5кВ.
не, см. ГОСТ Р 53769-2010 Табл. 10. кабели 0,66 проверяют напряжением 3 кВ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2013 в 17:35:16
VadimVB написал : Я у себя когда проверял проводку то давал 500 вольт - сопротивление гигаомы, на 1000 кусок проверил сразу показало 3 гига - както страшно стало вдруг пробъёт....
П. 1.8.37., табл. 1.8.34.
  1. Электропроводки, в том числе осветительные сети. 1000 В 0,5 Мом.
См. выше либо п.1.8.40. 2. Сопротивление изоляции производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
VadimVB написал : И сами подумайте кабель ВВГ/НУМ он же на 660 вольт испытан - нафиг его 1000 -ю насиловать......
Давным давно не видел кабелей 0,66 в проектах, да и в монтаже. Разве что контрольные кабели.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2013 в 19:42:05
serj12 написал : Почему?Использую Нилед,вот такой: Малогабаритный ответвительный зажим P 4
Хм.. если цепляться к многопроволочной жиле.. но все норм., а вот если к моножиле.. то "зубы" прокола .. как бы "утончают" жилу.. что может негативно стазать в последствии.. особенно если это обще стояковый Нуль/Пен.. ИМХО
VadimVB
VadimVB
18.01.2013 в 19:50:36
ПPOPAБ написал : П. 1.8.37., табл. 1.8.34.
Угу, успокоили. А то проверял на 500 вольт - прибор показывает 0L (прибор до 20 гигаом) Включил 1000 - и он мне сразу 3 гигаома показал. Честно - просто не помню всё из госта в котором расписаны испытательные напряжения. Цифру 0.5 Мом помню - из того что реле контроля изоляции при IT как раз по дефолту на 500 килоОм уставка...
P.S. Кабель Севкабелевский НУМ - вот за спиной идёт по стене - 2003 год - написано 0.66 :-) Могу сфотографировать.... :-)
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2013 в 20:21:22
haramamburu написал : а вот если к моножиле.. то "зубы" прокола .. как бы "утончают" жилу.. что может негативно сказаться в последствии.. особенно если это обще стояковый Нуль/Пен.. ИМХО
Да,это нужно учитывать.Ели бы было просто снять напряжение с магистрали - ставил "орехи"
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.01.2013 в 20:25:19
serj12 написал : Ели бы было просто снять напряжение с магистрали - ставил "орехи"
Опять ИМХО - на НУЛЬ/ПЕН моножилу - орех, на фазы - пофиг - можно и прокол!
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2013 в 20:52:43
haramamburu, Да,я согласен.Лучше перебдеть с магистральным нолём (или нулём) , тем более он не новый далеко...
И это пройдёт ...
vovanbrest
vovanbrest
Брест
20.01.2013 в 14:43:59
Здравствуйте всем. Читал долго эту тему + по ссылкам и всё же пришлось написать Прошу Вас помочь мне разобраться вот в чем :
Всё работает отлично, но металический стояк из - за переодического подтопления почти сгнил и его заменили на полипропилен, подключили полотенчик,заужений по стояку не делали,повторюсь все хорошо работает -1 этаж подача снизу,А ВОПРОС в том -заземление и коррозия полотенчика (читал много Ваших ответов и ссылок) -может мне замкнуть горячую и холодную и стояк канальи медным проводом ? и будет мне :) счастье :eek:.
Интересует именно заземление от электрохимической реакции черный металл (стояк)и нерж сталь? полотенчик,именно как правильно подключить полотенчик-а судя по всему надо учитывать всё.
mgear
mgear
Волгоград
22.01.2013 в 05:36:30
vovanbrest, мне кажется, что если проволоку подключить, то вообще замкнутая электрическая цепь получится, по которой ток побежит со всеми вытекающими в виде переноса ионов и коррозии. Может, ошибаюсь. Вот папа бы мой точно ответил. Он - электрохимик с 50-летним стажем :)
Не умеешь работать головой - работай руками
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 13:10:19
vovanbrest написал : может мне замкнуть горячую и холодную и стояк канальи медным проводом ? и будет мне счастье .
Каналью можно не трогать. А вставки полипропилена необходимо шунтировать и подключать общедомовой СУП.
ionchik
ionchik
22.01.2013 в 13:52:12
ПPOPAБ написал : необходимо шунтировать и подключать общедомовой СУП.
тоже так писал.............но её там нетhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=100&p=3577222&viewfull=1#post3577222;)
