aligam
aligam
12.02.2025 в 19:53:24
После демонтажа старой люстры выяснилось, что там стоит трансформатор и имела по два провода белого и черного цветов. Нвнешняч люстра имеет уже 6 белых и 6 черных проводов. Как это подключить/соединить?
Трансформатор jindel electronic transformer get0704
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
12.02.2025 в 20:08:07
aligam написал 12.02.2025 в 19:53
это - что?
ser000
ser000
13.02.2025 в 10:33:11
Если вы в этом не разбираетесь, то лучше вызвать специалиста.
Если полезете сами, то прежде выключите электричество.
Из потолка должно торчать 2 или 3 провода (1 или 2 клавиши выключателя соответственно) и напряжение на них обычно 220В (фазные провода идут через выключатель включения света) - именно их надо подключать к новой люстре.
Нынешняч люстра имеет уже 6 белых и 6 черных проводов.
Все эти внутренние провода в новой люстре обычно подключены к общей колодке через которую и подключается люстра к напряжению.
Если люстра не новая и в ней могут отсутствовать некоторые блоки, в том числе возможно транформатор или драйвер, то надо бы для начала разобраться, что за люстра и что на концах проводов люстры: лампочки, диоды, патроны.
И? Покажите фото старой люстры, новой люстры (или остатков этой новой старой люстры) и фото того что выходит из потолка. Так же разберитесь с типом осветительных элементов: лампы накаливания, галогенки (12В, 24В, 220В), диодные лампы (12В, 220В) или диоды (диодные сборки).
Федя222
Федя222
Барнаул
13.02.2025 в 15:37:22
Черные к черным, белые к белым, что непонятного?
ser000
ser000
14.02.2025 в 10:42:34
Федя222 написал 13.02.2025 в 15:37
Лучше пусть вызовет специалиста, а то на концах может оказаться нагрузка, которую нельзя напрямую подключать к 220Вольт и нужен понижающий транформатор или драйвер для диодов.
