makabuka написал :
глухозазаземленная нейтраль,изолированная нейтраль и т.д. Я так понял -"те же яйца только в профиль"
не совсем. Тип заземления системы низкого напряжения (до 1000 В переменного и 1500 В постоянного) характеризуется 3 основными признаками:
- заземление в точке источника
- заземление в точке электроустановки здания потребителя
- электрическое соединение этих 2 точек
Поэтому существуют типы TN, TT, IT
Тип TN подразделяется на 3 подвида по признаку расположения точки разделения PEN на PE и N
- TN-C - PEN на всём протяжении системы неразделен (чистые PE и N отсутствуют)
- TN-S - PE и N на всём протяжении системы разделены за исключением нейтральной точки источника (PEN со сколь-нибудь значимой протяжённостью отсутствует и фактически представляет собой физическую точку, протяжённостью которой можно пренебречь)
- TN-C-S - PEN разделяется в некоторой точке (обычно на вводе в здание, либо внутри здания) и дальше к электроприёмникам подходят уже раздельные PE и N
Тип нейтрали никак не обладает всеми необходимыми признаками для определения типа заземления системы.
Понятие "Тип нейтрали" может относиться к любому классу напряжения (СНН, НН, Ср.Н, ВН)
СНН - сверхнизкое напряжение (до 50 В) - глухозаземлённая, либо изолированная нейтраль
НН - низкое напряжение (50-1000 В) - глухозаземлённая, редко изолированная нейтраль
Ср.Н - среднее напряжение (6-35 кВ) -  изолированная нейтраль
ВН - высокое напряжение (110-500 кВ) - эффективнозаземлённая нейтраль
ksiman написал :
Дом естественно имеет систему заземления TN-C, которая заканчивается в ВРУ
В доме присутствуют чистые N? Значит не TN-C.
В доме есть потребители, к которым не подведён PE? Значит вообще ни один из типов TN, TT, IT - они все подразумевают наличие PE у потребителя
