Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 10:00:57
ПPOPAБ написал : вы явно не читатель...
  • просто напишите, или дайте ссылку на какую либо официальную бумажку, которая бы отменяла конкретный пункт, посвященный самому опасному месту квартиры: 7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.
ПPOPAБ написал : 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки
  • и что, вот я начал допустим реконструкцию.., что этот пункт отменяет и запрещает?
виит
виит
Челябинск
31.03.2013 в 10:11:46
Alex-Alex,
Я думаю вся соль как раз в том, что это уже сконструировано когда-то.. И реконструкция общедомовой СУП должна требовать определенных согласований с балансодержателем и инспектирующими органами..
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 10:38:35
виит, есть новый ПУЭ, вы делаете реконструкцию.
п 1.1.1. распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки - т.е. вам предписывают при реконструкции делать ДСУП. согласно п.7.1.88. - норма обязательная. (а не по выбору)
А если тем более это делать опасно, в каких то случаях, то , наверное об этом в новом ПУЭ - или в др. оф. комментариях, но должно быть указано явным образом.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.03.2013 в 11:30:35
Alex-Alex написал :
п.7.1.88, последний абзац: "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Имеется ввиду недопустимость устройства ДСУП при отсутствии общедомовой СУП. Это то, что Вы искали?
виит
виит
Челябинск
31.03.2013 в 12:03:26
Alex-Alex, Ну согласитесь , чтобы вновь построить дом и реализовать там ДСУП, необходимо выполнить ещё целый ряд современных требований ПУЭ..Вы же приходите в квартиру дома , построенного чёрт знает когда и понятия не имея насколько электрохозяйство сегодняшним требованиям соответствует, хотите коренным образом изменить его.. Вам ведь в голову не приходит попросить ключ от ТП и , сменить к примеру, вводной кабель, т.к. этот чему-то современному не соответствует ?! Общедомовые вентиляционные каналы, будь они в хоть каком состоянии тоже реконструировать не возьметесь.. Письма..Ответы ..Решения..Что можно сделать..Что нельзя ..Когда..Из каких статей расхода.. Может там вопрос об аварийности жилья 10 лет как решиться не может.. А вы.."Мне не интересно..Мне бы вот ДСУП , а там пусть весь мир подстроится под моё техническое решение.."
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 12:17:18
НЕМЕЦ написал : "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Имеется ввиду недопустимость устройства ДСУП при отсутствии общедомовой СУП. Это то, что Вы искали?
а, МСУП что можно делать, если СУП есть? Написано: не допускается - во всех случаях, а по вашему, МСУП, при наличии СУП = ДСУП. Что сомнительно.
виит, - я просто хочу понять, п. 7.1.88. - есть или нет нормативные какие то документы с указанием где нельзя делать ДСУП.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.03.2013 в 12:29:10
Alex-Alex написал : а по вашему, МСУП, при наличии СУП = ДСУП
ИМХО, именно так.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 12:53:48
НЕМЕЦ написал : ИМХО, именно так.
ну что - этот вопрос надо бы прояснить. так это или нет?
И если есть СУП - стало быть - смело делаем ДСУП?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.03.2013 в 13:17:32
Alex-Alex написал : И если есть СУП - стало быть - смело делаем ДСУП?
Все ИМХО:
  1. ДСУП должна быть организована во всех квартирах.
  2. Полноценная ДСУП возможна только при пятипроводном стояке. При четырехпроводном продключать шинку КУП к PEN и включать в ДСУП РЕ-контакты розеток нельзя.
  3. Если нет уверенности в наличии ДСУП в остальных квартирах - сечение проводников в ДСУП конкретной квартиры должно быть не менее сечений проводников фазных стояков.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 13:31:20
НЕМЕЦ, еще добавили 3 пункта. И это все вытекает исходя из запрета делать МСУП?, который по вашему - при наличии СУП = (есть) ДСУП - который обязателен. (но это все трактовка, и прямо скажем сомнительная)
Если даже и так: есть что то - подтверждающее эти 3 пункта?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 14:07:21
Вопрос МСУП - это как я понимаю, локальная связь между приборами, но которая не имеет связи с трубами.
413.4.2 Система местного уравнивания потенциалов не должна иметь связи с землей ни непосредственно, ни посредством открытых или сторонних проводящих частей.
или как?
