Диман159
Диман159
Самара
16.04.2013 в 21:59:20
Может отключению пожарной сигнализации, охранных систем, систем отопления (мозги газового котла), в общем электроприёмников отключение которых повлечёт последствия.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.04.2013 в 08:14:48
Мастер220 написал : что в данном случае значит "И Т.П."
отключение жизненно важных систем.
У вас совсем с фантазией хреново?
ситуациии, опасные для потребителей
Это отключение дренажных насосов, системы отопления в зимний период, прерывание особых техпроцессов (химическое, металлургическое, стекольное производство), нарушение работы коммуникационных систем международного значения, метро, Ж/Д и авиасообщений... да мало ли чего?
В квартире - это ещё гидролок, телефонная связь...
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 13:25:15
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какая система заземления используется в жилом доме и можно ли с такой системой использовать трехфазный проточный водонагреватель? Фото из ВРУ жилого дома:
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.04.2013 в 13:36:00
Adios_ написал : какая система заземления
Похоже на TN-C-S, но для большей уверенности покажите фото этажного щита с транзитными проводами этажного стояка - как там нули подключены в щитках
дружба
дружба
Эксперт
17.04.2013 в 13:36:07
Adios_ написал : Добрый день.
TN-C-S. Можно.
ksiman
ksiman
Эксперт
17.04.2013 в 14:00:55
И тут приходящий кабель PEN прикрутили к перемычке :( Что это за мода такая...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.04.2013 в 14:05:42
ksiman написал : приходящий кабель PEN прикрутили к перемычке
и шина N не изолированная... а мы ещё щитков не видели - не видно куда жёлто-зелёные провода уходят...
ksiman
ksiman
Эксперт
17.04.2013 в 14:15:11
Alexiy написал : и шина N не изолированная...
Это не требуется. Шина N изолируется уже дальше, в этажных щитах. :)
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 14:37:52
Большое спасибо за ответы!
Фото этажного щита смогу выложить вечером. Только вот не совсем понял про изолированность шины N - что это означает? Дело в том, что мне будут прокладывать кабель от ВРУ дома - как в этом случае нужно правильно подключить заземляющий провод этого кабеля во ВРУ дома?
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 14:55:14
И еще один вопрос про СУП и ДСУП - имеется ли при такой системе заземления СУП и можно ли делать ДСУП в квартире?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.04.2013 в 15:11:04
Adios_ написал : имеется ли при такой системе заземления СУП
она обязана быть в любой современной системе - без неё нельзя. Есть СУП у вас в доме или нет - это надо весь дом обследовать - иначе сказать невозможно.
Adios_ написал : можно ли делать ДСУП в квартире?
ДСУП делать необходимо, однако, чтобы не сделать только хуже необходимо ещё:
  1. хороший межэтажный защитный проводник (который жёлто-зелёный)
  2. хорошая общедомовая СУП
Adios_ написал : Только вот не совсем понял про изолированность шины N - что это означает?
при единственном вводе в здание в пределах шкафа ВРУ это не слишком принципиально, однако, в любом случае шину N принято всегда делать изолированной и присоединять к шине PE в одной единственной точке на вводе в здание - больше они нигде не должны соприкасаться
Adios_ написал : Дело в том, что мне будут прокладывать кабель от ВРУ дома - как в этом случае нужно правильно подключить заземляющий провод этого кабеля во ВРУ дома?
на соответствующую шину. А как же ещё?
