Adios_
Adios_
17.04.2013 в 15:58:54
Alexiy написал : она обязана быть в любой современной системе - без неё нельзя. Есть СУП у вас в доме или нет - это надо весь дом обследовать - иначе сказать невозможно.
ДСУП делать необходимо, однако, чтобы не сделать только хуже необходимо ещё:
  1. хороший межэтажный защитный проводник (который жёлто-зелёный)
  2. хорошая общедомовая СУП
при единственном вводе в здание в пределах шкафа ВРУ это не слишком принципиально, однако, в любом случае шину N принято всегда делать изолированной и присоединять к шине PE в одной единственной точке на вводе в здание - больше они нигде не должны соприкасаться
на соответствующую шину. А как же ещё?
Спасибо за ответы!
Т.е. я так понимаю, надо привлекать специалиста для обследования - а куда ему потребуется доступ - в какие помещения дома?
Ввод в здание не единственный - ввода 2 - основной и резервный Вот фото одного из них:
ksiman
ksiman
17.04.2013 в 16:39:37
Adios_ написал : Ввод в здание не единственный - ввода 2 - основной и резервный
У этого резервного ввода PEN проводник крайне тонкий и подключен неправильно :(
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 16:53:39
ksiman написал : PEN проводник
дык, вероятно, это заземление оболочки кабеля. Интересно - она там свинцовая или жестяная? А сам кабель 3-жильный...
Ещё гайки без гроверов прикручены и ваще... всё грустно как всегда.
Adios_ написал : ввода 2 - основной и резервный
В любом случае, в идеале, перемычка между шинами PE и N должна быть одна на всё здание - см. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-442007)
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 16:54:11
ksiman написал : У этого резервного ввода PEN проводник крайне тонкий и подключен неправильно :(
Да, похоже на то:
Хотя, если Вы имели ввиду фотку с красным "букетом", то это основной ввод. Электрик сказал, что ноль идет от подстанции...
ksiman
ksiman
17.04.2013 в 17:03:21
Adios_ написал : Хотя, если Вы имели ввиду фотку с красным "букетом", то это основной ввод. Электрик сказал, что ноль идет от подстанции...
Точно, кабель 3-х жильный. Интересно, как они провели ноль отдельно :cool:
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 17:04:14
Alexiy написал : дык, вероятно, это заземление оболочки кабеля. Интересно - она там свинцовая или жестяная? А сам кабель 3-жильный...
А разве может быть вводной кабель без нуля, только с фазами?
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 17:05:51
ААБ - это алюминий в бумажной изоляции и жестяной бронёй. Эти 2 полосочки жести и являются нейтралью этого кабеля... кто в курсе, что такое отгорание нуля - тем уже страшно за вас. Естественно, часть уравнивающих токов стекает на землю через заземляющее устройство, если оно у вас там есть...
Adios_ написал : А разве может быть вводной кабель без нуля, только с фазами?
как видите! Расчёт на то, что нагрузка по фазам распределена симметрично и тока в нуле как бы нет. Когда основные потребители в здании однофазные - это нереально.
ksiman
ksiman
17.04.2013 в 17:07:37
Жесть :eek: Весь ноль висит на жестяной полоске и этом тоненьком проводочке...
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 17:13:01
ksiman написал : Весь ноль висит на жестяной полоске и этом тоненьком проводочке...
Типовое решение и, как видите, вполне жизнеспособное. Это весёлые картинки на тему "так экономили в СССР" :)
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 17:35:53
Alexiy написал : ААБ - это алюминий в бумажной изоляции и жестяной бронёй. Эти 2 полосочки жести и являются нейтралью этого кабеля... кто в курсе, что такое отгорание нуля - тем уже страшно за вас. Естественно, часть уравнивающих токов стекает на землю через заземляющее устройство, если оно у вас там есть...
Теперь сомнений насчет установки УЗМ-51 у меня нет...
Adios_
Adios_
17.04.2013 в 17:40:53
Кстати, вот что нашел про этот кабель: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110031 Вроде не такая уж и тонкая жестянка там...
