andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 12:25:32
пригодятся - полежат в запасе в ящике. ставить в параллель - это еще как-то обосновать надо. вы же не ставите автоматы в параллель на одну линию?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 12:28:30
andrewkhv написал : разрядники это, однако. но много их ставить смысла нет.
Устройства емкостной компенсации и релейная защита... ;)
Alex-Alex написал :
  • а теперь посмотрите как этот проводник называется - если выполнить повторное заземление.
Если не используется в качестве защитного- так-же. N, Ноль- рабочий проводник. РЕ , Земля - защитный проводник. PEN- проводник совмещающий функции защитного и рабочего проводников. Компренде?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.05.2013 в 12:29:59
andrewkhv написал : обоснуйте
а что обосновывать? на практике
имеем системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, *IT. две последние без N*****
система *TN-С* — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении - такой провод называется PEN
другие системы заземления (две TN-S, *TN-C-S,****), где есть N - это*** нулевой рабочий проводник;) - отличатся способом разделения PEN, на N и PE (нулевой защитный)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 13:11:34
ПPOPAБ написал : Устройства емкостной компенсации и релейная защита...
и сколько там одинаковых разрядников в параллель? как их работу согласовать?
Alex-Alex написал : другие системы заземления ( где есть N - это нулевой рабочий проводник - отличатся способом разделения PEN, на N и PE (нулевой защитный)
какие именно?
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 17:54:32
[Электрика для "чайников". Ноль- он и в Африке ноль!](http://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU "Электрика для "чайников". Ноль- он и в Африке ноль!")
master.msk
master.msk
11.05.2013 в 01:04:20
Уважаемые Специалисты По Заземлению!:help На объекте есть водопровод из пластиковой трубы, которая находится в штробах в стенах и в полу. Трубы выходят на поверхность стен в точках присоединения смесителей и подводок к смесителям и стиральной машине и т.д латунными водорозетками, а также встроеными в стены смесителями. Примерно так: Заказчик хочет их, латунные водорозетки и cмесители, соединить с системой уравнивания потенциалов дома.:eek: Вопрос: это вообще нормально?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.05.2013 в 01:43:18
в принципе, да.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал :
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рас-сматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечи-вает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
то есть, достаточно присоединения в точке подключения к стояку. каждый смеситель - это ИМХО лишнее, на электробезопасность не повлияет, а проблем создаст.
master.msk
master.msk
11.05.2013 в 02:06:21
andrewkhv, спасибо
andrewkhv написал : водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах
разве важно армированная или нет? контакта металла, в данном случае, как и в большинстве других, - нет, это алюминий, с металлом водорозетки и, через нее, со смесителем не имеет
Опять же не понятно следующее:
andrewkhv написал : от распределительной сети
Т.е распр. сеть какая? Может же быть и металл и пластик, армированный)
Как то тумана больше, чем ясности от этого Циркуляра.
Сорри, за бестолковость, не занимаюсь электромонтажем, только водопроводом. Данным вопросом интересуюсь всего лишь по причине того, что часть водорозеток "приморожена" оч. прочной штукатуркой - не хотелось бы, чтобы их вскрывали электрики для заземления. По мне, так "заземление водорозеток" - беспрецендентный случай...Все равно, что НЛО увидеть :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.05.2013 в 02:29:49
master.msk, вот циркуляр целиком: все просто
  1. если стояк стальной - независимо от способа разводки подключаем его к КУП, дополнительно никаких вставок не надо.
  2. если стояк металлопластиковый - независимо от способа разводки делаем вставку перед вводным вентилем и подсоединяем к КУП.
  3. если стояк полипропилен, то по желанию можно сделать вставку как в п.2 на случай плохой воды и/или замены стояка на металлопласт.
при выполнении этих рекомендаций тянуть провод к каждому смесителю не надо, это только создаст неудобства для вас, а на безопасность не повлияет.
master.msk
master.msk
11.05.2013 в 02:37:59
andrewkhv, спасибо еще раз, дам почитать Заказчику - он наш, зарегистрированный пользователь, кстати может быть и поэтому еще...от избытка иформации, побочные эффекты ...
xbox
xbox
14.05.2013 в 17:03:41
Спасибо за разъяснение и за ссылку на циркуляр. Стояк металлический, разводка внутренняя - шитый полиэтилен. Стояк подключу к СУП, а водорозетки отдельно подключать не буду. Раньше сомневался, стоит ли металлическую сетку в стяжке подключать к СУП. Почитав циркуляр, понял, что сетку в стяжке тоже нужно к СУП подсоединить. Буду искать теперь, как это сделать. Вероятно все сетки между собой нужно соединять проводом с использованием пайки?
andrewkhv написал : ...вот циркуляр целиком: ТЦ23(УРАВНИВАНИЕ &.pdf
