Serg1
Serg1
Кемерово
06.11.2007 в 17:48:28
мне тут закончили ремонт ванны и туалета.. и как окаалось не совсем аккуратно поработали... могли бы пол застелить а нет все делали на нем.
сейчас на нескольких плитках на полу пятна похоже о церезита. плитки вдобавок еще и шероховатые - скребком почти не удается ничего оттереть...
подскажите плиз может какой-то раствор есть специальный для такого клея?
Roman
Roman
06.11.2007 в 18:29:34
2Serg1 для этих целей существуют средства для удаления остатков цемента. Примеры: Atlas Szop, Металин ОФ-Ц, DuroStick, РОСА-ЦЕМЕНТ, SeraCare и т.д. По-моему, надо просто зайти в хороший хозяйственный магазин и посмотреть там соответствующую химию. Какие средства есть в Кемерово, увы, не знаю :confused:, но наверняка какие-то есть.
Serg1
Serg1
Кемерово
07.11.2007 в 05:02:56
спасибо!,
но асколько я понял там не только цемент... а еще какой-то клей содержится из-за него то и не оттирается...
цемент то и так без проблем оттереть можно.
Roman
Roman
07.11.2007 в 20:30:39
2Serg1 ну в общем то данные очистители содержат в себе так же и кислоту, которая растворят и клеевые массы. Кстати, их обычно не рекоменуют для плиток, неустойчивых к органическим кислотам (но я таких неустойчивых плиток не встречал на своем пути :)).
Serg1
Serg1
Кемерово
14.11.2007 в 12:29:21
в двух крупных строительных супермаркетах вообще не слышали про эти средства...
а обычный вайтспирит или ацетон не возьмут?
кеххх
кеххх
Минск
14.11.2007 в 13:30:17
Может ещё такой состав: http://rogneda.ru/products/dali/dof/
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.11.2007 в 18:37:50
Никогда не возникала проблема очистки плитки от именно от клея.И через день,и через месяц.Отмачиваете водой плитку и щеткой по металлу спокойно счищаете клей.На светлой плитке предварительно смотрите,чтобы она не писала.Если пишет,то все то же самое,только нежнее.На темной никаких проблем не будет.Если плитка с антифрикционным покрытием,то все намного сложнее,но по другому вряд ли очистите.А затирку не очистите никогда.У меня не получилось.
Serg1
Serg1
Кемерово
15.11.2007 в 09:45:04
плитка именно напольная шершавая, темная поэтому видны разводы от клея. со стен то легко!
кстати, церезитовая затирка нормально отчищается...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.11.2007 в 18:41:24
Скорее всего это не плиточный клей.А если антифрикционное покрытие,то очистить практически невозможно.Не совет,информация к размышлению:а если ручной мойкой высокого давления?Той что машины моют.Водяная пыль под высоким давлением.
Serg1
Serg1
Кемерово
16.11.2007 в 11:46:29
в ванной комнате... не представляю как это сделать ;)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2007 в 18:36:26
Думать.Воды мало.Главное,чтобы помогло.Если бы пришлось столкнуться с такой проблемой и под рукой была установка,попробовал бы.
