Как грамотно и из каких материалов произвести обшивку и соорудить пол для сауны в цоколе кирпичного дома?
06.11.2007 в 21:29:15
06.11.2007 в 21:43:40
Лучше всего сделать цементную стяжку, и положить на пол плитку! И ноги будут в тепле, и пол гнить не будет. Так же и мыть будет проще, но при одном условии: что это действительно будет сухая сауна,. а не помывочная, а то будет скользко от воды на полу!
07.11.2007 в 13:34:02
А плитка не поотскакивает от таких перепадов температур? и ноги не будет обжигать? (теплоемкая она)
07.11.2007 в 13:36:40
Georgi61 написал : и ноги не будет обжигать? (теплоемкая она)
Так ,немного поджарит,и все :)
07.11.2007 в 14:45:57
Дело в том, что сауна будет (пол ее) ниже уровня земли. и сливать некуда воду. Сауна будет сухая:) поэтому надо сделать так, чтобы если деревянный пол, то чтобы вода не скапливалась и не подгнили доски и лаги.
07.11.2007 в 16:52:37
2Georgi61 на форуме МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ некто под ником Сауна рекламирует тиковое покрытие. Может чем поможет?
13.11.2007 в 11:06:37
Весной в помещении из-за того что пол ниже уровня земли стоит вода см 2-3, потом уходит куда то через щели , пол - стяжка прямо на земле. Как это отразится на стенах после обшивки их вагонкой? не будет ли плесени? и как сделать что бы воды?
28.02.2008 в 15:34:01
Georgi61 написал : Весной в помещении из-за того что пол ниже уровня земли стоит вода см 2-3, потом уходит куда то через щели , пол - стяжка прямо на земле. Как это отразится на стенах после обшивки их вагонкой? не будет ли плесени? и как сделать что бы воды?
Если сауна будет топиться время от времени, то надо положить систему кабельного обгрева в стяжку (или маты, под плитку). Если есть опасность паводка весной, то обшивку сауны лучше поднять на эти самые 3-5 см от пола, а щель прикрыть плинтусом, который, в случае необходимости можно будет снимать. Плитку лучше керамическую, в меру рельефную, что б и не скользко и мыть проще. А если опасаетесь за влажность под вагонкой (обшивкой - сендвичем), то сделайте обрешетку и оставьте зазор (до 5 см) для циркуляции воздуха. А вообще, сходите на parilka.ru и внимательно почитайте про технологию изготовления сауны. Там для внимательных и усидчивых секретов почти нет.
