_maximus_
_maximus_
30.07.2012 в 21:53:40
Возьмите лучше Бош, там они все металл ;)
СемёнOFF
СемёнOFF
Челябинск
30.07.2012 в 22:03:30
бракодел, пусть будет так. На это ж никто не жаловался. Пока что, во всяком случае. _maximus_, поздно пить боржоми...
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 22:09:40
СемёнOFF написал : На это ж никто не жаловался.
а что им будет ? нагрузка там минимальна .
_maximus_
_maximus_
30.07.2012 в 22:10:32
СемёнOFF написал : _maximus_, поздно пить боржоми...
Ну а что Вам мешает перебрать Хитачи, заодно и посмотрите что да как там, да нам покажите ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 22:20:39
_maximus_ написал : Ну а что Вам мешает перебрать Хитачи
да ничего интересного там нет...
_maximus_
_maximus_
30.07.2012 в 22:23:52
бракодел написал : да ничего интересного там нет...
А вдруг... ;) Но я уже убедился, что если ты инструмент берёшь для себя и на долго, то лучше перебрать и заменить смазку в нём сразу :)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 22:27:16
_maximus_ написал : заменить смазку в нём сразу :)
что то стящее туда запихать надо иметь :) ( эк я завернул :D )
_maximus_
_maximus_
30.07.2012 в 22:35:51
бракодел написал : что то стящее туда запихать надо иметь
Купите любую импортную ШРУСовую ;)
СемёнOFF
СемёнOFF
Челябинск
30.07.2012 в 22:51:03
Ну и на кой? Если б его ещё и дорабатывать, то это вообще грустно стало. Я вон, даже патрон не стал менять, пока этим обхожусь, благо он не бьёт. А потренироваться можно и на умотанном ИСовском шурике, благо, щас есть представление, как устроен редуктор и ремонт его не страшен. Мне его отдали(в смысле Интерсколовский шурик) в таком виде, что без слёз не взглянешь, поцыэнт был скорее мёртв, чем жив. Кнопка аж проплавилась до корпуса, пришлось её выколупывать. Тренироваться в ремонте лучше на том, что не жалко добить, ящитаю.
Tool
Tool
Воронеж
01.08.2012 в 12:33:37
Довольно много стал работать шуруповертом, перед работой сразу ставлю на зарядку аккумулятор иначе ту мощность уже не развивает. Не знаю уж насколько плохой результат, но одного (лучшего) аккумулятора хватает чтоб закрутить где-то 20-25 саморезов кровельных 5,4*19 (сначала сверлим на максимальной скорости лист 0,5 мм и профиль 2 мм, потом закручиваем). Потом начинает тупить, уже только просверлить можно, а затянуть нет. Наверно напряжение проваливается из-за слабых банок:(
Antonio_78
Antonio_78
13.08.2012 в 15:53:57
Достал шурик после примерно месяца лежания на полке, покрутил бодро саморезы в дерево штук 20, где то около 40минут в качестве фонаря, пока все радует
