Tool
Tool
Воронеж
13.08.2012 в 20:26:30
Везет что на это еще скажешь. У меня на почти новых аккумуляторах после пары недель лежания уже не закрутит ничего толком, фонарь минут 15 наверно погорит и все :(
serg2p
serg2p
13.08.2012 в 20:59:22
Tool написал : на почти новых аккумуляторах после пары недель лежания уже не закрутит ничего толком
За гранью... Даже не верится, что такое барахло стали делать. На днях достал старенького китайца Stomer SAD14 - куплен был лет 7-8 назад. Полтора года лежал без движения. Думал: достану - отнесу на помойку. Крутит зараза! Полведра плиточного клея перемешал, зарядил и снова убрал. Еще через годик может быть достану. Даже интересно стало - сколько продержится?
Tool
Tool
Воронеж
14.08.2012 в 15:58:04
serg2p написал : Даже не верится, что такое барахло стали делать.
Сам не верил. Но факт.
serg2p написал : На днях достал старенького китайца Stomer SAD14 - куплен был лет 7-8 назад
На том же кадмии? Видать разного качества банки если так.
Вот думаю если по 40-50р за Ni-Cd элемент брать (емкости 1300-1400мА) тоже будут низкого качества или это нормальная для них цена? Собрать одну батарею да погонять бы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2012 в 17:31:43
Tool написал : Вот думаю если по 40-50р за Ni-Cd элемент брать (емкости 1300-1400мА) тоже будут низкого качества или это нормальная для них цена? Собрать одну батарею да погонять бы.
Думается меньше 80-ти рублей за элемент не найти (Мимамото).
бракодел
бракодел
Ярославль
14.08.2012 в 17:40:24
Mutru4 написал : Думается меньше 80-ти рублей за элемент не найти (Мимамото).
тогда уж лития по 3S набрать у китайцев и радоваться
sanya1965
sanya1965
14.08.2012 в 18:12:08
Tool написал : Собрать одну батарею да погонять бы.
ничего путного из этой затеи не выйдет. банки надо подбирать по схожим измеренным параметрам, и как минимум надо брать три комплекта и сортировать. без прозвонки слабые банки высосут сильные, и будет закономерный финал. у меня есть сильное подозрение, что эту ручную операцию производители секвестировали, и в итоге мы обсуждаем все это. мой Бош 1995г.в. такой фигней не страдал, и тем таких раньше не было.
serg2p
serg2p
14.08.2012 в 20:44:05
Tool написал : На том же кадмии?
Да, аккумулятор родной. И более или менее регулярно я им пользовался первые два года, а потом лежал по много месяцев подряд. И как только я над ним не издевался... Хранил и заряженным и разряженным. Заряжал по 10 минут, работал, снова 10 минут зарядка. Один раз заряжал на хорошем морозе. После этого индикатор окончания зарядки навернулся. По всему должен был давно помереть:cool: На всякий случай - Stomer не пиарю, сейчас Протулом в основном пользуюсь. Но факт есть факт.
Tool
Tool
Воронеж
14.08.2012 в 22:02:41
Просто в местном магазине видел по 40-50р ноунем.
sanya1965 написал : банки надо подбирать по схожим измеренным параметрам, и как минимум надо брать три комплекта и сортировать.
Как вариант взять 20 банок т.е. два комплекта и постараться скомпоновать чтоб в каждой батарее емкости были примерно одинаковые. Вообще по меому производитель ничего не тестируя, измеряя и пр. просто собрал батареи на моем шурике вот такой и результат :(
sanya1965 написал : без прозвонки слабые банки высосут сильные, и будет закономерный финал.
Точней сильные переполюсуют слабых)
sanya1965 написал : что эту ручную операцию производители секвестировали, и в итоге мы обсуждаем все это.
Вот-вот!
serg2p написал : По всему должен был давно помереть
Вот очень напомнило ситуацию с моими SANYO (АА), я думал из-за форм-фактора и возможной раздельной зарядки они так долго прослужили, но скорей всего качество другое. Вот тебе и технология одна.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.08.2012 в 22:46:45
Tool, вот что то типа этого http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/9515Turnigy_5000mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html к шуру прицепить надо чтоб придать ему сил ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.08.2012 в 08:34:43
Tool написал : Точней сильные переполюсуют слабых)
обычно происходит так, как считает sanya1965: закороченные банки вытягивают заряд из рабочих элементов.
sanya1965 написал : ничего путного из этой затеи не выйдет.
согласен полностью, исходя из собственного опыта перепайки/перепаковки. Tool, купите новый шур в барахолке (10,8 вольт).:)
Tool
Tool
Воронеж
15.08.2012 в 14:54:04
Mutru4 написал : обычно происходит так, как считает sanya1965: закороченные банки вытягивают заряд из рабочих элементов.
Как же они вытянут? Только если в процессе работы. У меня же вот неделю всего пролежал, и один аккумулятор, который оставлял полностью заряженным разрядился так что на 3-4 уровне трещетки уже не тянет. Тут на лицо не разряд годных элементов вовсе, а в ноль высаженные слабые. Времени не было разобрать и напряжение на всех проверить...
Mutru4 написал : купите новый шур в барахолке (10,8 вольт)
Нормальный не купишь там за небольшие деньги) А односкоростной слабенький не особо то нужен.
бракодел написал : вот что то типа этого
Это да дело :)
