Ну так удалось кому нибудь понизить ток заряда в этом заряднике или нет?... поделитесь... а то тоже мучаюсь с этим вопросом.
09.06.2008 в 11:26:12
09.06.2008 в 11:33:13
resolver написал : а то тоже мучаюсь с этим вопросом.
jury72 написал : Зарядка током 0.1С положительного результата не дала. Время разрядки составило 32мин. Можете делать выводы....
09.06.2008 в 23:17:01
не надо его понижать .спрашивал у электриков они говорят что ничего страшного нет просто быстрей будет заряжаться.:)
14.07.2008 в 23:37:01
Господа! Собрался взять себе ударный гайковёрт. Пол интеренета облазил, чтоб проконсультироваться. Нормальных форумов нет совсем... Вот и на ваш топик забрёл. Интересную информацию впитал, спасибо. Тем не менее хотел посоветовать форум в тему вашего топика
15.07.2008 в 01:10:32
valery1 3270целковых видел в Лефортовском строительном центре на Авиамоторной
24.07.2008 в 14:07:57
Мне принесли данный аппарат на ремонт через год активной работы загнулись аккумуляторы(потекли) и не могут быть востановленны.Из форума многое подчерпнул поэтому решил поделиться знаниями.Во первых чтобы понизить зарядный ток нужно поменять переменный резистор с 10 кОм(он там единственный)
24.07.2008 в 15:07:13
BladeHeart написал : электрики пусть занимаются розетками и выключателями и не дают идиотских советов
Это верно. Поясните. В данном девайсе есть определение dV, но оно перекрывается большим током и срабатыванием dT?
24.07.2008 в 15:19:57
Честно говоря пока не знаю.Этот процес контролирует контролер, и как его запрограмировали хз. Пока тестирую, заряд разряд на старых аккумуляторах эффекта никакого, при дохлых аккумуляторах процессы в нем идут несколько по другому чем в работоспособных, даже если один элемент бракованный контроль зарядки по напряжению невозможен.Так что когда купят работоспособные аккумуляторы, тогда и можно будет судить.
25.07.2008 в 18:07:25
И так, мне принесли новые аккумуляторы.Первый же зарядился за 3.5 часа и тепловая защита не сработала, т.е зарядка закончилась по разности напряжений.После некоторых испытаний тепловая защита сработала раньше контроля напряжения при зарядном токе 1.6 А,т.е практика показала что в даннов девайсе используется быстрый метод заряда,который предполагает зарядку 0.3с-1с (в стандартных настройках зарядки минимальный ток 2с), n-p-n правильно предположил что контроль по температуре срабатывает раньше, аккумулятор недозаряжается, давление газов резко возрастает что приводит к выходу его из строя(как в моем случае).Блоку питания тоже достается от таких перенапряжений,ведь радиаторы стоят слабенькие, вентиляции практически нет,можно конечно отверстия высверлить,это немного облегчит работу аппарата,но туда будет попадать пыль, а может и влага.Не поленился почитал про контролер, который оказался обычной микросхемой с двумя логическими элементами,т.е как только dU пошло в минус зарядка отключаеться, никакой регулировки тока она не производит, для dU метода этого мало,хотя что ожидать от микрухи за 20р,когда хотя бы MAX712 оптом стоит 200р.Если кто-то прислушивается к советам,рекомендую выставить ток заряда 0.6-0.7 А, если необходима быстрая зарядка могу предложить вынести регулировочный резистор на ружу,15 минут заряжать максимальным током, а затем перевести обратно в щадящий 0.5с-0.6с.Ухаживать, т.е заряжать разряжать аккумулятор (не до тех пор пока фонарь не потухнет,а когда будет еле тлеть или шуруповерт будет еле крутить) ,NiCd батареи надо хранить в разряженном состоянии.
После длительного хранения батареи необходимо прогнать 2-3 цикла заряд/разряд током, чтобы она вошла в рабочий режим и работала с полной отдачей.Тогда ваши аккумуляторы прослужат вам 2-3 года или 500-1000 циклов зарядов разрядов верой и правдой.
Если кому-то помог, очень рад.
25.07.2008 в 19:28:57
BladeHeart написал : рекомендую выставить ток заряда 0.6-0.7 А
Как это сделать, можете подробней расписать ? Шурик популярный, а радиолюбителей нынче немного...
25.07.2008 в 21:36:28
BladeHeart написал : NiCd батареи надо хранить в разряженном состоянии.
Совсем недавно узнал, что Макита в своем каталоге диаметрально противоположного мнения.
INVERTED написал : Как это сделать, можете подробней расписать ? Шурик популярный, а радиолюбителей нынче немного...
+1 Тоже интересно.
