Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2009 в 15:04:44
Подскажите плиз какой диод(стабилитрон) стоит в заряднике Hitachi UC18YG под обозначением ZD3 возле клемы "+". Произошло КЗ и сгорел данный диод и предохранитель F2. Спасибо за помощь.
Yurchik
Yurchik
Саранск
02.06.2009 в 19:11:02
ZD3 - 1N4753A, стабилитрон 36В, 1Вт
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2009 в 19:35:34
Yurchik Спасибо, завтра попробую найти его или аналог.
DimonOmsk
DimonOmsk
Омск
23.06.2009 в 15:32:49
Неделю назад приобрел данный девайс и провел доработку ЗУ путем впаивания 100 кОм резистора после чего ток заряда составил 0,85А. Подскажите если я планирую использовать шурик примерно раз в месяц-два как лучше хранить акб, заряженными в прохладном месте или полностью разряженными и заряжать непосредственно перед работой? Второй вариант смущает тем что при нем надо раза два зарядить-разрядить что геморно.
Yurchik
Yurchik
Саранск
23.06.2009 в 21:33:30
2DimonOmsk поиск, например в Яндексе, по словосочетанию "хранение Ni-Cd" вываливает неслабый список ссылок. И не во всех из них пишут фигню. Если в 5 из 10 пишут одно и тоже, то 80% что правда. ИМХО.
DimonOmsk
DimonOmsk
Омск
24.06.2009 в 03:11:03
Yurchik, как пользоваться поиском я знаю и то что для длительного хранения надо разрядить АКБ, почитай внимательно мой вопрос, если раз в два месяца пользовать буду есть смысл полностью разряжать и потом перед применением зарядить/разрядить пару раз (как рекомендовано) или хранить заряженным, допустим в холодильнике для уменьшения саморазряда.
Yurchik
Yurchik
Саранск
24.06.2009 в 18:50:22
2DimonOmsk лично я пользуюсь шуруповертом и не парюсь. моему уже около 3-х лет, аккумы подсели, саморазряд высок (не пользуюсь 2 недели - садятся наглухо), но после заряда крутят, хоть и не так долго... хранится у меня в прохладном месте - кладовке.
смысла разряжать не вижу (да и как корректно разрядить?), хранить в холодильнике - тем более. всёже инструмент для людей, а не люди для инструмента.
DimonOmsk
DimonOmsk
Омск
24.06.2009 в 20:13:55
Просто я хочу узнать как оптимально хранить акб в условиях эксплуатации которую я описал в первом своем сообщении.
Renikz
Renikz
Кострома
24.06.2009 в 21:14:05
Плиз помогите с резистором! С паяльником дружу, а какой и где выпаять непонимаю.форум исчитал. Его без разницы какой ногой впаивать или нет?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.06.2009 в 21:15:12
2Yurchik Вот умрут банки окончательно (когда после полного заряда 20 саморезов 4,5*5 и усе), а закрутить надо 200-300 и потопаете вы за новым шур-м, бо нове акб шибко дороги.
Yurchik
Yurchik
Саранск
24.06.2009 в 23:04:35
2krivoru4ka и что тут сделаешь? хранить АКБ в холодильнике? новый акб (из интернет-источников :) ) стоит от 1300 до 2000 тыр..
2Renikz если посмотреть на плату со стороны дорожек, видно что две ноги у переменного резистора закорочены, а третья - нет (нога "задняя", но правая или левая не помню, а разбирать лень), вот эту ногу нужно выпаять и впаять резистор между ногой и контактной площадкой. можно и совсем переменник выпаять и впаять постоянный, но я бы не стал...
