sim-sim
sim-sim
14.09.2010 в 12:28:01
Serx написал : Так жалуются люди, что патрон болтается
есть такое дело, неприятно конечно, но у HITACHI патрон тоже прилично люфтит.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.09.2010 в 12:30:34
Serx написал :
Плата прежде всего за литий и его достоинства(нет памяти, быстрый заряд), но не идеален(боится холодов, пока не ясен срок службы), в остальном все одинаково. Разницу между 12 и 14 вольтами скорее всего не почувствуете. В DS12DVF3 в комплекте еще идет довольно не плохой фонарь, несколько раз очень выручал. На HITACHI DS12DVF3 стоит патрон Harvest от китайской фирмы San Ou, у меня был нормальный, но некоторые жалуются. Патроны немецкой фирмы ROHM одни из лучших, многие брендовые производители комплектуют свой инструмент ими, или заказывают у них под своим именем. На старшие HITACHI ставит тоже ROHM. Заменил потому что лучшее враг хорошему. Удачи.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.09.2010 в 12:35:21
sim-sim написал : у HITACHI патрон тоже прилично люфтит.
Позволю с вами не согласится, в основном дефект самого патрона. Надо выбирать, люди меняли по гарантии на Jacobs и все Ok.
Serx
Serx
Тула
14.09.2010 в 12:43:55
Vadim63, sim-sim спасибо за ваши мнения!:)
sim-sim
sim-sim
14.09.2010 в 12:44:27
Vadim63 написал : Позволю с вами не согласится, в основном дефект самого патрона. Надо выбирать, люди меняли по гарантии на Jacobs и все Ok.
я его полностью разбирал, люфтит именно вал в передней опорной втулке. изначально он не сильно заметен, но после 100-200 саморезов увеличивается и дальше не прогрессирует. у знакомых таже картина.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.09.2010 в 12:54:16
2sim-sim
Сейчас вставил сверло 8*170 и покачал рукой, действительно ощущается не большой люфт. Но при включении на сверле биений не видно. Моему аппарату 3 года. Удачи.
sim-sim
sim-sim
14.09.2010 в 13:01:34
Vadim63 написал : Сейчас вставил сверло 8*170 и покачал рукой, действительно ощущается не большой люфт. Но при включении на сверле биений не видно.
да, при сверлении все ок., так же как и у GSR 10,8-2-LI.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.09.2010 в 13:11:29
Serx написал : "...заменен патрон на ROHM", - извиняюсь, а что это?
Сначала поставил такого монстра до 13мм, но он тяжеловат http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=101044&d=1255589592
Serx
Serx
Тула
14.09.2010 в 13:13:44
Vadim63 написал : Сначала поставил такого монстра
...а потом?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.09.2010 в 13:34:54
Serx написал : ...а потом?
Заменил на этот
alex647
alex647
Астрахань
16.09.2010 в 10:53:48
У меня 12DVF3 уже 4 года используется практически каждый день на установке/изготовлении окон, отделке балконов. Мощность вполне устраивает, приходится заворачивать в 3-мм полосу саморезы 6х70 предварительно засверленные 5-мм, рукой мощной отверткой иногда не идет, а он крутит на малой скорости без проблем. аккумуляторы заменил год назад, купил только один, при такой короткой зарядке проблем нет. Патрон немного разболтался, но вполне работоспособен, думаю заменить. В общем, вполне оправдывает свое назначение при общестроительных работах. Убавил немного ток зарядки встроенным внутри потенциометром( был 1.7А стал 1.4А) не из-за экономии ресурса ак-ров, а уж сильно зарядник грелся.
