alex647
alex647
Астрахань
11.10.2010 в 17:55:37
Читал-читал, ну раз полезли в дебри электроники, то и мне захотелось внести ясность, благо многие говорят верные вещи но скорее с позиций практики, чем истины. Так вот, ак-ры в шурах расчитаны на 1000 циклов зарядки, а при ускоренном режиме, что есть в нашем случае на 500, так и сами они пишут. Насчет того, что ток зарядки должен быть 0,1 от емкости, то это было лет 50 назад и с тех пор идет такое заблуждение. Современные ак-ры специально приспособлены ускоренной зарядке большими токами. Теперь про штатное зарядное устр-во. В нем реализован принцип регулировки зарядного тока при помощи широтно-импульсного контроллера, когда среднее значение тока регулируется шириной импульсов. Регулировка производится путем сравнения образцового напряжения с сигналом обратной связи, снимаемым с датчика тока о,1 Ом, как здесь указывалось выше. Поэтому, возможны два способа регулировки выходного тока, либо изменением сопротивления датчика тока, что предлагает ув. CATSY, либо величиной опорного напряжения, как все делали здесь на сайте. Последний способ представляется более технологичным, так как не трогаются силовые цепи и подбирать нужное сопротивление гораздо удобнее. Далее, контроль зарядки здесь осуществляется по двум параметрам, дельта U , и возрастанию температуры банок, т.е. как только банка нагреется, значит зарядка завершена, этот метод гораздо более точный, чем первый. В ак-рах стоит терморезистор для измерения этой температуры. Поэтому наши зарядки не работают с другими ак-рами, у которых такого терморезистора нет. Внутренний подстроечный резистор стоит небольшого номинала для подстройки в нужных пределах заявленного времени зарядки. Из практики работы, при 30-40 мин цикле ак-ры (2шт) прослужили почти три года при практически ежедневной работе. Зарядник, конечно греется и надежности это ему не прибавляет, поэтому лучше снизить зарядный ток, причем даже не меняя резистора, а просто повернув его против часовой стрелки до отказа. А банка нагреется при любом токе, как только зарядка будет завершена. У меня до Hitachi был шур с обычной зарядкой, неотключаемой, т.е. трансформатор и мостик, заряжался за 4-6 часов, так вот, если включишь и забудешь, то акум нагревался прилично, хотя ток зарядки там был 0,4 А. Так что все проблемы заключаются в некачественных банках, если кому не повезло, это все сторонние производители, сам девайс сделан очень прилично, учитывая цену. Если кому для работы, то самое то, если кто любит супер-качество, тому лучше синий бош или метабо, но никак не макиту или бд, которые одного класса и хитачи. Но тогда и цена будет примерно вдвое повыше.
djivs
djivs
Саранск
12.10.2010 в 09:13:58
На прошлой неделе смотрел по Первому "Телеутро", там Привольнов рассказывал про шуры. И вот мельком показали наш хитачик, но с ли-он акками. Никто не встречал? У нас в маге говорят, что они тока с ни-кд.
n-p-n
n-p-n
12.10.2010 в 10:12:28
alex647 написал : Поэтому наши зарядки не работают с другими ак-рами, у которых такого терморезистора нет.
таких уж и нет почти...
alex647 написал : все проблемы заключаются в некачественных банках, если кому не повезло, это все сторонние производители, сам девайс сделан очень прилично
ну это всё равно вина Хитачи.
alex647
alex647
Астрахань
12.10.2010 в 13:56:42
У литиевых один недостаток, который во многом перечеркивает все достоинства, они не работают при отрицательных температурах, да и хранить их на морозе тоже нельзя, ну и конечно, стоимость зашкаливает
Ves
Ves
Тверь
12.10.2010 в 13:58:59
alex647 написал : У литиевых один недостаток, который во многом перечеркивает все достоинства, они не работают при отрицательных температурах
У яхты тоже один недостаток, она не ледокол. :)
Feelgood!
alex647
alex647
Астрахань
12.10.2010 в 14:06:52
вот здесь есть как самому менять банки в ак-рах, может кому пригодится: http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/DW_akum/Batareja.htm
sovitalik
sovitalik
12.10.2010 в 14:17:02
Мужики палундра!. "Наш то" уже с 1ч зарядкой продаётся. http://hitachi.vseinstrumenti.ru/akk_drel-shurupovert_hitachi_ds12dvf3.html Исправились что ли узкоглазы?
dradg
dradg
12.10.2010 в 14:28:52
Чет у меня тоже, походу, банки дохнуть начали. Шурику около полтора года, за все время использование было не больше 30 циклов заряда, на последних 2-3 зарядках заметил, что уж больно мало времени между ними прошло, и это учитывая, что он почти бездействует в последнее время, получается саморазряд высокий.
alex647
alex647
Астрахань
12.10.2010 в 14:52:15
To dradg: в вашем случае скорее всего имеет место так наз. эффект памяти зарядки, то есть, если вы зарядили не полностью разряженный ак-р, то и отдаст он только эту, последнюю полученную емкость, т.е. не до конца. Лечится принудительной разрядкой фонариком например, и последующей полной зарядкой, в тяжелых случаях повторить несколько раз. Это все характерно только для никель-кадмиевых ак-ров, литиевые от этой напасти свободны. Хотя хитачи пишет, что в их ак-рах этот эффект памяти снижен (наверное за счет больших токов зарядки), но все равно, присутствует. Кстати, каждый раз разряжать ак-ры фонариком и тем более до нуля не нужно, сильно падает ресурс если на банке станет меньше 1,1В. Практически, если без труда патрон тормозится рукой, то пора заряжать
dradg
dradg
12.10.2010 в 15:42:34
alex647 написал : Практически, если без труда патрон тормозится рукой, то пора заряжать
Именно так и определяю когда пора кормить батарею.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.10.2010 в 17:37:56
djivs написал : На прошлой неделе смотрел по Первому "Телеутро", там Привольнов рассказывал про шуры. И вот мельком показали наш хитачик, но с ли-он акками. Никто не встречал? У нас в маге говорят, что они тока с ни-кд.
Вот он http://hitachi.vseinstrumenti.ru/shurupovert_akkumulyatorniy_hitachi_ds_14_dfl_ds14dfl.html, аккумулятор только на 14.4 вольта.
