INVERTED
INVERTED
Барнаул
30.12.2010 в 16:33:12
arbuzzzzz написал : Какое положение трещетки соответствует отсекаемому моменту?
Вроде нет таких таблиц, так как, правильно выше заметили, со временем из-за износа муфты величина момента может меняться, те как динамометрический ключ использовать вряд ли возможно - ключ не работает на износ, но тем не менее должен проходить поверку, для подтверждения заявленых характеристик.
n-p-n
n-p-n
30.12.2010 в 17:16:28
arbuzzzzz написал : хочется обратить Ваше внимание
пардон! Невнимательно прочёл :) Как я уже сказал, у Боша указан диапазон муфты: 1...10 Н*м. То есть, на 1-м 1 Н*м (у некоторых моделей 2 Н*м), на последнем - 10. Но это только приблизительно, конечно... Прецизионные моменты заявляются только для специализированного поверенного инструмента. Например, динамометрический ключ имеет погрешность порядка (5...15) % Ну и вообще, максимальные заявленные моменты на муфтах кажется, у Хилти, 12 Н*м. А больше обычно никому и не нужно...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
30.12.2010 в 17:19:26
Понятно, не буду заморачиваться с положение трещетки, просто было интересно. Если где найду, то обязательно поделюсь.
n-p-n
n-p-n
30.12.2010 в 17:31:37
2 arbuzzzzz да как же Вы найдёте, если разные модели того же Боша, у которых заявлены одинаковые диапазоны (1-8) Н*м, например, в жизни отличаются на 1-м делении вдвое? :) Не нормируется это...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
30.12.2010 в 17:33:00
2n-p-n Ну все все, даже искать не буду.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.12.2010 в 18:50:34
n-p-n написал : Удержать одной рукой практически нереально.
SDS+ удерживается одной рукой без проблем.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
30.12.2010 в 19:18:13
Gold_eggs написал : SDS+ удерживается одной рукой без проблем.
А какого диаметра бур у вас заклинивало? Меня низкооборотная дрель без муфты со сверлом на 28 со стены сбрасывала и руку пару раз наматывало. SDS+ киловатных много, на 900-1000 оборотах, без муфты, при мгновенной остановке бура большого диаметра - запросто намотает.
n-p-n
n-p-n
30.12.2010 в 19:54:34
во-первых, все разные, конечно. Если Вы 2-мя пальцами 100-й гвоздь из стола выдёргиваете, это не значит, что это - легко всем :) Во-вторых, неизвестно, сколько там Н*м у перфоратора в муфте ±10 Н*м. В-третьих, смотря в какой позиции, стоя в упоре на полу или на лестнице под потолком? Короче, 30 Н*м, как бы не казалось тем, кто читает завиральные данные на сайтах производителей - это весьма конкретный момент. Подстать глухарю 8 мм в толстое бревно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.12.2010 в 20:48:30
n-p-n написал : Короче, 30 Н*м, как бы не казалось тем, кто читает завиральные данные на сайтах производителей - это весьма конкретный момент.
Сейчас специально взял динамометрический ключ (такой http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=3025&mini=Y допуск 3%) и попробовал в руках произвести отсечку головки, примерно равной диаметру сверлильного патрона, с моментом в 10 N/m. Не получилось:eek: Не скажу что я слаб, но что то не так. Наверное 2Gold_eggs подковы руками гнет:)
n-p-n
n-p-n
30.12.2010 в 20:55:38
2 Vadim63 о том и речь. Как только начинаешь работать с динамометрическим ключом, сразу абстрактный момент обретает осязаемый объём :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.12.2010 в 21:13:07
Я так думаю производители шуриков сильно лукавят с заявленными моментами, или "пчелы (N/m) у них какие то неправильные"
