Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.08.2011 в 13:39:19
Тоесть Вы хотите сказать, что бешеный нагрев, который служит индикатором тока заряда АКБ, который в свою очередь ликвидировался после смены резистора, не доказывает его назначение?
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
19.08.2011 в 13:51:58
Gold_eggs написал : Тоесть Вы хотите сказать, что бешеный нагрев, который служит индикатором тока заряда АКБ, который в свою очередь ликвидировался после смены резистора, не доказывает его назначение?
Немножко трудно понять чьё назначение :)
Бешеный нагрев замена резистора ликвидирует. Но! Акуумуляторы продолжают дохнуть примерно с той же скоростью. Выше есть про это. Не нагрев причина смерти банки. А, очень похоже что разномастность (дешевизна) банок.
В заряднике после погасания лампы заряда в батарею продолжает подаваться малый ток. Зависящий от номинала подстроечника. Этот ток исполняет роль выравнивающего в батарее. При увеличении номинала резистора выравнивающий ток уменьшается, банки не "строятся" так быстро как планировал разработик и "думает" юзер. В результате при разряде мрёт самая слабая из них, не получившая своё при заряде. Утягивая за собой всю батарею.
Именно тонкая настройка на максимум выравнивающего тока и есть причина наличия подстроеника в зарядке (ну изрядная редкость сегодня подстроечные резисторы просто так...)
Поэтому, особенно после увелиечния номинала резистора, рекомендовал бы выдерживать батарею в зарядке после погасания индикатора, ну порядка нескольких часов, хотя бы раз в неделю/месяц . Даже уменьшенный ток сделает своё дело если дать ему время.
Особенно желательно это после длительного хранения.
А так-же Глубокий Разряд (который для профилактики) допускать только после продолжительного времени "перезарядки" (выдерживания батареи после погасания лампы в заряднике включённом в сеть)
Вот блин сколько слов, неужели трудно понять? Выше ещё есть это же самое... Скорее всего это так. Моим аккумам почти два года. По банке было удалено по прошествии 9 месяев. Если не напутал. Пока дальше нормально :)) шутка . Соблюдаю вышепроиведённые соображения о выравнивании заряда в банках.
Вообще по теме http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=выравнивающий+заряд+Ni-Cd&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
19.08.2011 в 14:01:33
зы Кстати наидешевейший вариант выравнивающего тока. Просто отвратительный :). Особенно впечатляет подстроеник в современной схемотехнике .
Скорпион
Скорпион
22.08.2011 в 21:36:55
Интересно, а можно аккумуляторный шуруповерт переделать под сетевой? Блок питания на 12В в розетку, а провод от него к шуруповерту вместо аккумуляторов. Вот какой ток должен быть у блока питания 220В/12В для Hitachi DS 12 DVF3 ?
BECHA
BECHA
22.08.2011 в 22:32:11
Скорпион, вопрос повторялся неоднократно. я питаю 14В шурик от источника, способного одтавать до 30А без падения выходного напряжения. гибкие проводники сделал из щеточного медного канатика и силиконовой трубки.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
26.08.2011 в 13:27:36
Всем привет. Сегодня поменял у своего шуруповерта Hitachi DS 12DVF3 патрон на Макитовский, вот что из этого вышло:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.08.2011 в 13:43:38
Мне так больше нравилось, но это уже в прошлом:)
Чапа_ев
Чапа_ев
26.08.2011 в 13:45:05
Vadim63, а покрупнее фотографий не найдется?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.08.2011 в 13:46:13
Чапа_ев написал : Vadim63, а покрупнее фотографий не найдется?
Поправил.
catsy
catsy
Пермь
12.09.2011 в 11:31:18
EdSwww написал : .
Все верно, все именно так, подстроечник есть скудоумие автора ЗУ, впрочем, на колхоз в схеме предостаточно указаний.
Впечатление есть, что не свободна схема Melvin от опечаток. если найду - отпишу
ЗЫ Именно то, что подстроечник не имеет прямого отношения к основному току заряда, я и писал ранее. чего только в ответ не написали... и нам так нравится, и поставить постоянный - это кошерно...
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
15.09.2011 в 14:49:56
catsy написал : подстроечник есть скудоумие автора ЗУ
Сдаётся мне, вышеописанные "байки" консультантов в магазинах по поводу содержимого батарей на стенах и потолке при забывании батареи в заряднике включённом в сеть, имеют под собой некую реальную основу :)...В виде Юзера, по тихому подкрутившего этот пресловутый подстроечник не в ту сторону...
