tvmaster
tvmaster
08.11.2007 в 00:14:24
AVJ написал : Нагрузки на розетки не будет.
Поясню. Я имел ввиду нагрузка на ПП трубу смесителя для ванной. В раковинные вы закрутили фитинг и всё, там нагрузки нет. А смеситель же будут дергать в процессе эксплуатации, значит будет разнопеременная нагрузка и обычные водорозетки (без металической планки) со временем будут гулять в стене, даже закреплённые шурупами и замазанные сверху раствором. Поэтому, там планку обязательно надо ставить. Там у вас как сделано, водорозетки или просто угольники с резьбой?
AVJ написал : ...но навряд ли есть фитинги под левую резьбу смесителя. Может не такое уж это барахло - подводка у Ораса, все таки не Китай?
Да, фирменную трубку в смесители лучше не вывинчивать и вообще не трогать. Удлинните, как нибудь штатные трубки. Угольников 1/2 с цангой 10 полно разных. Только продумайте, как всё это развинчивать, если понадобиться потом сменить смеситель, ну лет там через 10, к примеру. Успехов.
AVJ
AVJ
Челябинск
08.11.2007 в 06:20:32
2tvmaster
Под розетки отверстия высверлены коронкой 68мм, розетки с креплениями на 2 шурупа. Я думал, что залить нормальным раствором пространство вокруг розеток будет достаточно. Смеситель там временно, максимум месяца на 3, потом повешу душевую панель. А на что похожа планка, крепления водорозеток не помешали бы ее установить?
Их длины (35см) как раз хватило до отводов.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
08.11.2007 в 10:05:14
2AVJ
  1. шланг от машины можно заменить на металлопластик. Под полом протянуть - проблема небольшая. Шланг ведь наверняка не фирменный, правда? Больше пяти лет работы я бы такому не доверил.
  2. на бачок - обычная комбинированная ПП муфта с накидной гайкой.
  3. Вентили до шаровых действительно хорошо зарастают.
  4. После шаровых - это грубые фильтры? Расположение, мягко говоря, неудобное.
BECHA
BECHA
08.11.2007 в 12:32:07
2AVJ а соединения в туалете горизонтального слива со стояком не покажете?
tvmaster
tvmaster
08.11.2007 в 15:09:55
AVJ написал : Смеситель там временно
Тогда можно не беспокоиться, за пол года, год не разболтается. Металическая планка - это обычная пластина (2 мм железо) с размеченными отверстиями под водорозетки на расстоянии 150 мм, они заводского изготовления продаются. Идея в том, что розетки жестко крепяться болтами к пластине, сразу получаем соосность и расстояние между центрами стандартное, как у смесителя. Ну а пластину уже можно на дюбеля, шурупами к стене. Конструкция получается жесткая и прочная.
AVJ
AVJ
Челябинск
09.11.2007 в 10:08:00
2RE:MONTER
  1. Посмотрите фото, как выходит из туалета шланг и уходит в пол. Потом под полом он идет еще 2.5 м, посредине есть еще одно такое же отверстие, через которое выдолбен проход в лагах, потом такой же выход около стиральной машины. Вы считаете реально протащить металлопластик по такой траектории? Вариант снять пол просьба не предлагать, на нем прихожая стоит нетранспортабельная.
  2. Обязательно поменяю.
  3. Вентилям еще года нет
  4. Да, прямые фильтры на 400мкм. Они рукой раскручиваются, процесс снятия отработан, ванночка подставлена :)
2BECHA Имеется ввиду выпуск унитаза? От старой канализации оставлен тройник, вытаскивать его из стояка не рискнул, внутри прочистил только. Унитаз подарили на день рождения :), не сам выбирал, выпуск оказался прямой, пришлось ставить гофру.
AVJ
AVJ
Челябинск
09.11.2007 в 13:06:37
Еще, подскажите, как правильно подключить к канализации промывку фильтров и защитный клапан водонагревателя, есть ли для ПП канализации какая нибудь деталь в 50мм трубу для подключения шлангов под штуцеры? В голову приходит кустарный вариант - высверлить в простой заглушке 3 отверстия и засунуть в нее шланги.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.11.2007 в 13:24:47
такие вещи через разрыв струи положено подключать. через сифон и спец воронку. оно Вам надо? если только бойлер....
