unlogic
unlogic
07.11.2007 в 19:44:41
Сфоткал крупнее место, где ноль на щиток выведен. Видимо делали реконструкцию, так как провод медный, шесть жил, каждая явно толще 1.5 квадратов. Если это 2.5, то в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду? Сделано без разрыва. Фазы внешне такие же свежие, как и ноль. Остальную проводку в щитке вы видели, дряхлый аллюминий.
Видимо, есть возможность делать защитное зануление. Осталось понять есть ли смысл.
avmal
avmal
07.11.2007 в 20:22:04
unlogic написал : шесть жил
Семь.
unlogic написал : в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду?
Больше похоже на 10 квадратов - делить, как РЕN можно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 20:29:30
Стандартное число проволок в жиле - семь, может, одна спряталась под другими.
Признаться, мне не показалось, что составляющие проволоки жилы толще 1,5 мм2. Ну все равно, сечение получается 10мм2 (при семи проволоках), что при медном проводе разрешает деление на PE и N. Тем более, подключение в щитках без разрыва магистрали.
p.s. эх, опоздал :)
avmal
avmal
07.11.2007 в 20:36:02
Kamikaze написал : p.s. эх, опоздал
По-видимому это заразно - все началось с ВТБ!. Он первоисточник.
unlogic
unlogic
08.11.2007 в 00:42:27
Да, может и семь, там сложно разглядеть. На фотке не видно, но точно не тоньше 1.5 Мне показалось чуть толще, но не суть, раз итак пойдет.
lev125
lev125
09.11.2007 в 18:54:30
unlogic написал : Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно!
Понятное дело, тем более по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится.
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего. :)
Схема подключения:
avmal
avmal
09.11.2007 в 19:11:55
lev125 написал : если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
А не проще привести в порядок этажный щит?
lev125
lev125
09.11.2007 в 19:35:18
avmal написал : А не проще привести в порядок этажный щит?
Я если ноль отгорит этажом ниже или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом... или в щитовой дома. :a Я конечно с вами спорить не буду, а вдруг и вправду окажется, сделать капремонт стояка проще, чем установить ДПН, занимающего одно место, как обычный автомат. :)
Solovey
Solovey
29.01.2009 в 21:51:58
lev125 написал : Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт.
Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке.
Опять догадки... 98% что фаза у соседей одна. Два отдельных поводка с одного ореха.
30.01.2009 в 10:11:55
lev125 написал : Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Неполучится,
кто-то должен будет бегать включать при проскакивании помехи.
04.10.2010 в 01:20:41
Народ, кто не спит, подсобите! Сегодня мои "любимые" соседи отчебучили новую фишку: пока меня небыло, они кинули проводок от стиральной машинки на мой автомат, на верхнюю клемму. При этом утверждали, что мне это ничего не будет стоить... Я в электрики не особо бум-бум... Разясните как поступить.
