unlogic
unlogic
07.11.2007 в 12:59:47
На данный момент прокладываю проводку и готовлюсь ставить нормальный щиток. Конечно, я не сильно разбираюсь в нюансах и ответственную работу по подключению доверю нашему жэковскому электрику (на вид вменяемый ;))
В связи с этим, заглянул в щиток на этаже, а там такоое :) Сначала обнаружилось, что к моему автомату, судя по всему на фазу, прикручен провод. Вторым концом на корпус щитка (см. картинку). Дальше это все идет в верхний щиток и там на проводе висит розетка, в которую подключены две коробочки с надписями "Цифрал". Видимо, это какой-то распределительный блок от домофона, от него уходит в шахту несколько шлейфов.
Вопрос номер 1: Не ворует ли весь подъезд у меня электроэнергию, когда пользуется домофонами?
Вопрос номер 2: Судя по фотке щитка, ноль к входному автомату идет с корпуса щитка. Что это значит? У меня нет заземления и нельзя его сделать по-нормальному? Это и есть совмещенный ноль?
Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите :)
unlogic
unlogic
07.11.2007 в 13:40:24
да, если я правильно понимаю, то при таком подключении, домофон тупо ворует электроэнергию, но не у меня :)
однако, остальные вопросы в силе
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2007 в 13:52:10
  1. Не ворует - черный провод подключен на вводной автомат ДО ВАШЕГО СЧЕТЧИКА.
  2. Все правильно для домов старой постройки. Корпус щита занулен. Для выяснения возможности заземления (т.е. защитного зануления) - ищите стояк и давайте его описание (нужен алюминий не менее 16 кв.мм.).
"VAN"
Кишинёв
07.11.2007 в 14:02:12
По моему:
  1. Фаза приходит на белый двуполюсный автомат снизу.
  2. Ноль шлейфом от соседа, опять же на белый двуполюсный автомат снизу
  3. Затем все на счетчик.
  4. После счетчика, фаза на черные однополюсные автоматы.
  5. После счетчика, ноль на колодку справа от черных автоматов.
  6. Волнующий вас белый кабелек – без защиты.
  7. Признаков вовровства не вижу.
  8. Заземления не вижу.
  9. Вижу защитное зануление рамы вашего щита.
Геннадий Б
Геннадий Б
07.11.2007 в 14:10:37
2evgenygrig Если судить по традиционному порядку контактов на счетчике (слева направо: фаза-сеть, фаза-нагрузка, нуль-сеть, нуль-нагрузка), то вводным является светлый автомат и сомнения автора оправданы. Или я неправ?
Геннадий Б
Геннадий Б
07.11.2007 в 14:18:57
2unlogic Полагаю (после рассмотрения фото), что Ваши опасения напрасны. Черный проводник кабеля, обозначенного стрелкой, подключен ко входу вводного автомата и, следовательно, у Вас не воруют. Вы перепутали, похоже, назначение автоматов...Подробности см. #4
lev125
lev125
07.11.2007 в 14:40:24
unlogic написал : Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите
Ваш щиток - шикарное учебное пособие! :a
Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт. :) Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке. :a
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 14:54:34
2lev125 +1 Кому то из двоих может сильно "повезти"... ...или обоим
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 14:59:20
unlogic написал : еще какой криминал
Про соединение нуля шлейфом уже сказали, обязательно переделать.
В идеале установить латунную нулевую шину, к примеру, над розеткой. На неё посередине завести ноль от стояка; с одной стороны синие провода: пару на вводные автоматы, один на розетку; с другой жёлто-зелёные на элементы корпуса щита.
А "Владимирский централ" пускай в розетку втыкают. :D
unlogic
unlogic
07.11.2007 в 19:14:27
Спасибо всем! Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно! :eek:
Как раз буду делать щиток внутренний, заставлю переделать всю эту хренотень снаружи.
На счет защитного зануления пошел читать и разглядывать щиток...если что еще буду спрашивать :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2007 в 19:43:58
Маловато сечение проводов стояка вроде... Нельзя делить на N и PE. Лучше удовлетвориться УЗО.
