08.11.2007 в 00:42:27
Да, может и семь, там сложно разглядеть. На фотке не видно, но точно не тоньше 1.5 Мне показалось чуть толще, но не суть, раз итак пойдет.
09.11.2007 в 18:54:30
unlogic написал : Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно!
Понятное дело, тем более по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится.
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего. :)
Схема подключения:
09.11.2007 в 19:11:55
lev125 написал : если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:
А не проще привести в порядок этажный щит?
09.11.2007 в 19:35:18
avmal написал : А не проще привести в порядок этажный щит?
Я если ноль отгорит этажом ниже или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом... или в щитовой дома. :a Я конечно с вами спорить не буду, а вдруг и вправду окажется, сделать капремонт стояка проще, чем установить ДПН, занимающего одно место, как обычный автомат. :)
29.01.2009 в 21:51:58
lev125 написал : Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт.
Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке.
Опять догадки... 98% что фаза у соседей одна. Два отдельных поводка с одного ореха.
30.01.2009 в 10:11:55
lev125 написал : Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Неполучится,
кто-то должен будет бегать включать при проскакивании помехи.
04.10.2010 в 01:20:41
Народ, кто не спит, подсобите! Сегодня мои "любимые" соседи отчебучили новую фишку: пока меня небыло, они кинули проводок от стиральной машинки на мой автомат, на верхнюю клемму. При этом утверждали, что мне это ничего не будет стоить... Я в электрики не особо бум-бум... Разясните как поступить.
04.10.2010 в 01:34:34
Джеймс Бонд написал : РАЗЪЯСНИТЕ, КАК ПОСТУПИТЬ.
№ раз: КАПС - off. Нечего кричать по ночам. Пусть после своего счетчика подключаются, или им сбыт выпишет "горчичник" - мало не покажется. Вам, ваернее вашей проводке - может "поплохеть" от перегрузки. На счет стоить - фото в "студию", посмотрим.
