Shilov
Shilov
09.11.2007 в 15:56:19
А чего то вдруг долбанет ? Максимум загорится, если поджечь, да и то на воздухе врядли. Долбанет, если карбида с водой в бутылку напихать и пробку заткнуть :)
asp_new
asp_new
09.11.2007 в 16:13:47
Машинист написал : На рынках искать надо.
Поищем, не подумал о рынках, но что-то зрительно не встречалось на рынках карбида .
Shilov написал : А чего то вдруг долбанет ?
Дыры ведь закрываем, получается замкнутое пространство. Пока рыскал по интернету, вычитал, что может и самовоспламенится (может врут). Но если поджечь, то норы может и разворотить. Тут вон ссылку приводили, что норы могут и под дом, и под сортир идти.
Иван
Иван
10.11.2007 в 17:42:41
Да чтог Вы такое говорите. Ничего не долбанет. Чтоб долбануло хорошо, это надо такую концентрацию создать в этих норах. В норы то засыпаешь карбида со столовую ложку. Я даже меньше сыпал. Кстате говоря пробывал даже сверху норы класть банку. Хотел посмотреть как взлетит. Так она просто подскочила см на 10 от земли и все. Так что участок будет в полном порядке.
Иван
Иван
10.11.2007 в 17:48:22
Хищный_Мыш написал : Вообще то это не кроты. Это водяная крыса или большая полёвка. Они делают кучи выброшенной земли очень похожие на кротовьи. И они не боятся отпугивателей, которые расчитаны на кротов.
Это точно кроты. Они на газоне делали такие холмы, мало не покажется. А то что не боятся отпугивателя, так это я грешу на сам отпугиватель. Ему уже года 3 это точно. Может быть он перестал производить волны, и просто пищит. Хотя я не знаю.
Ну в баню эти все пищалки китайские. Лучшего средства чем карбид точно нету. Вот на сторойках раньше правда было его навалом, а сейчас увы :(
umkas
umkas
12.11.2007 в 08:27:21
А я их, гадов, травил жидкостью из газового баллона.
Когда газ закончился, жидкость из баллона слил в банку, тряпку намочил и в норы, сверху засыпал землей!
Осторожно!!! Очень воняет!!! Кроты ушли к соседям :p
Холостяк
Холостяк
12.11.2007 в 11:04:16
umkas написал : Осторожно!!! Очень воняет!!!
Да уж, меркантан воздух не озонирует :)
Kloun
Kloun
12.11.2007 в 12:20:14
за жестокое обращения с животными надо наказывать тюрьмой. истрибление кротов тоже жестокое обращение. или живи в гармонии с природой, или это нарушение среды обитания. один садовод поймал крота, насадив его на вилы. к сожалению, прокуратура в стране бездействует.
Klausss
Klausss
12.11.2007 в 12:35:12
umkas написал : Очень воняет!!! Кроты ушли к соседям
Мы бы вместе с кротами ушли бы к соседям... :)
umkas
umkas
12.11.2007 в 13:24:53
Klausss написал : Мы бы вместе с кротами ушли бы к соседям...
Не, я делал в сентябре, соседи сами "ушли" в Москву...
Woodstock
Woodstock
15.11.2007 в 06:37:09
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=504 NK315 - Отпугиватель подземных грызунов (с питанием от солнечной батареи)
Питающееся от солнечной батареи несложное и надежное устройство, поможет Вам избавиться от подземных грызунов (полевых мышей, кротов, медведок) на садовом участке, огороде, в парнике, теплице, подвале и погребе.
Принцип действия отпугивателя основан на генерации агрессивных сейсмических колебаний, передающихся непосредственно почве. Поэтому, при установке устройства, его необходимо надежно загерметизировать, например, поместив громкоговоритель в прочный целлофановый пакет, а плату с радиоэлементами – в корпус. Громкоговоритель зарывается в землю на глубину 20 - 50 см. Солнечная батарея размещается в сухом, хорошо освещенном месте.
Батарея может работать как от солнечного света, так и от света электрических ламп. Питание для устройства можно подавать и от обычной батареи 3 В.
Холостяк
Холостяк
15.11.2007 в 15:20:48
Woodstock написал : Питающееся от солнечной батареи несложное и надежное устройство
Единственный недостаток...не отпугивает :)
