mmx133
mmx133
07.11.2007 в 16:39:27
Купил себе в дом всё из Уники. Жаба сильно душила но купил три двойные розетки для сети под RJ45. Вчера сел подключать, внутри обнаружились розеточные модули Lexel - LexCom 125. Механизм у них таков - крышка с защелками для жил, снизу вилочки. Вставляешь провода в защелочки, закрываешь крышку, вилочки прорезают изоляцию и всё. Так написано в инструкции.
В жизни же тестером из 8 жил прозвонились только 3. неоднократно открывал крышку и закрывал назад, надеясь что изоляция прорежется, но не тут то было. Кончилось тем что посрезал изоляцию руками, кое как собрал (защелки не держат жилы без изоляции) и сеть заработала. Кабель использовал Nexans FTP 5e, так что на него грешить не могу (или может кабель слишком хорош :) ).
Вот такое вот счастье приобрел по 750 рублей.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.11.2007 в 16:55:50
2mmx133 А кабель с монолитной или многопроволочной жилой?
Unforgiven
Unforgiven
07.11.2007 в 16:56:32
Те пластиковые хрени именно крышки, а не для продавливания жил. Жилы давить надо заделочкой, типа таких http://www.hyperlinesystems.ru/catalog/tools/ht-zk.shtml Ну накрайняк, в домашних условиях тонкой отвёрткой сойдёт...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.11.2007 в 17:08:36
Unforgiven написал : Жилы давить надо заделочкой,
спасибо знать буду
у меня тоже юника, но пока не разводил
mmx133
mmx133
07.11.2007 в 18:43:41
Викторыч написал : 2mmx133 А кабель с монолитной или многопроволочной жилой?
с однопроволочной - обычный магистральный кабель.
Unforgiven написал : Жилы давить надо заделочкой, типа таких
если бы так, в инструкции нарисовано что в крышку. там лапки эти не острые, заделка ничего не даст. У меня после того как я крышку открыл видны следы - т.е. лапки зашли на провод и частично его прорезали, но не до конца видимо для нормального контакта. И конструкци крышки для этого специально сделана - в ней узкие пазы для поджима верха лапок. В обычных розетках, где нужно заделкой давить, там лапки во первых поджаты по всей длине, во вторых реально острые и легко прогрызают изоляцию, а тут ни того ни другого.
В общем за такую стоимость как то ожидал меньшего геммороя.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2007 в 08:10:45
2Unforgiven Сейчас многие производители выпускают розетки, не требующие для монтажа специнструмента, врезка жилы в контакт осуществляется именно крышкой, давить рекомендуют раздвижными пассатижами, хотя обычно и пальцев хватает, а "заделочка" эта называется patch-down, вместо отвертки, чтобы не уродовать контакты, лучше взять тонкую пластинку и сделать в ней пропил ножовкой, наподобие штатного лезвия.
VladislavV
VladislavV
08.11.2007 в 09:02:57
Ага. А еще лучше 110 инструментом. А то, что вы посрезали изоляцию - плохо. Медь окислится, и сигнал слабеть будет.
Unforgiven
Unforgiven
08.11.2007 в 10:05:50
Викторыч написал : Сейчас многие производители выпускают розетки, не требующие для монтажа специнструмента, врезка жилы в контакт осуществляется именно крышкой, давить рекомендуют раздвижными пассатижами, хотя обычно и пальцев хватает, а "заделочка" эта называется patch-down, вместо отвертки, чтобы не уродовать контакты, лучше взять тонкую пластинку и сделать в ней пропил ножовкой, наподобие штатного лезвия.
Я админ уже 11 лет :) И поверьте, мне не встречалось ни одной розетки, где бы эта крышка выполняла указанную роль...
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2007 в 11:11:48
2Unforgiven Я начинал более 15 лет назад :) и админом и монтажником в одном лице и своими руками не одню сотню задавил ;) Есть у Siemon tool-less MAX modules, есть у Legrand 742 85, 742 86, у AESP тоже вроде есть.
mmx133
mmx133
08.11.2007 в 11:37:49
Unforgiven написал : Я админ уже 11 лет И поверьте, мне не встречалось ни одной розетки, где бы эта крышка выполняла указанную роль...
в мануале она даже называется pusher cap. розетка зовется lexcom 125 выше я писал. я тоже как бы одмин и мне раньше такие тоже не попадались, видимо это для дома для семьи такие :)
VladislavV написал : Ага. А еще лучше 110 инструментом. А то, что вы посрезали изоляцию - плохо. Медь окислится, и сигнал слабеть будет.
значит буду пытаться локально это сделать, пока что по другому добиться стабильного контакта у меня не вышло :((
VladislavV
VladislavV
08.11.2007 в 11:42:35
2Викторыч А теперь даже у Гиперлайна :) У Леграна содрали похоже
